ID de artículo : 00285527 / Última modificación : 20/01/2026Imprimir
    Consejos para cargar los auriculares (WF-1000XM4)
    Notas sobre la carga
    Ten en cuenta lo siguiente cuando cargues los auriculares.
    • Utiliza el cable USB Type-C suministrado durante la carga. Es posible que la carga no se realice correctamente con cables que no sean el cable USB Type-C suministrado.
    • Si utilizas puntas de tapones de auricular que no sean las suministradas, puede que los auriculares no encajen totalmente en el estuche de carga y, por lo tanto, no se carguen correctamente.
    Carga inalámbrica
    La carga inalámbrica está disponible utilizando una base de carga inalámbrica disponible comercialmente que cumpla con el estándar Qi. Cierra la tapa del estuche de carga y colócalo en la base de carga inalámbrica con el logotipo de SONY del estuche de carga orientando hacia arriba para cargar.
    Indicador en el estuche de carga
    Puedes comprobar el estado de los auriculares o el estuche de carga mediante el indicador del estuche de carga:
    Comprobación de la carga de batería restante
    Puedes comprobar la carga de batería restante de los auriculares o el estuche de carga conectando tu smartphone a través de Bluetooth
    1. Inicia la aplicación Headphones Connect y conecta los auriculares con el smartphone a través de Bluetooth.
    2. Comprueba la carga de batería restante que se muestra en la aplicación.
      La carga de batería restante se muestra en la aplicación Headphones Connect
      A: Carga de batería restante
