Nivel: Principiante
LECCIÓN 14 Fotografiar el cielo nocturno
Distancia focal: 16 mm, apertura: f/2.8, velocidad de obturación: 30 segundos.
¿Alguna vez has querido fotografiar un cielo nocturno estrellado? Con la técnica adecuada, tu cámara puede capturar una infinidad de fuentes de luz en lo alto. Aquí te presentamos algunas técnicas para principiantes que te ayudarán a crear fotos espectaculares de las estrellas.
Preparándose para fotografiar a las estrellas
La clave para tomar fotos preciosas del cielo nocturno es elegir el entorno adecuado.
En las grandes áreas urbanas, luces nocturnas artificiales( contaminación lumínica) La contaminación lumínica ilumina el cielo nocturno, dificultando la visión de las estrellas. Para obtener fotos espectaculares de las estrellas, lo ideal es ir a un lugar elevado o a una montaña con poca contaminación lumínica y un cielo despejado, aunque también puedes intentar fotografiarlas en un parque cercano sin luces de la ciudad visibles.
Incluso la luz de la luna genera contaminación lumínica al fotografiar las estrellas. Recomendamos tomar las fotografías durante la luna nueva o después de la puesta de la luna.
Para fotografiar estrellas, es necesario mantener el obturador abierto durante un tiempo prolongado, así que sujétalo a un trípode como si estuvieras fotografiando escenas nocturnas. Si bien un control remoto es útil al usar un trípode, también puedes configurar el temporizador a dos segundos si no dispones de uno. Esto evita que la imagen salga borrosa debido a la vibración al presionar el botón del obturador. Además, al usar un trípode, asegúrate de desactivar la estabilización de imagen para evitar fallos de funcionamiento.
Configuración de la cámara
Una vez que la cámara esté fijada al trípode, configure los ajustes de la cámara.
Existen varias maneras de fotografiar el cielo nocturno, entre ellas, capturar las estrellas tal como se ven, tomar una imagen en cámara rápida con las estrellas en movimiento y capturar una nebulosa con un teleobjetivo.
En primer lugar, explicaremos el método más sencillo: cómo capturar una imagen fija de las estrellas.
Si está utilizando un objetivo zoom, utilice el ajuste de gran angular.( distancia focal más corta) Esto te permite capturar más estrellas y paisajes al mismo tiempo.
Imagen gran angular del cielo nocturno y el paisaje.
A continuación, configure el modo de captura en modo M y ajuste la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad.
1. Apertura
Al disparar, abre el diafragma al máximo para capturar más luz y facilitar la fotografía de las estrellas.
2. Velocidad de obturación
Aunque la velocidad de obturación dependerá del objetivo que se utilice, intente ajustarla a unos ocho segundos. A diferencia de una escena fija fotografiada con trípode, las estrellas se mueven constantemente a baja velocidad. Por lo tanto, si la velocidad de obturación es demasiado larga, las estrellas aparecerán como líneas en la imagen y será difícil capturarlas con nitidez.
3. Sensibilidad
La sensibilidad adecuada no se puede determinar fácilmente porque varía mucho según la cantidad de contaminación lumínica y luz de luna, el objetivo que se utilice, el lugar de la toma y el día. Primero intente fotografiar con ISO 400, y luego encontrar el valor correcto comprobando los resultados de la prueba.
Una vez configurados los tres ajustes anteriores, ya puedes empezar a fotografiar, pero primero debes ajustar el enfoque a las estrellas. Enfoque automático(AF) No funciona en entornos con poca luz, como un cielo nocturno, así que ajuste el enfoque manualmente.( MF) Ajustar el enfoque en una estrella pequeña mientras se observa la pantalla LCD puede resultar muy difícil. Por ello, utilice las funciones de aumento de enfoque y asistencia de enfoque manual para enfocar las estrellas brillantes a medida que aparecen ampliadas en el monitor. Puede usar los botones de operación para mover el área ampliada y así buscar estrellas brillantes en las que enfocar.
Visualización del monitor sin lupa de enfoque( ejemplo) .
Visualización del monitor con lupa de enfoque( ejemplo) .
Cuando encuentres una estrella brillante, gira el anillo de enfoque hasta que el contorno de la estrella sea nítido. Es posible que la estrella no esté enfocada con el anillo de enfoque girado al extremo opuesto.( infinidad) Por lo tanto, recomendamos ampliar la pantalla para comprobar el enfoque. Si la pantalla está completamente negra y las estrellas y el paisaje son difíciles de ver, aumente la sensibilidad a ISO Utilice 3200 o 6400 para que la imagen en la pantalla sea más fácil de ver e inténtelo de nuevo.
Una vez que las estrellas estén enfocadas, tenga cuidado de no ajustar el enfoque hasta que termine de disparar. La posición de enfoque puede cambiar si se cambia la posición de zoom del objetivo oAF es seleccionado.
Si el enfoque no es correcto, las estrellas aparecen borrosas.
Para obtener información detallada sobre cada período, consulte las siguientes páginas:
- Longitud focal
- Modo M
- Abertura
- Velocidad de obturación
- Sensibilidad
- Enfoque automático(AF) y enfoque manual( MF)
Comprobar los resultados durante el disparo
Cuando la estrella esté enfocada, pulse el botón del obturador para tomar la fotografía. La reducción de ruido se activa durante unos segundos después de tomar la foto, por lo que puede tardar un poco en que la imagen aparezca en el monitor.
Amplía la imagen y comprueba los resultados. ¿Has conseguido capturar las estrellas?
Disparar con los ajustes anteriores permite capturar estrellas como se muestra a continuación.
