ID de artículo : 00117272 / Última modificación : 01/09/2026Imprimir
    Solución de problemas y síntomas inesperados en un Google TV o Android TELEVISOR.
    Cómo saber si una aplicación descargada está causando un problema y cómo solucionarlo.)
    Si aparece algún síntoma inesperado mientras usa su televisor, compruebe lo siguiente:
    Síntomas
    • Imagen anormal, ausencia de imagen o ausencia de sonido en un canal de televisión o dispositivo externo.
    • No se escucha ningún sonido o el sonido está distorsionado, hay ruido no deseado o el sonido se interrumpe al reproducir vídeo o audio.
    • Los vídeos, las imágenes o las miniaturas no se muestran correctamente o aparece una pantalla negra.
    • USB La reproducción, el lanzamiento o la duplicación de pantalla no funcionan.
    • La aplicación no funciona correctamente
    1. Reinicia el televisor.
      Nota: Para obtener más detalles, consulte Cómo reiniciar( reiniciar) a Google TVTM /Android TVTM ? artículo.
    2. Cuando la pantalla se pone negra o la imagen no se muestra correctamente en laHDMI Conexión /MHL , pruebe los siguientes métodos para mejorarla. it :
      Nota: Es posible que su televisor no sea compatible con la conexión MHL. Para obtener más información sobre las especificaciones de su televisor, consulte el manual.
      • Desconecta y vuelve a conectar el HDMI Cable MHL.
      • Desconecta y vuelve a conectar el cable de alimentación.( cable de alimentación) del dispositivo conectado o reiniciar el dispositivo.
    3. Si experimenta una imagen o un sonido anormal, restablezca la configuración de imagen o sonido:
    4. La actualización de software es un programa de actualización que agrega nuevas funciones y corrige errores. Le recomendamos que conecte el BRAVIA Conecte el televisor a Internet y active la opción de Actualización automática de software .
      Nota: Para obtener más detalles, consulte el artículo Cómo realizar una actualización de software .
    5. Si el problema persiste tras actualizar el software, podría deberse a otra causa. Pruebe a buscar en otras preguntas frecuentes .
      Nota: Si descargaste aplicaciones distintas a las preinstaladas, es posible que estén afectando el funcionamiento del televisor. Consulta la sección «Ver si una aplicación descargada está causando un problema» .
    Comprueba si una aplicación descargada está causando el problema.
    Primero, inicie el televisor en modo seguro y compruebe si los síntomas persisten con la aplicación descargada desactivada. Para obtener más información sobre cómo usar el televisor en modo seguro , consulte el artículo «¿Cómo activar o desactivar el modo seguro?».
    Si pudiste iniciar el televisor en modo seguro y confirmaste que una aplicación descargada está afectando el funcionamiento del televisor, prueba los siguientes pasos para solucionar el problema:
    1. De Google Play En la tienda , actualiza la aplicación descargada que creas que está causando el problema a la última versión disponible.
    2. Siga estos pasos para realizar el procedimiento de borrado de datos :
      1. Abrir el Pantalla de configuración .
      2. Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú de su televisor:
        • Seleccione AplicacionesVer todas las aplicaciones → la aplicación con problemas. (AndroidTM 9 o posterior)
        • Seleccione Aplicaciones → la aplicación con problemas en la categoría Aplicaciones del sistema o Aplicaciones en ejecución . (Android 8.0 o anterior)
      3. Seleccione Borrar datos y luego Aceptar .
    3. Consulte la página web de la aplicación, la dirección de correo electrónico que aparece o la DESCRIPCIÓN COMPLETA de cada aplicación.
      Nota: Los pasos que se describen a continuación pueden modificarse sin previo aviso.
    4. Considere la posibilidad de desinstalar la aplicación.
