ID de artículo : 00365311 / Última modificación : 21/05/2026Imprimir
Accesibilidad para smartphones Xperia (Android 16)
    La siguiente tabla muestra las funciones de accesibilidad disponibles en los smartphones Xperia.
    Para acceder a estas funciones en tu teléfono:
    Ve a [Ajustes] → [Accesibilidad].
    Notas:
    • Estas funciones están disponibles en los smartphones Xperia con Android 16 o posterior instalado.
      • Para saber qué versión de Android tiene tu dispositivo, ve a [Ajustes] → [Información del teléfono] → [Versión de Android].
    • Según el producto y/o la versión del sistema operativo Android, algunas funciones pueden no estar disponibles. Otras pueden requerir que instales una aplicación desde la Google Play Store.
    ¿Qué funciones de accesibilidad ayudan con la visión y la visibilidad?
    TalkBack
    Con la retroalimentación por voz, puedes usar tu dispositivo sin mirar la pantalla.
    Seleccionar para escuchar
    Puedes tocar elementos específicos en tu pantalla para escucharlos en voz alta.
    Salida de texto a voz
    Puedes configurar la velocidad, el tono y el idioma de la salida de texto a voz.
    Tamaño de fuente
    Puedes hacer que el texto en la pantalla sea más pequeño o más grande.
    Tamaño de pantalla
    Puedes hacer que los elementos en tu pantalla sean más pequeños o más grandes.
    Texto en negrita
    Puedes usar la fuente en negrita para mejorar la visibilidad.
    Corrección de color
    Puedes ajustar cómo se muestran los colores en tu dispositivo.
    Inversión de color
    Al invertir todos los colores de la pantalla, puedes cambiar tu pantalla a un fondo oscuro.
    Eliminar animaciones
    Puedes eliminar algunas animaciones al usar tu dispositivo.
    Accesibilidad de cursor y touchpad
    Puedes configurar el tamaño del cursor y el comportamiento del clic al usar un ratón o touchpad externo.
    Nota: Este menú solo aparece si un ratón o touchpad está conectado.
    Texto contorneado
    Puedes hacer que el texto sea más fácil de leer en tu dispositivo.
    Oscurecimiento adicional
    Puedes atenuar tu pantalla más allá del brillo mínimo de tu teléfono para que sea más cómodo de leer.
    Tema oscuro
    Puedes cambiar tu pantalla a un fondo oscuro.
    Ampliación
    Puedes hacer zoom o ampliar para ver mejor la pantalla de tu dispositivo.
    Descripción de audio
    Escucha una descripción de lo que ocurre en la pantalla mientras ves películas y programas compatibles.
    Acceso por voz
    Habla con Acceso por voz y controla tu dispositivo sin usar las manos.
    Notas:
    • La compatibilidad varía según el producto.
    • A partir de abril de 2025, solo están disponibles inglés, francés, italiano, alemán y español.
    ¿Qué funciones de accesibilidad ayudan con la audición?
    Transcripción instantánea
    Puedes participar en conversaciones a tu alrededor mostrando el habla como texto en tu pantalla.
    Notificaciones de sonido
    Tu teléfono siempre estará atento a los sonidos sobre los que quieras recibir notificaciones.
    Audio mono
    Puedes integrar un canal de audio durante la reproducción.
    Balance de audio
    Puedes ajustar el balance de audio izquierdo y derecho.
    Preferencias de subtítulos
    Puedes configurar el tamaño, el estilo y el idioma de los subtítulos.
    Subtítulos automáticos
    Subtítulos automáticos detecta el habla en tu dispositivo y genera subtítulos automáticamente.
    Nota: La compatibilidad varía según el producto.
    Notificaciones por destello
    Haz parpadear la luz de la cámara o la pantalla cuando recibas notificaciones o suene una alarma.
    Dispositivos auditivos
    Configura y gestiona audífonos ASHA y HAP de audio LE, implantes cocleares y otros dispositivos de amplificación.
    *ASHA: American Speech-Language-Hearing Association
    *HAP: Hearing Access Profile
    Compatibilidad con audífonos (HAC)
    El dispositivo es compatible con el acoplamiento magnético de un audífono. Si usas un audífono con bobina T, activa la opción "Compatibilidad con audífonos" en el menú Dispositivos auditivos. También puedes encontrarla en la aplicación [Teléfono] en [Ajustes] → [Accesibilidad].
    Teletipo (TTY)
    Puedes usar este modo de Teléfono de texto (TTY) si conectas un teletipo con conectividad de audio de 3,5 mm.
    Texto en tiempo real (RTT)
    Puedes usar Texto en tiempo real (RTT) para enviar mensajes de texto o generar subtítulos durante una llamada.
    ¿Qué funciones de accesibilidad ayudan a interactuar con tu smartphone?
    Menú de accesibilidad
    Puedes controlar tu dispositivo desde un gran menú en pantalla.
    Acceso con interruptores
    Puedes interactuar con tu dispositivo usando uno o varios interruptores.
    Retardo al mantener pulsado
    Puedes ajustar el tiempo que tarda tu toque en la pantalla en convertirse en una acción de mantener pulsado.
    Tiempo para actuar (Tiempo de espera de accesibilidad)
    Puedes elegir cuánto tiempo mostrar los mensajes que requieren una acción pero son visibles solo temporalmente.
    Modo de navegación
    Puedes elegir entre navegación con 3 botones y navegación por gestos.
    Modo con una mano
    El modo con una mano facilita llegar a las partes distantes de la pantalla con el dedo.
    Botón de encendido para finalizar llamada
    Puedes pulsar el botón de encendido de tu dispositivo para finalizar una llamada.
    Rotación automática de pantalla
    Puedes hacer que la pantalla gire automáticamente al mover el dispositivo entre vertical y horizontal.
    Vibración y háptica
    Puedes activar la vibración para llamadas, notificaciones y toques.
    Gestión inteligente de llamadas
    Puedes gestionar llamadas entrantes sin tener que tocar la pantalla.
    Circle to Search
    Haz un círculo, resalta, garabatea o toca texto o imágenes en cualquier parte de tu pantalla para seleccionarlos y buscarlos en Google.
    Deslizar para invocar al asistente
    Desliza hacia arriba desde la esquina inferior de la pantalla para invocar la aplicación de asistente digital.