Distancia focal: 19 mm, apertura: f/3.5, velocidad de obturación: 5 segundos.
Parte de Orion Constelación ampliada en la pantalla de reproducción. Las estrellas se capturan como puntos de luz.
Si la imagen está demasiado brillante o demasiado oscura, tome varias fotos con diferentes ajustes de sensibilidad y velocidad de obturación. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más brillante será la imagen y podrá usar velocidades de obturación más rápidas; sin embargo, si la sensibilidad es demasiado alta, la imagen puede presentar ruido y su resolución puede verse afectada. Además, si el monitor tiene demasiado brillo, es posible que no pueda determinar correctamente el brillo de la imagen. Al fotografiar en un lugar con poca luz, recomendamos ajustar el brillo del monitor a un nivel inferior al que se usa durante el día.
Si las estrellas no se capturan como usted las ve, puede revisar las imágenes en la pantalla de reproducción para comprobar si están desenfocadas, demasiado brillantes o demasiado oscuras, y volver a tomar la fotografía.
También es posible que el cielo se haya nublado más entre el momento en que lo viste y el momento en que tomaste la foto.
Ajusta la composición y el color.
Tras confirmar que puedes capturar las estrellas, intenta ajustar la composición y el color. Fotografiar las estrellas rodeadas de un paisaje puede dar lugar a imágenes impresionantes. Observa a tu alrededor e intenta incluir árboles o una vista lejana en tu composición. Al cambiar la composición, ten cuidado de no mover el anillo de enfoque que ya has ajustado.
Puedes ajustar el color con la función de balance de blancos según tus preferencias, aunque puedes seleccionar Incandescente o Fluorescente: Blanco cálido , por ejemplo, para crear una imagen clara de un cielo estrellado azulado. También puedes seleccionarAWB( Auto WB) para obtener colores más naturales, similares a los que se ven a simple vista.
Balance de blancos automático Balance de blancos incandescente
Los filtros suaves disponibles en el mercado son eficaces para realzar las estrellas difuminando suavemente su luz. Esto permite capturar imágenes de estrellas más grandes, incluso con un objetivo gran angular.
Fotografía tomada con un filtro suave en el objetivo.
Para obtener más información sobre el balance de blancos, consulte la siguiente página:
Probando objetivos gran angular
Recomendamos un objetivo gran angular para capturar imágenes de extensos cielos estrellados. Al usar un objetivo zoom, puede utilizar el lado gran angular.( lado de menor distancia focal) de la lente para capturar aún más estrellas junto con el paisaje. Además, una lente luminosa de distancia focal fija puede captar más luz, lo que permite capturar cielos estrellados con menos ruido.
Para obtener más información sobre las características de los objetivos gran angular, consulte la página siguiente.
Lentes gran angular
Ambos APS-C y se ofrecen cámaras y objetivos de fotograma completo, pero siempre que sea lo mismo E-mount Si se utiliza, se garantiza la compatibilidad. Consulte la página siguiente para obtener información sobre su uso.
Son APS-C ¿Y cámaras y objetivos de fotograma completo intercambiables?( α E-mount)
Nota: Existen modelos que no se venden en ciertos países y regiones.
Distancia focal: 14 mm / Número F: 1,8 / Velocidad de obturación: 25 segundos.
Trabajos de usuario( del sitio web de la comunidad para compartir fotos α café)
SEL14F18GM
Este objetivo fijo cuenta con un ángulo ultra gran angular de 14 mm y una gran apertura máxima de F1.8 en un diseño compacto y ligero. Además de una excelente G Master Con una resolución excepcional hasta los bordes del encuadre y un bokeh precioso, este objetivo te permite disfrutar de una reproducción con mínima distorsión a pesar de su gran angular. Con él, podrás crear imágenes dinámicas en una amplia variedad de escenas, incluyendo cielos estrellados y edificios.
Distancia focal: 20 mm / Número f: 1,8 / Velocidad de obturación: 13 segundos
SEL20F18G
Con un ángulo de visión ultra amplio de 20 mm, una gran y luminosa apertura máxima de F1.8 y una excelente reproducción de fuentes de luz puntuales, este objetivo demuestra su potencia en fotografía de paisajes, nocturna y de cielos estrellados. Además, su diseño compacto y ligero facilita el montaje en estabilizadores y empuñaduras, y características como una excelente capacidad para primeros planos y un funcionamiento silencioso AF Su motor de combustión lo convierte en una opción recomendable para la grabación de películas.
Distancia focal del objetivo: 24 mm / Número F: 1,4 / Velocidad de obturación: 8 segundos.
SEL24F14GM
La aplicación rigurosa de tecnología de vanguardia logra resultados refinados. G Master Rendimiento con una resolución consistentemente alta y un bokeh suave y natural incluso con la apertura más amplia de F1.4. El objetivo es compacto y el más ligero de su clase2, lo que maximiza la portabilidad. También ofrece una imagen rápida y precisa. AF Impulso, control de alto nivel y fiabilidad.
Distancia focal: 11 mm / Número F: 1,8 / Velocidad de obturación: 15 segundos
Este objetivo fijo ultra gran angular de gran apertura logra un ángulo ultra gran angular de 11 mm.( equivalente a 16,5 mm en formato de 35 mm) y una gran apertura máxima de F1.8 en un diseño increíblemente compacto y ligero, con una longitud total de tan solo 57,5 mm y un peso aproximado de 181 g. Su alto rendimiento de resolución en todo el encuadre y su hermoso bokeh también resultan atractivos, ampliando el abanico de posibilidades expresivas tanto para fotografías como para vídeos.
