La duración de la batería disminuye según la frecuencia de uso del control remoto. También puede disminuir si se realizan con frecuencia las siguientes operaciones.
- Funcionamiento en la pantalla de inicio y/o aplicaciones
- Usando el panel táctil
- Usando un micrófono( reconocimiento de voz)
- Funcionamiento del decodificador
- Función de retroiluminación( Solo control remoto para los modelos RMF-TX940 , RMF-TX920 , RMF-TX910, RMF-TX900 , RMF-TX611 y RMF-TX621 .)
Nota: Puedes desactivar la función de retroiluminación pulsando simultáneamente el botón de volumen.( -) y HOGAR /( HOGAR) botones del control remoto durante 2 segundos. El micrófono LED Parpadeará dos veces cuando hagas esto.
- Descubridor( Solo RMF-TX940 , RMF-TX920, RMF-TX910 , RMF-TX900 y RMF-TX840 )
Dependiendo del mando a distancia, es posible que los botones o la función a la que se hace referencia anteriormente no estén disponibles.
( Excepto para RMF-TX940 y RMF-TX920) Según el modelo de televisor, Sony proporciona pilas de manganeso para que las uses inmediatamente después de instalarlo. Si deseas una mayor duración de la batería, se recomienda usar pilas alcalinas, ya que duran más que las de manganeso.( No se pueden utilizar baterías recargables .)
- Cuando las pilas están bajas, es posible que los botones o el cursor no respondan correctamente. Si esto ocurre, cambie las pilas.
Acerca del nivel restante de batería
Según el año de lanzamiento y la versión del software, algunos modelos pueden mostrar el nivel de batería restante del control remoto en la pantalla del televisor. Sin embargo, la indicación de la batería es orientativa, no un valor exacto. Para más detalles, consulte lo siguiente:
Cómo comprobar el nivel de batería restante Acerca del indicador de bateríaEste artículo se ha traducido automáticamente. Las traducciones automáticas no tienen en cuenta el contexto y puede que no reflejen fielmente el significado de la versión en inglés.
