Nivel: Principiante
LECCIÓN 7: Captura vistas nocturnas espectaculares
Distancia focal: 135 mm / Número F: 8.0 / Velocidad de obturación: 5 s / ISO: 400 / Balance de blancos: Personalizado(3600K / M5)
Las vistas nocturnas durante los viajes o de lugares pintorescos son temas muy populares para fotografiar. En este capítulo, aprenderás a capturar una vista nocturna de forma hermosa, reproduciendo fielmente tu impresión de la escena real.
Primero, configure la cámara en el modo P y pruebe los siguientes consejos.
Fotografiar con trípode
Un trípode es la herramienta más eficaz para tomar hermosas fotografías nocturnas. Al fotografiar en condiciones de poca luz, como en la oscuridad, la velocidad de obturación disminuye para aumentar la cantidad de luz que entra en la cámara y la sensibilidad ISO aumenta. Como resultado, la imagen tiende a verse borrosa debido al movimiento de la cámara o con ruido excesivo.
Esta fotografía se tomó con una velocidad de obturación de 3,2 segundos. Con esta velocidad, la imagen sale completamente borrosa, por mucho que el fotógrafo intente mantenerse quieto.
Velocidad de obturación: 3,2 segundos
Si colocas la cámara en un trípode, podrás tomar fotografías nítidas y sin desenfoque incluso con velocidades de obturación bajas. Al mismo tiempo, ajusta la sensibilidad ISO al valor más bajo posible. Si bien esto disminuirá aún más la velocidad de obturación, no tendrás que preocuparte por el desenfoque, ya que la cámara estará sujeta al trípode. Además, una baja sensibilidad ISO puede reducir el ruido. El valor mínimo de la sensibilidad ISO varía según el modelo, pero se recomiendan valores entre ISO 100 y ISO 400.
Cuando uses un trípode, desactiva la función SteadyShot para evitar fallos de funcionamiento. Además, la vibración de la cámara al pulsar el botón del obturador puede provocar imágenes borrosas. Configurar el temporizador automático a 2 segundos es una forma eficaz de evitar este problema.
Distancia focal: 50 mm / Número F: 10 / Velocidad de obturación: 5 s / ISO: 200 / Balance de blancos: Luz diurna
Tomada con trípode, la fotografía anterior no presenta desenfoque. Gracias al largo tiempo de exposición, la luz que incide sobre el agua luce hermosa, extendiéndose uniformemente sobre la superficie.
¿Qué debes hacer si no tienes un trípode?
Si no dispone de trípode, apóyese contra una pared o poste cercano, o coloque la cámara sobre una barandilla u otra superficie plana para mantenerla estable y reducir la borrosidad.
Si estas opciones no son viables, utilice velocidades de obturación más rápidas para reducir la vibración de la cámara. Si la imagen aparece borrosa con la velocidad de obturación predeterminada, aumente manualmente la sensibilidad ISO. El valor máximo disponible varía según el modelo. A medida que la sensibilidad ISO aumenta a ISO 6400, 12800 o superior, la velocidad de obturación se incrementa y la imagen se ve menos afectada por la borrosidad. Sin embargo, la imagen puede presentar ruido y pérdida de detalle.
Distancia focal: 24 mm / Número F: 2.8 / Velocidad de obturación: 1/40 s / ISO: 3200 / Balance de blancos: AWB
Esta fotografía se tomó con ISO 3200. El uso de una velocidad de obturación más rápida evitó con éxito la borrosidad. Sin embargo, si se examina la imagen ampliada, se puede apreciar que presenta algo de ruido, en comparación con la imagen tomada con una sensibilidad ISO menor. Además, en cuanto a la resolución de los detalles y la textura de la superficie del agua, la fotografía tomada con trípode se ve mejor que esta.
Si el ruido es perceptible, como en este caso, utilice el modo "Crepúsculo en mano" en la selección de escena.(modo de disparo)En este modo, se toman 6 imágenes de forma continua con una sola pulsación del botón del obturador, y estas imágenes se combinan con alta precisión procesando el ruido. Este proceso permite capturar vistas nocturnas con menos ruido, en comparación con una sola toma normal.
Sin embargo, dado que el modo "Crepúsculo a mano alzada" en la Selección de escena es un modo de disparo automático, no se pueden cambiar los ajustes de color y brillo que se describen en la siguiente sección.
