ID de artículo : 00225043 / Última modificación : 10/08/2026Imprimir
    Cómo cuidar tu televisor OLED/LCD
    Antes de empezar
    Para ayudar a prevenir daños durante el uso doméstico normal, siga estas precauciones al limpiar su televisor.
    • Antes de limpiar, apague el televisor y desconéctelo de la toma de corriente.
    • La pantalla tiene un revestimiento especial en su superficie. Evite tocarla siempre que sea posible.
    • No rocíe ni aplique detergente directamente sobre el televisor. El limpiador líquido podría gotear sobre la pantalla o la carcasa y provocar un mal funcionamiento.
    • No rocíe productos químicos, como insecticidas, sobre el televisor, ni utilice disolventes como benceno o diluyente. Estas sustancias pueden provocar el deterioro o el desprendimiento del acabado de la superficie.
    • Evite el contacto prolongado entre el televisor y los materiales de goma o vinilo, ya que esto puede provocar su deterioro o descamación.
    • Si tiene previsto utilizar un producto químico o un paño de limpieza disponible comercialmente, consulte con el fabricante para confirmar que es apto para limpiar televisores.
    • No utilice filtros protectores de pantalla disponibles comercialmente.
    Limpia tu televisor
    • Para ayudar a prevenir daños durante la limpieza doméstica habitual, limpie suavemente la pantalla con un paño de microfibra limpio y seco.
      ParaBRAVIA 9 II (XR90M2) - Para los modelos de 85/75/65 pulgadas , consulte lo siguiente:
    • Limpie suavemente el polvo, las huellas dactilares o la grasa de la piel del exterior con un paño suave y seco, como por ejemplo un paño para limpiar gafas.
    • Si la tinta de un rotulador a base de aceite cae sobre la pantalla, utilice un paño ligeramente humedecido con un detergente sintético diluido en agua.(menos del 1%)Luego, limpie suavemente. Para finalizar, pase un paño de microfibra limpio.
    • No utilice detergentes con abrasivos como por ejemplo un limpiador.
    • Evite ejercer presión al limpiar la pantalla. En los televisores LCD, la presión puede afectar temporalmente la alineación del cristal líquido y provocar la aparición de manchas o marcas. Apagar y encender el televisor puede ayudar a que la pantalla recupere su aspecto normal.
    • Limpie las áreas impresas(etiquetas como CH+ , CH- o HDMI2)Limpie el televisor con cuidado utilizando un paño suave y seco, ya que estas zonas pueden dañarse si se rayan.
    • Debido al espacio entre el televisor y el soporte(soporte de mesa)Es estrecho, tenga cuidado de no pillarse los dedos. Puede resultar útil usar una herramienta de limpieza con mango.
    • Es posible que se acumule polvo cerca de la abertura de ventilación. Aspire suavemente estas áreas aproximadamente una vez al mes. La acumulación excesiva de polvo puede afectar el rendimiento.
    • Para limpiar el control remoto, empape un paño en un detergente neutro diluido en agua y escúrralo bien para que no gotee líquido. Limpie la suciedad del control remoto con el paño húmedo y, finalmente, séquelo suavemente con un paño seco.
      Nota: Si hay fugas de líquido en la batería, retire las baterías y limpie a fondo el compartimento de las baterías antes de insertar baterías nuevas.
