ID de artículo : 00253362 / Última modificación : 11/09/2026Imprimir
    ¿Cómo puedo usar mi televisor de Sony sin el mando a distancia?
    Todos los televisores de Sony tienen un botón de encendido que te permiten utilizarlos, independientemente de si tienes el mando a distancia o no.
    ¿Dónde está el botón de encendido en mi televisor de Sony?
    La ubicación del botón de encendido depende de tu modelo de televisor, país o región. Visita los siguientes artículos para determinar la ubicación del botón de encendido de tu televisor:
    Algunas funciones, como el encendido/apagado, el ajuste del volumen o la selección de entrada se pueden realizar con los botones directamente en el televisor. El botón HOME (Inicio) y los botones de flechas no están en el cuerpo del televisor. El número de botones del televisor puede variar en función del modelo.
    Para obtener información específica del modelo, consulta el manual de tu televisor. Los manuales están publicados en la página de soporte del modelo correspondiente.
    Cómo utilizar un televisor de Sony con tres botones
    La mayoría de televisores de Sony tiene tres botones: (botón de encendido)/[+] (botón de signo más)/[] (botón de signo menos).
    Modelo de ejemplo: KDL-50WG663.
    1. Si el televisor está apagado, pulsa una vez el botón de encendido  para encenderlo.
    2. Si el televisor está encendido, mantén pulsado el botón de encendido para apagarlo.
    3. Pulsa el botón de encendido varias veces para cambiar la función y, a continuación, pulsa [+] (botón de signo más) o [] (botón de signo menos) para:
    • Ajuste el volumen.
    • Seleccionar el canal.
    • Seleccionar la fuente de entrada del televisor.
    Cómo utilizar un televisor de Sony con un solo botón
    Algunos televisores de Sony (por ejemplo, los modelos XH95, XH90 y XH80), tienen solo un botón en el televisor. A continuación se explica cómo utilizar un botón para controlar estos televisores:
    2. Para mostrar la interfaz de usuario (IU), cuando el televisor esté encendido, pulsa una vez el botón de encendido.
    3. Para desplazarte al siguiente elemento (botón), cuando se muestre la IU, pulsa una vez el botón de encendido.
    4. Para seleccionar un elemento resaltado, cuando se muestre la IU, mantén pulsado el botón de encendido.
    5. Para apagar el televisor, mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague.
    NOTA: Ten en cuenta que el botón de encendido del televisor tiene una funcionalidad limitada. Solo es posible acceder a algunos ajustes mediante el mando a distancia. Si el nivel de las pilas del mando a distancia es bajo, verás una notificación en el menú HOME (Inicio) para que tengas tiempo para sustituirlas.
