Cómo solucionar los problemas de un mando a distancia que deja de funcionar o no funciona correctamente
Sigue estos pasos para solucionar los problemas de un mando a distancia que deja de funcionar o no funciona correctamente.
IMPORTANTE: Si necesitas información especifica del modelo para realizar alguno de los pasos de esta solución, consulta el manual de instrucciones incluido con el producto.
NOTA: Dado que cada uno de estos pasos representa una posible solución, comprueba si el mando a distancia funciona después de finalizar cada paso.
- Asegúrate de que funcione el dispositivo que intentas controlar.
- Conéctalo a una toma eléctrica que sepas que funciona.
- Enciende el dispositivo con su propio botón de encendido (no con el botón del mando a distancia).
- Asegúrate de utilizar el mando a distancia a una distancia de mínima de 1 metro y máxima de 3 metros de la unidad.
NOTA: Si usas el mando a distancia demasiado cerca o lejos de la unidad, es posible que el haz de infrarrojos (IR) no alcance el sensor de IR de la unidad.
- Cuando uses el mando a distancia, asegúrate de dirigirlo directamente hacia el sensor del dispositivo.
- Si el mando a distancia se puede configurar para distintas funciones (TV, BD, DVD, AUX, STB, etc.), asegúrate de que se encuentre seleccionada la función correcta.
NOTA: Consulta las instrucciones de funcionamiento para determinar si el mando a distancia se puede configurar para funciones distintas y, en caso afirmativo, consulta cómo configurarlas.
- Retira todos los obstáculos que haya en la trayectoria entre el mando a distancia y el dispositivo. Las puertas de cristal y los armarios pueden afectar a la señal del mando a distancia. Prueba a abrir las puertas de cristal para comprobar si hay alguna diferencia.
- Asegúrate de que el sensor de IR del dispositivo no esté expuesto a la luz solar directa o a una luz fluorescente o halógena intensa. Si una luz intensa alumbra directamente el sensor de IR, puede interferir con la recepción de las señales del mando a distancia.
- Comprueba que el mando a distancia emita una señal de IR.
- Quita las pilas del mando a distancia, pulsa todos los botones dos veces y vuelve a colocar las pilas.
- Instala pilas alcalinas nuevas.
IMPORTANTE:
- No utilices baterías recargables.
- Asegúrate de que las pilas estén correctamente insertadas de forma que sus polos coincidan con los símbolos + (polo positivo) y - (polo negativo) del receptáculo de las pilas.
- Realiza un restablecimiento de energía del dispositivo o componente que quieras controlar con el mando a distancia.
NOTAS:
- La mayoría de los componentes se pueden restablecer desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica durante un minuto.
- Consulta las instrucciones de funcionamiento del componente para saber cómo restablecer la energía en él.
Si el problema sigue sin resolverse, podría ser necesaria una reparación.
Si el mando a distancia está dañado y debe sustituirse, visita el sitio web Products, Parts & Accessories (Productos, piezas y accesorios).
