ID de artículo : 00121132 / Última modificación : 14/04/2021
¿Por qué se apaga automáticamente la unidad transcurridos 15 minutos?
    Por diseño, la barra de sonido pasa automáticamente al modo de espera si no ha sido utilizada durante 15 minutos y no está recibiendo ninguna señal de entrada. Esto también puede ocurrir si el nivel de sonido de la señal de entrada es bajo.
    Esta función ha sido diseñada para reducir el consumo de energía del dispositivo, y no se puede cambiar el temporizador. Por tanto, el funcionamiento del dispositivo no es defectuoso. Asegúrese de que la barra de sonido recibe señal de entrada -con intensidad suficiente - para evitar que pase al modo de espera después de 15 minutos.
    NOTAS:
    • Si utiliza un decodificador que disponga de ajuste de volumen, aumente el volumen en el (preferiblemente al ajuste máximo). A continuación, ajuste la propia barra de sonido para conseguir el volumen que desee.
    • Si está conectado a la salida para auriculares del TV, en la configuración de sonido del TV, configure la salida como externa. Si no se puede configurar, aumente el volumen del TV.
