ID de artículo : 00249623 / Última modificación : 07/09/2020Imprimir
    Cómo cuidar los auriculares WI-1000XM2
    Si se acumulan agentes externos (como cera de los oídos) en los tapones de auricular, no se producirá sonido o puede que el volumen sea más bajo de lo habitual. En ese caso, examina la malla de los tapones de auricular (las partes por las que se emite el sonido) y límpiala.
    NOTA: Recomendamos cuidar los tapones de auricular de forma regular para evitar estos problemas.
    1. Mientras sujetas la unidad, gira y tira para extraer las puntas de los tapones de auricular.
      NOTA: No pellizques el extremo de las puntas de los tapones de auricular.
      girar y tirar para extraer la punta del tapón de auricular
      ejemplo de no pellizcar la punta y tirar para extraerla
    1. Con un paño humedecido con agua y bien estrujado, limpia la malla de los tapones de auricular (las partes por las que se emite el sonido) para eliminar la suciedad, la cera de los oídos o cualquier otra cosa que se haya acumulado. Ten cuidado de no introducir accidentalmente la suciedad o los restos en los tapones de auricular.
      diagrama de paño húmedo limpiando los restos de la malla del tapón de auricular
      NOTA:
      • No frotes la malla con demasiada fuerza, ya que puede desprenderse o rasgarse.
      • Si se introduce sudor o humedad en la malla, golpea suavemente el tapón de auricular contra el paño antes de que el agua se seque.
        diagrama lado a lado que muestra agua en el tapón de auricular y cómo golpearlo suavemente sobre un paño para eliminar el exceso de agua
    2. Vuelve a colocar firmemente las puntas de los tapones de auricular hasta encajarlas completamente. Asegúrate de que las puntas de los tapones de auricular no están sueltas o torcidas. Una vez colocadas las puntas de los tapones de auricular, comprueba si los auriculares (tapones) funcionan correctamente.
      volver a colocar la punta del tapón de auricular
      volver a colocar la punta del tapón de auricular firmemente hasta el extremo del tapón
      diagrama lado a lado de ejemplos con la punta del tapón de auricular suelta o colocada de lado
