ID de artículo : 00160186 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
¿Qué tipo de cable de extensión analógico necesito para conectarme a mi Android TV o Google TV?
    Antes de comenzar
    • Algunos modelos de televisor lanzados en 2016 incluyen un cable de extensión analógico. Comprueba si el televisor incluye un cable de extensión analógico.
    • El conector A/V debe coincidir con los estándares (especificaciones de cableado) de la conexión VIDEO IN (AV IN) del televisor BRAVIA.
    • No todos los cables adaptadores analógicos son compatibles con los televisores de Sony. Aunque el cable tenga el mismo aspecto que en las imágenes de este artículo, los estándares pueden ser diferentes.
    • Si utilizas un tipo de cable diferente, es posible que la imagen o el sonido no se reproduzcan correctamente (por ejemplo, puede que no haya imagen o se produzca parpadeo).
    Cómo conectar el cable de extensión analógico
    Utiliza un cable de extensión con las piezas del conector dispuestas en el siguiente orden desde la punta hasta la base.
    Diagrama de detalles del conector (A-E)
    • A: tamaño de conector de 3,5 mm
    • B: señal de audio izquierda (L)
    • C: Señal de vídeo
    • D: Conexión a tierra
    • E: señal de audio derecha (R)
    A continuación se muestra un ejemplo de conexión correcta entre el televisor y el dispositivo fuente mediante un cable de extensión analógico:
    Diagrama de conexión (orden de izquierda a derecha: B, C, A)
    • A: vídeo, consola de juegos, reproductor de DVD, videocámara, etc.
    • B: cable de extensión analógico (incluido con algunos modelos de televisor lanzados en 2016)
    • C: cable RCA (no incluido)
    Notas:
    • La inclusión del cable de extensión analógico depende del modelo, la región o el país.
    • Conecta el cable de extensión analógico al terminal VIDEO IN o AV IN del televisor.
    • Encontrarás más información en el manual del televisor. Los manuales están publicados en el sitio web de soporte.
