Modelo afectado
- HT-CT800
- HT-MT500
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
- Mejora la conectividad de red
Ventajas y mejoras anteriores
Consulta las ventajas y mejoras anteriores
Información de archivo
Nombre de archivo
- Firmware para barra de sonido a la versión M39.R.0518
Versión de archivo
- M39.R.0518
Tamaño de archivo
- 223 MB (234 802 932 bytes)
Fecha de lanzamiento
- 17-02-2022
Preparación
Comprobación de la versión de firmware
Es posible que el firmware ya esté actualizado, especialmente si dispones de una barra de sonido nueva. Si el número de la versión es M39.R.0518 o superior, no es necesario actualizar.
En caso de duda, es fácil comprobar qué versión del firmware tienes:
- Enciende el televisor y comprueba que se encuentra en la entrada a la que está conectada la barra de sonido Si la barra de sonido está conectada a la toma HDMI2, selecciona la entrada HDMI2.
- Enciende la barra de sonido.
- En el mando a distancia, pulsa HOME (Inicio) y espera hasta que aparezca la pantalla Inicio.
- En la pantalla Inicio, usa las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar Configuración Ajustes de sistema y, a continuación, pulsa la tecla ENTER (Intro).
- Selecciona Información del sistema en la pantalla y pulsa la tecla ENTER (Intro).
- En la pantalla de TV, si el número de versión es Software Version M39.R.0518 o superior, ya dispones del firmware más reciente.
Aviso importante
- Lee atentamente las instrucciones o la barra de sonido podría sufrir daños graves.
- No apagues la barra de sonido ni la desconectes de la fuente de alimentación mientras se realiza la actualización.
- No pulses ningún botón, excepto los que se indiquen en las instrucciones.
- No desenchufes el cable de alimentación ni el cable de red (LAN) hasta que la actualización haya finalizado. Si lo haces, puedes provocar un fallo del sistema.
Hay 2 formas sencillas de actualizar el firmware de la barra de sonido
Método | Lo que necesitas | Razones para usar este método |
Internet/red (RECOMENDADO) |
| Recomendamos este método porque es la forma más rápida y sencilla de actualizar el firmware. |
Dispositivo de almacenamiento USB |
| Actualiza el firmware de este modo si no puedes conectarte a través de Internet. |
Descarga e instalación
Actualización de la barra de sonido a través de Internet
Recomendamos este método porque es la forma más sencilla de realizar la actualización. Normalmente tarda entre 15 y 30 minutos. Prepara primero el equipo y descarga después la actualización en la barra de sonido a través de Internet.
Lo que necesitas
- Un cable Ethernet para conectar la barra de sonido a Internet
- Comprueba que la barra de sonido está conectada a:
- Una conexión a Internet activa (con cable Ethernet o router inalámbrico)
- Un TV compatible
Prepara el equipo
- Enciende el televisor y comprueba que se encuentra en la entrada a la que está conectada la barra de sonido Si la barra de sonido está conectada al puerto HDMI 2, selecciona la entrada HDMI 2.
- Conecta la barra de sonido a la fuente de Internet con un cable Ethernet.
Paso 1: instalación de la actualización
- En el menú Inicio, usa las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar Configuración Actualización de software Update via Internet (Actualización a través de Internet) y, a continuación, pulsa Enter (Intro).
- Si en la pantalla del televisor aparece el mensaje A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Se ha encontrado una nueva versión del software en la red. ¿Deseas actualizar el software?), selecciona Aceptar con el mando a distancia y, a continuación, pulsa ENTER (Intro).
- Una vez descargado el software, el inicio de la actualización tarda aproximadamente 5 minutos.
- Si aparece el mensaje Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518 (Actualiza el software a una nueva versión. Nunca apagues mientras se instala la actualización. Versión actual M39.R.xxxx Nueva versión M39.R.0518) en la pantalla del televisor, selecciona Inicio con el mando a distancia y pulsa ENTER (Intro).
- Se inicia la actualización.
- Si aparece el mensaje Update Caution (Precaución, actualización) en la pantalla del televisor, selecciona Aceptar con el mando a distancia y, a continuación, pulsa ENTER (Intro).
