Conectar dispositivos Bluetooth permite transmitir audio de forma inalámbrica con facilidad. Sin embargo, pueden producirse problemas de conexión, lo que resulta frustrante cuando el dispositivo no se empareja o el sonido se distorsiona o se interrumpe después de establecer la conexión.
Para entender por qué ocurren estos problemas, es útil conocer la diferencia entre el emparejamiento Bluetooth y una conexión Bluetooth.
El emparejamiento Bluetooth es el proceso inicial de configuración en el que dos dispositivos se detectan y autentican entre sí, como si guardaras los datos de contacto de alguien en tu teléfono. En cambio, una conexión Bluetooth se produce después del emparejamiento, cuando los dispositivos se reconocen y se conectan para compartir datos, como al hacer una llamada o enviar un mensaje. En otras palabras, primero debes emparejar los dispositivos para que puedan conectarse automáticamente en el futuro.
Ya sea que estés emparejando dispositivos Bluetooth por primera vez, comprobando el estado de la conexión o solucionando problemas de audio, esta guía te llevará paso a paso para resolver los problemas comunes de sonido y conectividad por Bluetooth.
Índice
Haz clic o pulsa en un tema a continuación para navegar rápidamente:
Lista de comprobación de conexión Bluetooth
Primero, asegurémonos de que tus dispositivos puedan conectarse correctamente por Bluetooth, ya que los problemas de conexión pueden interrumpir el audio.
Las siguientes sugerencias pueden ayudar a mejorar la conectividad Bluetooth y reducir los problemas de sonido:
✓ Confirma que los dispositivos que deseas emparejar son compatibles con el perfil Bluetooth A2DP.
A2DP es necesario si quieres transmitir audio de alta calidad (por ejemplo, de un smartphone a unos auriculares o altavoces inalámbricos).
✓ Asegúrate de que tus dispositivos Bluetooth estén suficientemente cargados (al menos entre un 20 y un 30 %).
El procedimiento de emparejamiento puede fallar si uno o más dispositivos tienen poca batería. Esto significa que no podrás transmitir audio de un dispositivo al otro.
✓ Asegúrate de que los dos dispositivos estén cerca el uno del otro.
La mayoría de los dispositivos deben estar a no más de 10 metros de distancia. A partir de esa distancia, pueden producirse ruidos, distorsiones y posibles cortes en la conexión.
✓ Si notas que el sonido de tus auriculares Bluetooth se corta, prueba lo siguiente:
Auriculares internos: vuelve a colocarlos en el estuche de carga durante unos segundos.
Auriculares de diadema: apágalos y vuelve a encenderlos.
✓ Elimina cualquier obstáculo que haya alrededor.
- Los obstáculos como objetos metálicos, paredes de hormigón u otros dispositivos que emiten ondas pueden afectar al alcance de la conexión Bluetooth.
⇒ Pulse aquí para volver al principio de la página
Soluciones rápidas para problemas de Bluetooth (sonido)
No escucho nada en mis auriculares cuando están conectados a un ordenador.
Me faltan ciertos controladores de audio Bluetooth en mi ordenador.
⇒ Haz clic o toca aquí para volver al inicio de la página
Cómo saber si tu dispositivo Bluetooth está conectado
Selecciona tu dispositivo a continuación y sigue los pasos para comprobar el estado de tu conexión Bluetooth.
Auriculares intrauditivos / auriculares
Notas:
- Puedes conectar fácilmente tus auriculares o altavoz inalámbrico a tu smartphone y comprobar el estado de la conexión Bluetooth a través de la app móvil Sony | Sound Connect.
- No todos los dispositivos Bluetooth tienen el mismo indicador de estado del icono Bluetooth. Para dispositivos que no sean compatibles con la app BRAVIA Connect, deberás acceder a los ajustes Bluetooth de tu dispositivo y comprobar qué dispositivo Bluetooth está conectado actualmente (si alguno).
- Al emparejar un dispositivo Bluetooth con tu TV: Dependiendo de la app de TV utilizada o del dispositivo de audio Bluetooth conectado, algunas funciones de la app realizadas desde el dispositivo de audio Bluetooth pueden no funcionar. En esos casos, utiliza el mando a distancia de la TV para controlar la app.
Para más información, consulta este artículo de soporte: Conectar tu dispositivo Bluetooth a un televisor Sony.
⇒ Haz clic o toca aquí para volver al principio de la página
¿Sigues teniendo problemas de sonido? Consulta nuestra guía de resolución de problemas
Apaga y enciende el Bluetooth de nuevo
Ajustar la salida de sonido o la configuración del dispositivo
Desconecta tu dispositivo o elimina su información de emparejamiento
Reinicie su dispositivo (apáguelo y vuelva a encenderlo)
Realice una actualización de software
Pruebe con un dispositivo fuente diferente
Restablezca el emparejamiento Bluetooth
Restablezca o inicialice su dispositivo Bluetooth
Contáctanos
Si sigues teniendo problemas con el sonido o la conexión Bluetooth, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
(BLUETOOTH) parpadeará dos veces.
(BLUETOOTH) cambiará de parpadeante a encendido (fijo).
(Encendido) durante unos 10 segundos para reiniciar el altavoz.
(Power) y – (Volumen) en la barra de sonido durante más de 5 segundos. Los ajustes vuelven a su estado inicial.
(Power) en la barra de sonido durante más de 10 segundos.
(BLUETOOTH) hasta que el altavoz se apague (5 segundos o más).
(Play) y ULT hasta que el altavoz se apague (5 segundos o más).
(Power)
PAIRING al mismo tiempo durante más de 5 segundos hasta que el altavoz se apague. Para encender el altavoz después de inicializarlo, conéctelo a un ordenador o a una toma de corriente. Si el altavoz funciona con batería incorporada, no podrá encenderse.
(Power)
