En este artículo explicaremos cómo puedes conectar una barra de sonido a un televisor.
Puedes utilizar los siguientes componentes:
- Un cable HDMI conectado al puerto HDMI con la etiqueta ARC/eARC
- Un cable óptico, si el televisor no tiene HDMI
- Un cable de audio analógico, si el televisor tiene una salida de audio analógico
- Bluetooth, si el televisor tiene un perfil A2D2.
Una vez establecida la conexión, si la barra de sonido no empieza a reproducir el sonido de forma inmediata, comprueba los ajustes de audio del televisor y la barra de sonido:
- Puedes cambiar la configuración de salida de audio de TV a Sistema de audio en el televisor.
- Dependiendo del modelo, también podría ser necesario cambiar la configuración de la barra de sonido en el televisor.
Cómo conectar una barra de sonido directamente a un televisor
- Busca la ranura de entrada HDMI con la etiqueta ARC (canal de retorno de audio) o eARC (canal de retorno de audio mejorado) en la parte trasera del televisor.
- Busca la ranura TV OUT (ARC) en la parte trasera de la barra de sonido.
- Conecta ambas ranuras con el cable HDMI.
Si te interesa obtener más información sobre ARC y eARC, puedes leer una explicación aquí.
¿Qué debo hacer si el televisor no tiene un puerto HDMI con la etiqueta ARC?
Puedes usar un cable de audio óptico o un cable auxiliar para conectar la barra de sonido al televisor.
- Busca la ranura OPTICAL IN (A) en la parte trasera de la barra de sonido.
- Busca la ranura OPTICAL OUT (B) en la parte trasera del televisor.
- Conecta ambas ranuras con un cable de audio óptico (C).
Si hay otro dispositivo conectado al televisor, conecta también la ranura HDMI IN del televisor a la ranura TV OUT (ARC) de la barra de sonido.
- Busca la ranura ANALOG IN (A) en la parte trasera de la barra de sonido.
- Busca la ranura de salida de audio (B) del televisor en la parte trasera o en el lateral del televisor.
- Utiliza un cable auxiliar (C) para conectar ambas ranuras. De forma alternativa, puedes usar un miniconector estéreo (terminales de salida de audio de color rojo y blanco).
Cable auxiliar
Miniconector estéreo
- Para poder establecer una conexión Bluetooth con el televisor, este debe tener el perfil A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) de Bluetooth.
- Deberás activar el emparejamiento Bluetooth de la barra de sonido (no se detecta automáticamente). El procedimiento exacto se describe en el manual de la barra de sonido. Estos dos ejemplos ilustran que los procedimientos de emparejamiento Bluetooth no siempre son iguales:
- HT-X8500:
- Apunta el mando a distancia al sensor del mando a distancia de la barra de sonido.
- Mantén pulsados el botón INPUT del mando a distancia y el botón BLUETOOTH de la barra de sonido de forma simultánea durante 5 segundos.
- Los indicadores TV y BLUETOOTH parpadean dos veces. La barra de sonido se puede detectar mientras el indicador de BLUETOOTH parpadea.
- Accede a los ajustes de Bluetooth del televisor (accesorios y mandos a distancia) y añade la barra de sonido.
- HT-A5000:
- Mantén pulsado el botón BLUETOOTH del altavoz de la barra y del televisor en el mando a distancia de forma simultánea durante 5 segundos.
- El sistema de altavoces entra en el modo de emparejamiento BLUETOOTH.
- Se muestra [TV (BT) ON] (TV [BT] activado) y [PAIRING] (Emparejando) en este orden en la pantalla del panel frontal.
Cosas que debes recordar al establecer una conexión mediante Bluetooth:
- Cuando la barra de sonido se conecta mediante BLUETOOTH, no se puede visualizar la pantalla de manejo de la barra de sonido (por ejemplo, el menú en la pantalla del televisor) ni se pueden usar funciones de la barra de sonido distintas de la de escuchar el sonido del televisor.
- Un cable HDMI proporciona un intercambio de señales óptimo entre el televisor y la barra de sonido. Por su naturaleza inalámbrica, Bluetooth es más susceptible a los problemas de latencia. Un cable proporciona una señal más estable.
