ID de artículo : 00117228 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
    ¿Cómo se utiliza la función Búsqueda por voz en el mando a distancia de mi televisor?
    Nuestra gama Android TV™/Google TV™ admite la funcionalidad de reconocimiento de voz. Esta función, denominada "búsqueda por voz", te permite introducir comandos en el televisor con la voz. Puedes ver una demostración de la función de búsqueda por voz en este vídeo sobre la búsqueda por voz.
    Nota: Si el televisor tiene Google Assistant built-in, puedes pedir ayuda al Asistente de Google. La compatibilidad del televisor con el Asistente de Google varía en función de la región o el idioma. Para obtener más información, consulta el siguiente artículo: Países e idiomas compatibles y cómo utilizar Google Assistant.
    Contenido
    Antes de comenzar
    • En primer lugar, debes emparejar el mando a distancia con tu televisor para que funcione la búsqueda por voz. El método de emparejamiento depende del tipo de mando a distancia.
    • Para utilizar la Búsqueda por voz, tu televisor necesita una conexión a Internet.
    • Para los modelos lanzados en 2015, consulta el siguiente artículo: Cómo emparejar el mando a distancia con almohadilla táctil con el televisor.
    • Para los modelos lanzados en 2016 o posteriores, sigue los pasos que se indican a continuación:
      1. Abre la pantalla Ajustes.
      2. Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú del TV:
        • Selecciona Mandos y accesorios → Control remoto por voz o Mando a distancia → Botón Activar micrófono o Conectar mediante Bluetooth. (Para Android™ 9 o posterior)
        • Selecciona Control remoto por voz o Mando a distancia → Botón Activar micrófono o Conectar mediante Bluetooth. (Para Android 8.0 o anterior)
      3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
    Una vez completada esta acción, sigue estos pasos para utilizar la función de búsqueda por voz.
    Notas:
    • Los mandos a distancia que admiten el reconocimiento de voz tendrán un botón Micrófono o una marca, como se muestra a continuación. Confirma si el mando a distancia tiene un botón Micrófono o una marca.
    • La posición del botón Micrófono puede variar, dependiendo de tu región o modelo.
    Ubicación del botón Micrófono en los dos tipos de mando a distancia
    • A: Mando a distancia con almohadilla táctil para modelos de televisor lanzados en 2015
    • B: Mando a distancia para modelos de televisor lanzados en 2016 o posteriores
    Notas:
    • Si tu voz no se reconoce, consulta el siguiente artículo: Los comandos de voz no funcionan en el mando a distancia.
    • Cuando pulses el botón del micrófono del mando a distancia o lo actives mediante el icono de búsqueda por voz, la función solo permanecerá activada unos momentos antes de apagarse automáticamente. Es posible saber si la opción de búsqueda por voz está activada, ya que el icono de micrófono o la pantalla estarán en rojo (grabando) y el LED del mando a distancia estará encendido.
    • La búsqueda por voz no admite la navegación web. Agrega de forma específica contenidos de YouTube™ y que se incluye en Google Play Store. La búsqueda también incluye aplicaciones asociadas con Google. Puedes visualizar o adaptar el contenido vinculado a la búsqueda por voz siguiendo estas rutas de menús:
      • Configuración rápida → Settings (Configuración) → Cuentas e inicio de sesión → Cuenta de Google TV → Google Assistant (Asistente de Google) → Searchable apps (Aplicaciones que permiten la búsqueda).
      • HOME (Inicio) → Settings (Configuración) → Preferencias del dispositivo → Google Assistant (Asistente de Google) → Searchable apps (Aplicaciones que permiten la búsqueda).
      • HOME (Inicio) → Settings (Configuración) → Preferencias del dispositivo → Google → Searchable apps (Aplicaciones que permiten la búsqueda).
      • HOME (Inicio) → Settings (Configuración) → Buscar → Searchable apps (Aplicaciones que permiten la búsqueda).
    La función de búsqueda por voz de Android TV permite a los usuarios hacer lo siguiente utilizando el accesorio opcional de mando a distancia con almohadilla táctil o el mando a distancia IR incluido:
    • Buscar contenido: aparecerá una lista de contenido y aplicaciones relevantes en la pantalla. A continuación se incluyen ejemplos de frases de búsqueda:
      • Tortitas
      • Comedias románticas
      • Ganadores del óscar
    • Ask questions (Hacer preguntas): las respuestas aparecerán en la pantalla. A continuación se incluyen ejemplos de preguntas:
      • ¿Quién es el presidente de Italia?
      • ¿Qué hora es en Londres?
      • ¿Cuánto es 24.000 dividido entre 7?
    • Control or operate the TV (Controlar o utilizar el televisor): se activará la entrada o la aplicación. A continuación se incluyen ejemplos de comandos de control:
      • HDMI 1
      • Iniciar YouTube
