Nivel: Principiante
    LECCIÓN 17 Capturando una iluminación hermosa
    Fotografía
    Distancia focal: 24 mm, apertura: f/3.2, velocidad de obturación: 1/60 de segundo, compensación de exposición: +1, usando filtro cruzado.
    Cuando ves la hermosa iluminación de un paisaje urbano, quieres capturarla en fotos. Aquí te mostramos cómo fotografiar la iluminación para que la imagen capture el esplendor que ves en la escena real. Al tomar la foto, configura la cámara en modo automático (modo A ) para poder personalizar la apertura. Generalmente, reduce la apertura cuando quieras enfocar toda la escena y ábrela al máximo cuando quieras resaltar y obtener un primer plano de la iluminación o la decoración.
    Fotografiar toda la escena
    Al fotografiar la iluminación, a veces querrás capturar la escena completa como un paisaje urbano, y otras veces querrás capturar primeros planos del sujeto.
    Fotografía
    Escena completa capturada. Distancia focal: 24 mm, apertura: f/2.8, velocidad de obturación: 1/60 de segundo.
    Fotografía
    Primer plano capturado. Distancia focal: 50 mm, apertura: f/1.8, velocidad de obturación: 1/80 de segundo.
    En general, al fotografiar la escena completa, intente ajustar la compensación de exposición, el balance de blancos y el estilo creativo/aspecto creativo de forma similar a como lo haría al fotografiar de noche. Consulte también «Capturando escenas nocturnas impactantes», que abarca los aspectos básicos de la fotografía nocturna.
    Para obtener más información sobre cómo capturar escenas nocturnas, consulte la siguiente página:
    Ajuste de apertura
    Para enfocar toda la escena, dispara con una apertura pequeña. Puedes capturar imágenes hermosas con toda la escena enfocada ajustando la apertura entre f8 y f11. Sin embargo, si no tienes trípode, evitar que la cámara se mueva es fundamental. Incluso al fotografiar una escena completa, abre la apertura al máximo.
    Para obtener más información sobre el ajuste de la apertura, consulte la siguiente página:
    Compensación por exposición
    Un consejo básico para fotografiar con iluminación es ajustar el brillo para crear la atmósfera deseada. Ajustar la compensación de exposición hacia valores positivos genera imágenes más vibrantes, dependiendo de la fuente de luz y la configuración de la cámara.
    Fotografía
    Compensación de exposición: 0( cuando está configurado en medición multipatrón) .
    Fotografía
    Compensación por exposición: +1,3( cuando está configurado en medición multipatrón) .
    Para obtener más información sobre la compensación de exposición, consulte la siguiente página:
    Pero como la iluminación maneja mayores diferencias entre áreas claras y oscuras que la fotografía de escenas nocturnas típicas, puede haber un mayor contraste y es posible que no pueda capturar lo que ve ajustando solo la compensación de exposición. En este caso, intente ajustar el Optimizador de rango dinámico.(DRO) . DRO Analiza la imagen y obtiene el brillo óptimo para cada área de la misma. A diferencia de la compensación de exposición, que aumenta o disminuye uniformemente el brillo general de la imagen, esta función ajusta el brillo solo en las áreas subexpuestas o sobreexpuestas, lo que resulta especialmente eficaz cuando existe un alto contraste de luz.
    Al fotografiar la iluminación, el efecto de esta función se hace evidente a niveles más fuertes.( Nivel 3 a Lv5) Sin embargo, una corrección excesiva puede generar imágenes poco naturales y ruido perceptible, por lo que conviene seleccionar un nivel óptimo comprobando las imágenes que se han tomado.
    Fotografía
    DRO : Apagado.
    Fotografía
    DRO : Lv5 .
    Aquí, DRO estaba establecido Lv5 . Cuando DRO Cuando está activado, las áreas más oscuras se aclaran, creando una imagen que se parece más a lo que vemos a simple vista. Otra función útil es la automática. HDR , que toma tres imágenes con diferentes exposiciones al mismo tiempo, y luego superpone estas imágenes para capturar tanto las áreas claras como las oscuras.
    Consulte el manual de usuario o el manual para aprender a usarlo. DRO y Auto HDR .
    Balance de blancos
    Al cambiar el balance de blancos, puede cambiar la expresión de las imágenes iluminadas. Aunque Automático WB Puede reproducir los colores fielmente, de forma muy parecida a como los vemos. También puede usar la luz diurna para crear una imagen cálida o la incandescente para crear una imagen fría o etérea.
    Fotografía
    Balance de blancos: AWB .
    Fotografía
    Balance de blancos: Luz solar.
    Fotografía
    Balance de blancos: Incandescente.
    Para obtener más detalles sobre Estilo Creativo/Aspecto Creativo, consulte las siguientes páginas:
    Estilo creativo/Aspecto creativo
    Si se ajusta la compensación de exposición, DRO Si el balance de blancos no es suficiente, también puedes intentar ajustar la saturación en Estilo creativo/Aspecto creativo hacia +. Esto hará que la iluminación se vea más espectacular. También recomendamos cambiar la configuración de Estilo creativo/Aspecto creativo. Diviértete experimentando con las numerosas opciones de Estilo creativo/Aspecto creativo disponibles.
    Fotografía
    Estilo creativo: Estándar, sin ajuste de saturación.
    Fotografía
    Estilo creativo: Estándar, saturación ajustada hacia +.
    Para obtener información detallada sobre cada período, consulte las siguientes páginas:
    Tomar primeros planos
    Al fotografiar la iluminación, intenta capturar primeros planos de las decoraciones cercanas y los objetos pequeños. Un primer plano solo de la luz tiende a resaltar las bombillas y los cables, por lo que enfocar las decoraciones cercanas o colocar el fondo correctamente puede dar como resultado imágenes impresionantes.
