ID de artículo : 00154126 / Última modificación : 12/07/2018
¿Cómo se crea un grupo inalámbrico estéreo de altavoces con SongPal?
    La función de estéreo inalámbrico de la aplicación SongPal permite activar fácilmente dos  altavoces inalámbricos compatibles idénticos en un sistema estéreo inalámbrico, para conseguir una experiencia de sonido más enriquecedora.
    IMPORTANTE:
    • Asegúrate de comprobar las posibles actualizaciones de la aplicación SongPal para tus dispositivos de audio antes de intentar utilizar Estéreo inalámbrico
    Logotipo de Surround inalámbrico
    La aplicación SongPal te permite configurar fácilmente la configuración de sonido Estéreo inalámbrico.
    Sigue estos sencillos pasos para crear un grupo de sonido Estéreo inalámbrico:
    1. Selecciona un altavoz inalámbrico compatible en la lista de dispositivos
    2. Pulsa Group with other speakers (Agrupar con otros altavoces)
      Paso 1
    3. Selecciona Wireless Stereo
      (Estéreo inalámbrico)
      Paso 2
    4. Elige si el altavoz inalámbrico con el que iniciaste la configuración debe estar en el canal IZQUIERDO o DERECHO
      Paso 3
    5. A continuación, selecciona el altavoz que desees utilizar para el canal otros (el canal derecho si elegiste IZQUIERDO en el paso 5 y viceversa)
      Paso 4
    6. Ahora debes indicar desde cuál de los altavoces deseas utilizar fuentes de entrada externas (USB o Audio In, por ejemplo). A continuación, toca OK (Aceptar)
      Paso 5
    7. Aparecerá una ventana emergente de confirmación de creación de grupo Estéreo inalámbrico. Pulsa OK (Aceptar) para confirmar y continuar
      Paso 6
    8. Por último, da un nombre
      al grupo Estéreo inalámbrico
      Paso 7
    9. El grupo Estéreo inalámbrico se crea en aproximadamente 20 segundos.
      Paso 8
    10. Los altavoces están preparados ahora para la reproducción Estéreo inalámbrica y, según el modelo, posiblemente se encenderá un LED que indique si son el altavoz izquierdo o derecho, como referencia. Ahora puedes disfrutar de tu contenido en el modo estéreo.
      Correcto
    Si deseas disolver el grupo o cambiar los altavoces traseros de izquierda y derecha, selecciona Edit Group (Editar grupo) en la ventana del grupo de sonido Estéreo inalámbrico.
    • Si seleccionas Swap left/right (Intercambio izquierda/derecha), podrás intercambiar el sonido entre los altavoces de sonido Estéreo inalámbrico izquierdo y derecho
    • Seleccionar Separate all (Separar todos) desagrupará los altavoces por completo
    NOTA: Para ver la lista completa de dispositivos compatibles con Estéreo inalámbrico, consulta este artículo .
