ID de artículo : 00294041 / Última modificación : 12/07/2023Imprimir
    Cómo usar el botón de encendido en mi smartphone Xperia
    El botón de encendido en los teléfonos Xperia más nuevos hace mucho más que encender y apagar el teléfono. Sigue los consejos de este artículo para descubrir todas las diferentes funciones del botón de encendido.
    Nota: La funcionalidad del botón de encendido puede variar en función de la versión de Android.
    Personalización de las funciones del botón de encendido
    Ahora puedes elegir lo que pasa al pulsar el botón de encendido una o dos veces, o al mantenerlo pulsado.
    En el smartphone, ve a Settings (Ajustes) → System (Sistema) → Gestures (Gestos) → Power menu (Menú de encendido) para ver todas las opciones personalizables.
    Acceso al menú de encendido
    Para abrir el menú de encendido, mantén pulsado el botón de encendido y el botón de subir volumen (+) al mismo tiempo. Desde el menú de encendido, puedes:
    • Bloquear la pantalla tocando Lockdown (Bloquear).
    • Apagar el teléfono tocando Power off (Apagar).
    • Reiniciar el teléfono.
    • Forzar el reinicio del teléfono.
    Si prefieres activar el menú de encendido manteniendo pulsado el botón de encendido, puedes cambiar esta opción en la configuración de gestos.
    1. Ve a Settings (Ajustes) → System (Sistema) → Gestures (Gestos) → Power menu (Menú de encendido).
    2. En el menú de encendido, cambia el ajuste situado junto a Hold for assistant (Mantener pulsado para asistente) a Off (Desactivado).
      Al desactivar esta opción, se iniciará el menú de encendido cuando mantengas pulsado el botón de encendido en lugar de iniciar el Asistente de Google.
    Activación del Asistente de Google con el botón de encendido
    Cuando el ajuste "Hold for assistant" (Mantener pulsado para asistente) está establecido en Off (Desactivado), si mantienes pulsado el botón de encendido, se mostrará el menú de encendido. Si lo estableces en On (Activado), puedes activar el Asistente de Google en su lugar.
    2. En el menú de encendido, cambia el ajuste situado junto a Hold for assistant (Mantener pulsado para asistente) a On (Activado).
    Captura de pantalla
    Para hacer una captura de pantalla, mantén pulsados el botón de encendido y el botón de bajar volumen (-) al mismo tiempo. Obtén más información sobre cómo tomar capturas de pantalla en tu smartphone aquí.
    Acceso a la aplicación de cámara
    Si quieres que tu teléfono inicie la aplicación de cámara cuando pulses dos veces el botón de encendido, cambia la configuración del teléfono de la siguiente manera:
    Ve a Settings (Ajustes) → System (Sistema) → Gestures (Gestos) → Jump to camera (Abrir rápidamente la cámara) → y cambia este ajuste a On (Activado).
    Cómo forzar el reinicio de un teléfono que no responde
    Si tu smartphone no responde al pulsar el botón de encendido, intenta mantener pulsados el botón de encendido y el botón de subir volumen (+) durante un periodo de tiempo más largo (unos 30 segundos hasta que el teléfono vibre) para forzar un reinicio completo. Si esto no ayuda, comprueba el nivel de la batería e intenta cargar el dispositivo. Para obtener más información, visita Cómo forzar el reinicio de mi teléfono.
    Llamada de ayuda
    Si necesitas ponerte en contacto con un número de emergencia, puedes pulsar el botón de encendido rápidamente cinco veces en algunos modelos Xperia. Al hacerlo, se desencadenarán las siguientes acciones:
    • Llamada al 112 de forma predeterminada (el destinatario de la llamada de emergencia se puede cambiar en los ajustes).
    • Envío de la ubicación a los servicios de emergencia.
    • Inicio de la grabación de audio y vídeo.
    • Reproducción de una alarma de cuenta atrás; el teléfono comenzará a reproducir un sonido alto, aunque el teléfono esté en modo silencioso.
    Para obtener más información, consulta el ajuste Emergency SOS (SOS de emergencia) de tu smartphone.