    Fotografía
    ( 1) Tomada desde la altura de los ojos.
    Fotografía
    ( 2) Tomada desde un ángulo diferente.
    Aquí vemos un primer plano de un adorno para el árbol de Navidad. Imagen( 1) La foto se tomó enfocando solo el adorno sin cambiar el fondo. Debido a que no hay iluminación en el fondo, toda la imagen es oscura y el equilibrio es deficiente. En la imagen( 2) El ángulo de la cámara fue seleccionado para capturar otro árbol en el fondo. Tiene mejor equilibrio que la imagen.( 1) y expresa maravillosamente el hermoso entorno. Para desenfocar el fondo lo máximo posible, se abrió el diafragma por completo, pero con la exposición automática, la imagen apareció oscura, por lo que se ajustó la compensación de exposición hacia +. La imagen de arriba a la derecha es una buena alternativa, con un pequeño sujeto principal enfocado y la iluminación como sujeto secundario en la composición.
    Fotografía
    Desenfoque de la iluminación en primer plano. Distancia focal: 70 mm, apertura: f/2.8, velocidad de obturación: 1/100 de segundo.
    Puedes disparar para desenfocar la iluminación en primer plano, al igual que puedes disparar para desenfocar la iluminación en el fondo. Crear grandes desenfoques circulares de iluminación puede hacer que una imagen parezca mágica. El tamaño y la cantidad de desenfoques circulares pueden variar mucho, dependiendo de la iluminación, la distancia a la luz y el ángulo de la cámara para la toma. Para lograr un equilibrio óptimo de la imagen, intenta tomar varias tomas mientras te mueves. Si es difícil enfocar al sujeto en el fondo, usa enfoque manual .
    Fotografía
    ( 1) Distancia focal: 130 mm, apertura: f/5.6, velocidad de obturación: 1/200 segundos.
    Fotografía
    ( 2) Distancia focal: 91 mm, apertura: f/5.6, velocidad de obturación: 1/125 segundos, utilizando filtro cruzado.
    Para la imagen( 1) Se utilizó el enfoque manual para ajustar el enfoque y lograr que todo apareciera borroso. Esta es una buena manera de capturar una imagen interesante cuando el sujeto está iluminado únicamente.
    Además, dependiendo de la aplicación, puede utilizar un filtro cruzado disponible comercialmente para crear una imagen brillante, como se muestra en( 2) .
    Para obtener más detalles sobre el desenfoque y el enfoque manual, consulte las siguientes páginas:
    Utilizando un objetivo de distancia focal fija
    Con un objetivo de distancia focal fija, puedes crear tomas impresionantes con un fondo aún más desenfocado, lo cual funciona muy bien al fotografiar la iluminación. Un objetivo de distancia focal fija puede capturar más luz que un objetivo zoom, lo que reduce el desenfoque y facilita la toma de fotografías incluso en zonas con poca luz.
    Ambos APS-C y se ofrecen cámaras y objetivos de fotograma completo, pero siempre que sea lo mismo E-mount Si se utiliza, se garantiza la compatibilidad. Consulte la página siguiente para obtener información sobre su uso.
    Nota: Existen modelos que no se venden en ciertos países y regiones.
    Fotografía
    Distancia focal: 20 mm / Número F: 1,8 / Velocidad de obturación: 1/4 seg.
    Este objetivo fijo ultra gran angular de gran apertura cuenta con un ángulo de visión ultra amplio de 20 mm, una gran y luminosa apertura máxima de F1.8, alta resolución y un hermoso efecto bokeh en un paquete compacto y ligero.
    Fotografía
    Distancia focal: 55 mm / Número F: 2,2 / Velocidad de obturación: 1/15 seg.
    Este objetivo fijo estándar con una distancia focal de 55 mm y una gran apertura máxima de F1.8 ofrece un contraste y una resolución ZEISS Sonnar impresionantes para formato completo. E-mount También puede crear un hermoso efecto bokeh en el fondo para resaltar al sujeto cuando sea necesario. Su gran apertura máxima permite disparar a mano alzada en condiciones de poca luz, obteniendo una nitidez y claridad excepcionales.
    Fotografía
    Distancia focal: 100 mm / Número F: 5,6 / Velocidad de obturación: 1/30 seg.
    Este teleobjetivo medio STF( Enfoque translúcido suave) Este objetivo de focal fija de 100 mm ofrece una nitidez excepcional y un bokeh increíblemente suave. Su mecanismo de estabilización óptica de imagen integrado compensa eficazmente las vibraciones de la cámara al fotografiar en lugares con poca luz y en primeros planos.
    Fotografía
    Distancia focal: 15 mm / Número F: 1,4 / Velocidad de obturación: 1/125 seg.
    Este compacto y ligero APS-C El objetivo fijo ofrece el excelente rendimiento de reproducción de un G lens , un hermoso efecto bokeh producido por una gran apertura F1.4 y la expresión dinámica que proporciona un gran angular de 15 mm.
    Fotografía
    Distancia focal: 50 mm / Número F: 1,8 / Velocidad de obturación: 1/80 seg.
    Este teleobjetivo medio tiene una distancia focal de 75 mm, ideal para retratos. Su luminosa apertura de f/1.8 y su nuevo sistema óptico permiten capturar bellas imágenes con efecto bokeh. Gracias a su estabilización óptica de imagen, este objetivo demuestra su eficacia en fotografía a mano alzada incluso en condiciones de poca luz. Además, su motor integrado y el enfoque interno proporcionan un enfoque suave y silencioso. AF Ideal para la grabación de vídeo. El objetivo cuenta con un exterior de aleación de aluminio para una apariencia de alta calidad.
