ID de artículo : 00156697 / Última modificación : 29/03/2019
La alimentación del sistema de audio o de los altavoces portátiles se apaga automáticamente después de 15 minutos.
    IMPORTANTE: Este artículo solo es válido para productos o sistemas operativos específicos. Consulta la sección Productos y categorías aplicables en la parte inferior de este artículo, antes de iniciar estos pasos.
    http://songpal.sony.net/en_ww/device.html
    La unidad se apaga automáticamente para ahorrar energía cuando no está en uso.
    • Si estás utilizando los modelos SRS-X33, SRS-X55, SRS-XB3, SRS-XB2:
      Cuando haya un cable de conexión conectado al puerto AUDIO IN para entrada de audio, la alimentación puede apagarse tras 15 minutos (función de apagado automático). Esta función se activa cuando el nivel de entrada de audio es bajo; por lo tanto, inicia el dispositivo de reproducción (Walkman, iPod, etc.) y ajusta el volumen con el altavoz.
    • Si estás utilizando otro producto:
      Cuando la reproducción haya estado detenida durante 15 minutos aproximadamente, la unidad se apagará automáticamente.
    Si estás utilizando los siguientes productos, puedes activar o desactivar el modo en espera automático. Para desactivar la función de espera automática, sigue los pasos que se indican a continuación.
    • Si estás utilizando el modelo CAS-1:
      Coloca el interruptor AUTO STANDBY (En espera automática), situado en la parte posterior de la unidad, en la posición de OFF (Desactivado).
    • Si estás utilizando los modelos SRS-X7, SRS-X9, SRS-X77, SRS-X88, SRS-X99, SRS-HG1, SRS-ZR7 o SRS-ZR5:
      1. Toca el icono de la aplicación Icono de Music CenterMusic Center (SongPal) en tu dispositivo móvil.
      2. Toca un dispositivo de audio en la pantalla Speaker & Group (Altavoz y grupo).
      3. Toca el icono de configuración en la pantalla del dispositivo de audio.
        Configuración
      4. Selecciona Power Option (Opción de alimentación).
      5. Desactiva la opción de Auto Standby (En espera automática).
        Auto standby
    • Si estás utilizando los modelos SRS-XB3, SRS-XB2:
    1. Conecta el altavoz al adaptador de CA y apaga el ordenador.
    2. Mantén pulsados los botones + y - a la vez, durante un mínimo de cinco segundos.
      Cuando la función de apagado automático cambia a desactivada, el indicador Imagen (BLUETOOTH) parpadea tres veces en color blanco.
      Cuando la función cambia a activada, el indicador Imagen (BLUETOOTH) parpadea dos veces en color blanco.
    NOTA: Si el tiempo de funcionamiento se reduce drásticamente, podría ser necesaria una reparación.
