ID de artículo : 00366551 / Última modificación : 15/09/2025Imprimir
    El mando a distancia de la TV no se carga o el LED de carga no se enciende
    IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos específicos. Por favor, consulte la sección Productos y categorías aplicables de este artículo.
    Si tiene problemas para cargar el mando a distancia de su televisor, compruebe lo siguiente:
    1. Asegúrese de cargar el mando a distancia con el cable USB Type-C® incluido.
    2. Compruebe que el cable USB Type-C esté correctamente conectado al adaptador USB de corriente alterna o al ordenador, y asegúrese de que el adaptador USB esté bien enchufado a la toma de corriente.
    3. Confirme que el ordenador esté encendido. Si el ordenador está en modo de suspensión o hibernación, actívelo.
    4. Si no ha usado el mando durante mucho tiempo, puede que no se cargue debido a la sobredescarga. En este caso, contacte con el soporte de Sony.
    Notas:
    • No todos los mandos funcionan igual, y el tipo de mando puede variar según la región y el modelo.
    • Los mandos recargables incluyen su propio cable de carga.
    • Si el mando está completamente cargado, el LED de carga no se encenderá.
    • Recomendamos cargar el mando en un entorno con una temperatura ambiente entre 15 °C y 35 °C (59 °F y 95 °F). La eficiencia de carga puede disminuir fuera de este rango.
    • Si guarda el mando durante períodos prolongados, cargue la batería una vez cada 6 meses para evitar la sobredescarga.