- Durante el proceso de actualización, se muestra el mensaje UPDT (Actualización) en la pantalla del panel frontal.
- La actualización del firmware finaliza cuando se muestra el mensaje DONE (HECHO) en la pantalla del panel frontal. No apagues la barra de sonido ni la desconectes de la fuente de alimentación mientras se realiza la actualización.
- La barra de sonido se reiniciará automáticamente cuando finalice la actualización.
Paso 2: comprobación de la correcta instalación de la actualización
Comprueba la versión del firmware. Si el número de versión es M39.R.0518, la actualización de firmware se ha realizado correctamente.
Resolución de problemas
Qué debes hacer si tienes problemas al actualizar el firmware de la barra de sonido a través de Internet:
- Si el mensaje Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Error de actualización. Conecta la memoria USB que incluye los archivos de actualización para volver a intentarlo. Si vuelve a producirse un error, ponte en contacto con el centro de servicio al cliente) aparece en la pantalla del televisor:
- Comprueba que el router y los demás dispositivos conectados entre la barra de sonido y el router están activados.
- Comprueba que se usa el tipo correcto de cable (recto o cruzado) entre la barra de sonido y el router.
- Comprueba que todos los cables tendidos entre la barra de sonido y el router están bien conectados.
- Vuelve a realizar el procedimiento de actualización. Si sigue sin poder realizar la actualización, inténtelo con el procedimiento de actualización mediante memoria USB.
- Si después de iniciar el proceso de actualización a través de Internet, el mensaje Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Capacidad de descarga: xxxxxx KB/xxxxx KB y xx %) aparece en la pantalla del televisor, pero la barra de progreso de la pantalla no ha cambiado, el proceso de actualización a través de Internet puede tardar bastante (hasta 60 minutos) en función de la conexión de red. Por eso aparece el mensaje Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Capacidad de descarga: xxxxxx KB/xxxxx KB y xx %) en la pantalla del televisor aunque la barra de progreso tarde un tiempo en cambiar.
- Si al realizar la actualización a través de Internet, en el televisor aparece el mensaje Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (No se puede confirmar el estado de conexión. No se puede establecer la comunicación con el servidor. Inténtalo de nuevo más tarde) y no se puede realizar la actualización del firmware:
- Compruebe que el cable LAN está conectado.
- Comprueba si la barra de sonido tiene su propia dirección IP en los ajustes de red. (si utilizas un servidor proxy, introduce la dirección IP del proxy que utilices en lugar el nombre del host proxy en el campo Servidor proxy).
- Intenta de nuevo la actualización.
- Si la fuente de alimentación se ha desconectado mientras la actualización estaba en curso, enciende la barra de sonido e intenta actualizar de nuevo.
- Si la actualización lleva más de 60 minutos y no ha terminado, y la barra de sonido está conectada a la red inalámbrica, conéctala con un cable a la red y repite el procedimiento. Si el problema no se resuelve, es posible que la velocidad de transmisión de la red sea lenta. En ese caso, intenta realizar la actualización del sistema con el procedimiento de actualización mediante memoria USB.
- Si el mensaje This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Este dispositivo no está conectado a la red. Realiza un diagnóstico de la red en la configuración del servidor de conexión) aparece en la pantalla del televisor, comprueba si el cable LAN está conectado a la barra de sonido.
- Si el mensaje Already Updated (Ya actualizada) aparece en la pantalla del televisor, la barra de sonido ya tiene instalada la versión de firmware más reciente.
Actualización mediante un dispositivo de memoria USB y el PC
Recomendamos el uso de Internet para la actualización siempre que sea posible. Si no, puedes utilizar el método siguiente. Descarga la actualización en el ordenador, transfiérela a un dispositivo de memoria USB y después a la barra de sonido.
Preparativos para la actualización de firmware
Antes de descargar el firmware, comprueba que el ordenador ejecuta uno de los siguientes sistemas operativos y prepara la unidad Flash USB.
Sistemas operativos:
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
- macOS 10.12 — 10.15, 11
- Mac OS X
- Lee y acepta los términos y condiciones.
- Descarga el archivo UPDATE_M39R0518.zip en el ordenador y toma nota del directorio en el que lo descargas.
