ID de artículo : 00380258 / Última modificación : 07/10/2026Imprimir
    La batería del smartphone se agota rápidamente después de una actualización de Android
    Problema: La batería del Xperia se agota rápidamente después de una actualización de software del sistema operativo Android
    Se aplica a: Smartphones Xperia
    Causa probable: el teléfono está aplicando optimización en segundo plano y patrones de uso de aprendizaje después de la actualización
    Resumen de la solución: Por lo general, no se requiere ninguna acción. El consumo de batería suele estabilizarse en 1 a 3 días y puede continuar mejorando durante 1 o 2 semanas
    Tras una actualización del sistema operativo Android, es posible que el dispositivo consuma más batería de la habitual. Esto ocurre porque el sistema se está adaptando al nuevo software.
    Este comportamiento es normal y suele mejorar por sí solo.
    ¿Qué ocurre tras una actualización?
    Después de la actualización, el smartphone ejecuta varios procesos en segundo plano. Estos procesos optimizan las aplicaciones y adaptan el consumo de batería.
    • La primera optimización suele tardar en torno a 1 a 3 días.
    • Después de eso, el sistema sigue aprendiendo de tus hábitos de uso del smartphone. El rendimiento de la batería puede mejorar gradualmente durante 1 o 2 semanas.
    Durante ese tiempo, el consumo de batería puede ser más alto de lo normal.
    Qué puedes hacer
    En la mayoría de los casos, no es necesario hacer nada. El sistema se optimizará solo.
    También puedes probar lo siguiente:
    • Mantén el dispositivo bien cargado durante los primeros días después de una actualización.
    • Si te preocupa el consumo de batería, puedes limitar temporalmente las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano con frecuencia.
    Cuándo contactar con el equipo de soporte
    Si el consumo de batería no mejora después de dos semanas, contacta con un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