Una vez que te acostumbras a disparar en el modo P(Programa automático)Intenta disparar en modo M.(Exposición manual)En el modo M , puedes ajustar con precisión tanto la apertura como la distancia focal.(Número F)y la velocidad de obturación.
Toma varias fotos mientras cambias los ajustes según la luminosidad de la vista nocturna, la hora de la noche y la luminosidad del entorno para familiarizarte con el entorno y acercarte a la imagen que deseas capturar.
Por ejemplo, la fotografía mostrada al inicio de esta lección presenta sujetos con distintos niveles de brillo, como farolas y la luna, lo que dificulta la configuración de la exposición. El uso del modo M , con una apertura pequeña y una exposición prolongada, permite armonizar a la perfección las farolas, las siluetas y la luna que se vislumbra en el cielo crepuscular.
El periodo comprendido entre el amanecer y el atardecer, conocido como la hora mágica, es cuando los colores del cielo cambian a cada instante, brindando la oportunidad de capturar fotografías espectaculares. Al fotografiar durante la hora mágica, recomendamos usar una apertura entre F8 y F13 y controlar la cantidad de luz ajustando la velocidad de obturación. Ajuste el brillo a partir de una velocidad de obturación de 2 segundos. Dado que se utilizan velocidades de obturación lentas, asegúrese de usar un trípode y también el temporizador de 2 segundos.
Para obtener información detallada sobre cada período, consulte las siguientes páginas:
Ajustar el brillo y el color.
Si has aprendido a fotografiar sin desenfoque, ajusta el brillo y el color en función de la imagen.
El brillo se puede ajustar con la compensación de exposición. El ojo humano reconoce el cielo nocturno como "oscuro" y las luces de los edificios e iluminaciones como "brillantes". Sin embargo, la cámara intenta representar todas las escenas con el mismo estándar de brillo, ya sean oscuras o brillantes. Como resultado, al fotografiar vistas nocturnas donde las partes oscuras(como el cielo nocturno)y partes brillantes(como las luces de los edificios)Si la exposición es mixta, puede que no reproduzca correctamente el brillo que percibe el ojo humano. Esto dificulta obtener los resultados deseados al fotografiar escenas nocturnas; el cielo nocturno puede verse descolorido o los colores de las luces de la calle pueden verse saturados.
Además, el brillo de la fotografía también se ve afectado por la configuración de la propia cámara, como por ejemplo los ajustes de Estilo creativo/Aspecto creativo.
Primero, intenta disparar sin compensación de exposición y ajusta la exposición en función de los resultados.
Distancia focal: 120 mm / Número F: 6,3 / Balance de blancos: Fluorescente: Blanco cálido(-1)Saturación: +3 / Compensación de exposición: 0 Distancia focal: 120 mm / Número F: 6,3 / Balance de blancos: Fluorescente: Blanco cálido(-1)Saturación: +3 / Compensación de exposición: +0,7
Sin compensación de exposición, esta fotografía quedó subexpuesta debido a la intensa iluminación de la calle. El paisaje urbano detrás del edificio se oscureció. Al ajustar la exposición a +0,7, la fotografía obtuvo el brillo adecuado.
Ahora, pasemos al ajuste de color. Puedes usar el balance de blancos para ajustar el tono general. El balance de blancos automático (AWB), en el que la cámara determina automáticamente el tono, reproduce los colores con fidelidad. Sin embargo, al fotografiar vistas nocturnas de la ciudad, seleccionar [Fluorescente: Blanco cálido] añadirá un tono azulado. Esto puede ser más adecuado para transmitir las características de la iluminación artificial.
Además, las luces intensas, como las de los edificios urbanos y las iluminaciones, tienden a verse blanquecinas en las fotografías, y sus colores no resultan tan vivos como se espera. Si esto ocurre, ajusta la saturación hacia el lado positivo en las opciones de Estilo creativo/Aspecto creativo para que las luces se vean más vívidas y coloridas.
Distancia focal: 16 mm / Número F: 6.3 / Velocidad de obturación: 13 s / ISO: 200 / Balance de blancos: AWB Distancia focal: 16 mm / Número F: 6.3 / Velocidad de obturación: 13 s / ISO: 200 / Balance de blancos: Fluorescente: Blanco cálido(-1)Saturación+3
Al realizar ajustes como estos, puedes tomar fotografías de paisajes nocturnos que capturen la dramática impresión que se experimenta al contemplar la escena en sí.
