¿Qué smartphones Xperia son compatibles con el monitor para vlog?
Esta unidad es compatible con los siguientes modelos Xperia:
- Xperia PRO-I
- Xperia 1 IV
- Xperia 5 IV
- Xperia 1 V
- Xperia 5 V
- Xperia 1 VI
¿Cuáles son las ventajas de utilizar un monitor para vlog?
Puedes ver la pantalla y las fotos o vídeos que estás capturando mientras utilizas la cámara principal de tu Xperia. Puedes combinar el monitor para vlog con un trípode fijándolo al orificio de la toma para el trípode con el fin de capturar selfies o grabar vlogs.
¿Cómo se utiliza el monitor para vlog con un smartphone Xperia?
Hemos incluido todo lo que necesitas saber en nuestra Guía de ayuda online. Visita la Guía de ayuda del monitor para vlog XQZ-IV01 para aprender a:
- Fijar un agarre con el tornillo de montaje de una cámara.
- Colocar un smartphone en el soporte.
- Conectar el monitor para vlog al imán del soporte.
- Conectar un smartphone al monitor para vlog con el cable incluido.
- Conectar un micrófono a la zapata para accesorios de la unidad de monitor para vlog.
- Utilizar el monitor para vlog como monitor para selfies (también mientras cargas el smartphone).
¿Qué aplicaciones para smartphones admite el monitor para vlog?
El monitor para vlog es compatible con las aplicaciones Photography Pro y Videography Pro.
¿Se puede utilizar el monitor para vlog con la funda del smartphone puesta?
En función de la funda del smartphone, es posible que no se pueda fijar al soporte.
¿El monitor para vlog tiene una batería incorporada?
No, este producto no cuenta con una batería incorporada. La alimentación se suministra desde el smartphone o un cargador externo.
Si conectas un micrófono externo al monitor para vlog durante la grabación, el sonido no cambia
Si vas a utilizar un micrófono externo, insértalo antes de comenzar a grabar. El micrófono interno del smartphone cambia automáticamente al micrófono externo cuando se conecta uno al conector de micrófono del monitor de esta unidad.
La retroiluminación se enciende cuando el cable está conectado y el monitor está apagado
Cuando el cable está conectado, la retroiluminación se enciende.
Si el cargador está conectado al puerto de carga, es posible que el teléfono tarde mucho tiempo en cargarse
Utiliza un cargador Power Delivery (PD) compatible (XQZ-UC1, etc.). Ten en cuenta que incluso si utilizas un cargador PD, el tiempo de carga puede aumentar porque el consumo de energía se incrementa en función de las condiciones de funcionamiento del smartphone.
Si el smartphone está apagado, no se cargará si el cargador está conectado al monitor
Al conectar un cargador a esta unidad, la alimentación se suministra desde el puerto POWER al puerto INPUT y, a continuación, al smartphone.
- Si el smartphone está apagado, no se puede cargar a través del monitor.
- Para cargar el smartphone cuando está apagado, conecta el cargador directamente al smartphone.
Cuando cargues la batería a través de esta unidad, enciende el smartphone.
En la cuarta fase del ajuste del brillo, el color de la pantalla se ve diferente
La 4.a fase del brillo de la pantalla se ajusta para mejorar la calidad de imagen con el fin de iluminar el contraste, suponiendo que se va a utilizar en lugares iluminados, como en exteriores.
¿Tiene el monitor una función táctil?
El monitor no dispone de una función táctil.
¿El monitor es resistente al agua y al polvo?
Este producto no está diseñado para ser resistente al agua ni al polvo.
¿Puedo realizar ajustes en el smartphone mientras las imágenes de la cámara se muestran en el monitor para vlog?
Si conectas el monitor para vlog a un smartphone y cambias la configuración mientras se muestran las imágenes de la cámara en el monitor, los ajustes de la pantalla serán los siguientes.
- Alta frecuencia de actualización: Durante la conexión, el smartphone funcionará con la frecuencia de actualización del monitor en la unidad.
- Balance de blancos: Solo es válido para la calidad de imagen del smartphone. No afecta a la calidad de imagen de esta unidad.
¿Puedo utilizar un cable USB Type-C disponible en el mercado en lugar del cable incluido?
Se recomienda encarecidamente utilizar el USB Type-C que se incluye con el dispositivo. No podemos garantizar el rendimiento del dispositivo cuando se utiliza con cables de otros fabricantes.
