El mando a distancia no responde a los comandos de voz
Antes de llevar a cabo pasos de solución de problemas adicionales, confirma si el mando a distancia cuenta con una marca de micrófono en la esquina superior. Los mandos a distancia compatibles con reconocimiento de voz tendrán la marca que se muestra más abajo.
- [A] Android TV de 2015: tipo A (mando a distancia con almohadilla táctil compatible con reconocimiento de voz)
- [B] Android TV de 2016 o más tarde: tipo B (mando a distancia compatible con reconocimiento de voz)
Si el reconocimiento de voz no funciona, incluso al utilizar un mando a distancia compatible con la función de reconocimiento de voz, comprueba los elementos siguientes.
Es necesaria una conexión a Internet para utilizar el reconocimiento de voz.
Sigue los pasos que se indican a continuación para asegurarte de que el televisor puede conectarse a Internet.- Con el mando a distancia, pulsa el botón HOME (Inicio).
- Selecciona Ajustes.
- En la categoría RED Y ACCESORIOS, selecciona Red.
- En Red, selecciona Ajustes avanzados.
- Selecciona Network status (Estado de red).
- Selecciona Check Connection (Comprobar conexión).
- Debes emparejar el mando a distancia con tu Android TV para que funcione.
El método de emparejamiento varía en función del tipo de mando a distancia. Consulta las imágenes que aparecen más arriba para comprobar si el mando a distancia que utilizas es de tipo A o B.
- Para mandos a distancia de tipo A, consulta lo siguiente: La primera vez que he utilizado el mando a distancia con almohadilla táctil después de comprarlo no funciona./Se reproduce de forma repetida un vídeo animado del mando a distancia con almohadilla táctil. .
- Para mandos a distancia de tipo B, sigue los pasos que se indican a continuación.
- Pulsa el botón Home (Inicio) en el mando a distancia.
- Selecciona Control remoto por voz en la categoría RED Y ACCESORIOS.
- Selecciona Activate the
button (Activar el botón
- Sigue las instrucciones en pantalla.
Habla directamente al micrófono integrado en la parte superior del mando a distancia. Acércate el micrófono a la boca o habla con una voz alta y clara.
[C] Posición del micrófono (esta imagen corresponde al mando a distancia con almohadilla táctil de tipo A). -
No se puede utilizar el reconocimiento de voz en todos los casos.
Hay disponible información adicional sobre las diferentes circunstancias en las que no aparece el cuadro de búsqueda, incluso después de pulsar el botón de micrófono en el Mando a distancia con almohadilla táctil un artículo separado.
NOTA: En los televisores que no incluyen un mando a distancia como el que se muestra más arriba, puedes usar una de estas dos alternativas a la función de reconocimiento de voz del televisor.
- Utiliza un teclado del software.
- Utiliza las siguientes aplicaciones en tu dispositivo móvil o tablet.
NOTA: En este caso, es necesario conectar el smartphone o la tableta a la misma red que el TV.
- Video & TV SideView (requiere Android 4.1 o iOS 8.0 o superior).
- Android TV Remote Control (requiere Android 4.0 o superior)
