Algunos modelos Alpha y DSC admiten la transmisión en directo a través del puerto HDMI de la cámara. Algunas cámaras Alpha y DSC también admiten la transmisión en directo a través del puerto USB mediante el software Imaging Edge Webcam.
Para la transmisión mediante el puerto HDMI, necesitarás un dispositivo de captura de vídeo de HDMI a USB, un ordenador con software de transmisión instalado y cables HDMI y USB.
Cómo configurar la transmisión en directo a través del puerto HDMI de la cámara
- Conecta un extremo del cable HDMI a la salida HDMI de la cámara y el otro extremo a la entrada HDMI del dispositivo de captura de vídeo.
- Conecta el dispositivo de captura de vídeo al ordenador con el cable USB.
- Abre los ajustes de vídeo/audio del software de captura/transmisión en el ordenador.
- El software debe reconocer el dispositivo de captura y la cámara como una webcam.
- La transmisión en directo de la cámara debería verse ahora en el ordenador.
- Para mejorar el enfoque, activa lo siguiente en la cámara (si está disponible):
- Enfoque automático de detección facial: desplázate al menú AF →Face/Eye AF Set → (Configuración de AF de cara/ojos) Face/Eye Prty in AF → (Prioridad de cara/ojos en AF) On (Activado)
- AF continuo: desplázate al menú AF → Focus Mode → (Modo de enfoque) Continuous AF (AF continuo)
- Activa Movie Mode (Modo vídeo) en la cámara.
Cosas que debes tener en cuenta
- La transmisión continua de vídeo de alta calidad puede hacer que aumente la temperatura del interior de la cámara, lo que puede hacer que se apague automáticamente hasta que se enfríe.
- Revisa las especificaciones de calor, evita la transmisión con luz solar directa y apaga la cámara cuando no la utilices.
- Si tu cámara puede grabar en XAVC S 4K y cuenta con el ajuste Auto Power OFF Temp. (Temporizador de apagado automático), al cambiar el ajuste de Standard (Estándar) a High (Alto), disfrutarás de un mayor tiempo de grabación.
- Si utilizas un micrófono externo, asegúrate de seleccionar el dispositivo adecuado en los ajustes de audio del ordenador.
- Si el menú de la cámara aparece en la transmisión, desplázate a HDMI Settings (Ajustes HDMI) → HDMI Info. Display (Pantalla de información HDMI) → Off (Desactivado) para desactivar la visualización.
- Si sigue habiendo problemas de detección de caras y enfoque, ve a File Format (Formato de archivo) → XAVC S HD para cambiar el formato de archivo a HD (si está disponible).
