ID de artículo : 00400352 / Última modificación : 08/06/2026Imprimir
    Una imagen brillante sobre un fondo sólido puede hacer que el color de fondo parezca desigual.
    IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos específicos. Consulte la lista de productos aplicables.
    Este comportamiento puede deberse a las características de la retroiluminación del televisor. Es posible que note ligeras diferencias de brillo o color, especialmente en los bordes de los objetos brillantes.
    Ajusta la configuración de imagen según el tipo de contenido que estés viendo para ayudar a reducir este efecto.
    Cuando una persona o un sujeto brillante aparece en el centro sobre un fondo plano y vívido.
    Paso 1: Ajustar la atenuación local automática
    Configure la atenuación local automática en Baja o Desactivada .
    1. Pulse la opción Ajustes rápidos ( llave ) botón del control remoto.
    2. Seleccionar Ajustes
    3. Seleccionar Pantalla y Sonido
    4. Seleccionar imagen y sonido
    5. Seleccionar imagen
    6. Seleccionar brillo
    7. Seleccione Atenuación local automática
    8. Ajustar a Bajo o Apagado
    Paso 2: Ajustar el modo de iluminación de la retroiluminación
    Si el modo de imagen está configurado en Profesional , configure el modo de iluminación de retroiluminación en Blanco.
    7. Seleccione el modo de iluminación de la retroiluminación.
    8. Establecer en blanco
    Cuando aparecen objetos brillantes, como subtítulos, sobre un fondo oscuro.
    Configure la atenuación local automática en Alta .
    8. Configurado en alto
    Paso 2: Habilitar el nivel de luminancia automático (para entornos oscuros)
    Si te encuentras en un entorno oscuro, activa el nivel de luminancia automático .
    4. SeleccionarAmbient Optimization Pro
    5. Seleccione Ajuste automático según la luz ambiental
    6. Configurado en
    7. Seleccione Configuración avanzada
    8. Seleccione el nivel de luminancia automático.
    9. Configurar en Encendido