Al igual que en otras escenas, el tono de color ideal para vistas nocturnas varía según tus preferencias e intención. Aprovecha al máximo las funciones de ajuste, como la compensación de exposición, el balance de blancos y el estilo creativo/aspecto creativo, y encuentra tu toma favorita.
Objetivos de distancia focal fija convenientes
Con números F pequeños(aperturas máximas rápidas)Los objetivos de distancia focal fija permiten que entre una gran cantidad de luz en la cámara.
Como resultado, podrás tomar fotos nocturnas con menos desenfoque y ruido, incluso en condiciones de poca luz. Además, podrás tomar retratos o instantáneas con fondos muy desenfocados.
Se ofrecen cámaras y objetivos tanto APS-C como de formato completo, pero siempre que se utilice la misma montura E, la compatibilidad está garantizada. Consulte la página siguiente para obtener información sobre su uso.
¿Son intercambiables las cámaras y los objetivos APS-C y de fotograma completo?(α Montura E)
Nota: Existen modelos que no se venden en ciertos países y regiones.
Distancia focal: 20 mm / Número F: 8.0 / Velocidad de obturación: 13 segundos.
SEL20F18G
Este objetivo fijo ultra gran angular de gran apertura ofrece un ángulo de visión ultra amplio de 20 mm, una gran apertura máxima luminosa de F1.8, alta resolución y un hermoso efecto bokeh en un diseño compacto y ligero. Su diseño compacto y ligero facilita su montaje en estabilizadores y empuñaduras, y características como su excelente capacidad para primeros planos y un sistema de enfoque automático silencioso lo convierten en una opción recomendable para la grabación de vídeo.
Distancia focal: 35 mm / Número F: 1,4 / Velocidad de obturación: 1/60 seg.
SEL35F14GM
Este objetivo gran angular de gran apertura con una distancia focal fija de 35 mm presenta un diseño compacto y ligero, y logra una resolución G Master excepcional incluso con la apertura máxima de F1.4, lo que permite disfrutar de un bokeh suave y natural. Además de su alto rendimiento de resolución y resistencia a la contraluz en todo el encuadre, su capacidad para primeros planos con un aumento máximo de 0,23x(0,26x en modo MF)También resulta atractivo.
Distancia focal: 55 mm / Número F: 11.0 / Velocidad de obturación: 20 segundos.
Trabajos de usuario(del sitio web de la comunidad para compartir fotos α café)
SEL55F18Z
Este objetivo ofrece un contraste ZEISS impresionante y una resolución excepcional. Permite una gran versatilidad, como la fotografía con teleobjetivo que aprovecha el bokeh característico de las cámaras de fotograma completo, o la posibilidad de aumentar la profundidad de campo al cerrar el diafragma para obtener tomas gran angular que resaltan tanto los sujetos cercanos como los lejanos. Además, este luminoso objetivo demuestra su eficacia incluso en entornos propensos a la vibración de la cámara y al desenfoque del sujeto, como al fotografiar al atardecer o en interiores.
Distancia focal: 11 mm / Número F: 1,8 / Velocidad de obturación: 1/250 seg.
Este objetivo fijo ultra gran angular de gran apertura logra un ángulo ultra gran angular de 11 mm.(equivalente a 16,5 mm en formato de 35 mm)y una gran apertura máxima de F1.8 en un diseño increíblemente compacto y ligero, con una longitud total de tan solo 57,5 mm y un peso aproximado de 181 g. Su alto rendimiento de resolución en todo el encuadre y su hermoso bokeh también resultan atractivos, ampliando el abanico de posibilidades expresivas tanto para fotografías como para vídeos.
Distancia focal: 24 mm / Número F: 5.0 / Velocidad de obturación: 1/13 seg.
SEL24F18Z
Este objetivo fijo gran angular de gran apertura cuenta con una apertura máxima de F1.8 que permite disfrutar plenamente de la excepcional capacidad de reproducción de imagen de un objetivo ZEISS. Su aumento máximo de 0,25x proporciona una excelente capacidad para fotografiar primeros planos.