- Localiza el archivo en el ordenador, haz clic en él con el botón derecho y después haz clic en Propiedades. Comprueba que el tamaño es 223 MB 234 802 932 bytes.
Transfiere los archivos de actualización al dispositivo de almacenamiento USB:
- Extrae el archivo de actualización del archivo UPDATE_M39R0518.zip.
- Para Mac:
- Dirígete la ubicación donde has descargado el archivo y haz doble clic en el archivo UPDATE_M39R0518.zip.
- Se creará una nueva carpeta llamada UPDATE.
- Para Windows:
- Dirígete al directorio en el que has descargado el archivo, haz clic derecho en el archivo UPDATE_M39R0518.zip y, a continuación, haz clic en Extraer todo. Nota: La configuración predeterminada de Microsoft Edge guardará el archivo en la carpeta Descargas. Para localizar la carpeta Descargas, haz clic en la ventana del escritorio de la pantalla de inicio y, a continuación, localiza el archivo descargado con el Explorador de Windows.
- En la ventana Extraer carpetas comprimidas (en zip), haz clic en Extraer.
- Se creará una nueva carpeta llamada UPDATE. Nota: Se extraerán cuatro archivos: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN, and MSB39FW_MB.ID.
- Para Mac:
- Conecta un dispositivo de almacenamiento USB compatible al ordenador.
- Transfiere la carpeta UPDATE al dispositivo de almacenamiento USB:
- Para Mac: Arrastra y suelta la carpeta UPDATE en la carpeta raíz del dispositivo USB.
- Para Windows:
- Ve al directorio en el que se ha creado la carpeta y haz clic con el botón derecho en la carpeta UPDATE.
- En el menú, haz clic en Enviar a... y, a continuación, haz clic en la unidad que representa el dispositivo USB (p. ej. Disco extraíble E:).
- La carpeta UPDATE se copiará en el dispositivo USB.
Nota: La actualización no se llevará a cabo si la carpeta no se copia en el directorio raíz del dispositivo USB o si se modifica el nombre de la carpeta. - Después de copiar la carpeta UPDATE, extrae el dispositivo USB del ordenador.
Transfiere la actualización al reproductor:
- Prepara el equipo:
- Inserta el USB que contiene los 4 archivos.
- Transfiere la actualización:
- En la pantalla Inicio, usa las teclas de flecha del mando a distancia para seleccionar Configuración Actualización de software y, a continuación, pulsa la tecla ENTER (Intro).
- Utiliza las teclas de flecha para seleccionar Update via USB Memory (Actualizar mediante memoria USB) y, a continuación, pulsa la tecla ENTER (Intro).
- Si el mensaje Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Se han encontrado archivos de actualización en la memoria USB. ¿Deseas actualizar el software? Versión actual M39.R.xxxx Versión nueva M39.R.0518. No desconectes la alimentación ni quites la memoria USB durante la actualización.) se muestra en la pantalla del televisor, selecciona Aceptar en el mando a distancia y, a continuación, pulsa ENTER (Intro).
- La actualización de firmware finaliza cuando se muestra el mensaje DONE (HECHO) en la pantalla del panel frontal y la barra de sonido se reiniciará automáticamente. Nota: No desconectes el cable de alimentación durante el proceso de actualización.
Paso 2: comprobación de la correcta instalación de la actualización.
Qué debes hacer si tienes problemas al actualizar el firmware de la barra de sonido utilizando el PC y una memoria USB:
- Si UPDT (ACTUALIZACIÓN) y ERROR aparecen alternativamente en la pantalla del panel frontal:
- Apaga el sistema y desconecta el cable de alimentación de CA.
- Realiza el procedimiento de actualización mediante memoria USB.
- Si la fuente de alimentación se ha desconectado mientras la actualización estaba en curso, enciende la barra de sonido y sigue de nuevo el procedimiento de actualización mediante memoria USB.
- Si no se puede extraer el archivo de actualización UPDATE_M39R0518 descargado del sitio web, elimínalo y descárgalo de nuevo.
- Si la actualización lleva más de 30 minutos y no ha terminado:
- Desconecta el cable de alimentación de CA y vuelve a conectarlo transcurridos varios minutos.
Actualización de firmware a la versión M39.R.0518
