Funciones de accesibilidad de las cámaras ZV-E10M2
Descubre las funciones de accesibilidad de la cámara y las funciones de asistencia al usuario. Puedes encontrar información similar en la guía de ayuda de la cámara.
Lector de pantalla
El lector de pantalla lee información en voz alta, como el texto en la pantalla. Los idiomas admitidos dependen del modelo de la cámara. Esta función solo está disponible cuando se admite el menú de idioma.
Cómo activar la función de lector de pantalla
Para activar siempre la función de lector de pantalla, selecciona Lector de pantalla y, a continuación, selecciona Activar en la pantalla de configuración inicial que aparece después de encender la cámara por primera vez.
Una vez que utilices la función de lector de pantalla en la pantalla de configuración inicial, esta función permanecerá activada. Puedes activar y desactivar el lector de pantalla manteniendo pulsado el botón MENU.
Nota: El botón MENU es el botón circular en el lado derecho de la parte posterior de la cámara, junto al monitor.
Si no has activado el lector de pantalla en la pantalla de configuración inicial, puedes activar la función desde el MENÚ.
En la pantalla de MENÚ, configura estos ajustes:
Selecciona (Ajustes) →
Accesibilidad → Lector de pantalla → Lector de pantalla → Activar
Cómo establecer la velocidad de lectura
Accesibilidad → Lector de pantalla → Velocidad → Establece la velocidad de lectura.
Cómo establecer el volumen del lector de pantalla
Accesibilidad → Lector de pantalla → Volumen → Establece el volumen de lectura.
Cómo activar la función de lector de pantalla manteniendo pulsado el botón MENU
Camb. puls. prol. → Activar
Aumentar la pantalla (Ampliación de texto)
Esta función amplía la pantalla de MENÚ para mejorar la legibilidad del texto. (algunas pantallas de MENÚ no admiten la función de aumento). Cada vez que pulsas el botón C1 (Botón personalizado 1) en la pantalla de MENÚ, la escala de ampliación cambia a la escala que has establecido en Ampliación. Puedes ajustar la posición que se muestra girando el dial de control o la rueda de control. También puedes mover la posición que se muestra tocando y arrastrando la pantalla mientras está aumentada si Operación táctil se ha establecido en Activar y Pantalla de menú se ha establecido en Activar
Cómo activar la función de aumento de pantalla
Selecciona(Ajustes) →
Accesibilidad → Aumentar la pantalla → Aum. pantalla menú → Act (btn pers. 1)
Cómo establecer la ampliación de pantalla.
Accesibilidad → Aumentar la pantalla → Ampliación → Selecciona la ampliación que quieras utilizar.
Amplificador de enfoque
Esta función te permite comprobar el enfoque ampliando las imágenes antes de disparar. También puedes usarla tocando la pantalla.
Cómo activar la función de amplificador de enfoque
En la pantalla de MENÚ, configura los siguientes ajustes:
- Selecciona
(Enfoque) → Asistencia enfoq. → Amplific. enfoque
- Presiona el centro de la rueda de control para acercar la imagen y utiliza la parte superior/inferior/izquierda/derecha de la rueda de control para ajustar la posición de la imagen ampliada.
Cómo usar la función de amplificador de enfoque tocando la pantalla (al capturar en modo de enfoque manual)
Si Func. táctil dur. toma se ha establecido en Enfoque táctil, puedes ampliar la imagen y ajustar el enfoque tocando (dos veces) el monitor.
- Selecciona
(Ajustes) → Operación táctil → Operación táctil → Activar
- Selecciona
(Ajustes) → Operación táctil → Pantalla de toma → Pantalla de toma → Activar
- Selecciona
(Ajustes) → Operación táctil → Pantalla de toma → Func. táctil dur. toma → Enfoque táctil
Mapa de enfoque (vídeos)
Al grabar vídeos, esta función muestra áreas enfocadas y desenfocadas para que puedas distinguirlas entre sí visualmente. Las áreas detrás de la región enfocada se indican mediante puntos de un color frío y las que están delante, con puntos de un color cálido.
Cómo activar la función de mapa de enfoque
Selecciona (Enfoque) → Asistencia enfoq. → Mapa de enfoque → Activar
Visualización de resalte (mejora los contornos de las áreas enfocadas)
Esta función mejora los contornos de las áreas enfocadas al capturar con el enfoque manual o el enfoque manual directo. Cuando grabes una película, también puedes utilizar la función de resalte con el enfoque automático.
Cómo activar la función de resalte
Selecciona (Enfoque) → Visualiz. resalte →
Visualizac. resalte → Activar
Cómo establecer el nivel de resalte de las áreas enfocadas
Nivel de resalte → Establece el nivel de resalte de las áreas enfocadas.
Cómo establecer el color utilizado para resaltar las zonas enfocadas
Color de resalte → Establece el color utilizado para resaltar las zonas enfocadas.
Reconocimiento de motivos en AF
Si estableces el sujeto por adelantado, esta función permite a la cámara reconocerlo automáticamente y enfocar los ojos y demás al capturar imágenes. Cuando hay caras u ojos dentro o alrededor del Área de enfoque designada, la cámara prioriza enfocar esas caras u ojos. Al capturar fotografías, presionar el botón del obturador hasta la mitad hará que la cámara enfoque las caras u ojos reconocidos. Durante la grabación de vídeo, la cámara enfocará automáticamente las caras u ojos reconocidos, incluso sin presionar el botón del obturador.
Cómo activar la función de reconocimiento de motivos en AF
- Selecciona
(Enfoque) → Reconoc. motivo →
Rec. motivo en AF → Activar
- Selecciona
Dest. reconocim. → Selecciona un motivo.
Seguimiento táctil
Esta función te permite seleccionar un motivo al que seguir al hacer fotografías (enfoque automático) o grabar vídeos tocando la pantalla.
Cómo usar la función de seguimiento táctil
- Selecciona
- Selecciona
- Selecciona
(Ajustes) → Operación táctil → Pantalla de toma → Func. táctil dur. toma → Seguimient. táct.
Enfoque táctil
También puedes tocar un motivo para enfocarlo al grabar vídeos.
Cómo activar la función de enfoque táctil
- Selecciona
- Selecciona
- Selecciona
Nota: Esta función está disponible si Área de enfoque está en Ancho, Zona, Fijo al centro, Seguimiento: Ancho, Seguimiento: Zona o Seguimiento: fijo al Centro.
Obturador táctil
Al hacer fotografías (enfoque automático), esta función te permite enfocar y capturar automáticamente la imagen en el punto que toques.
Cómo activar la función de obturador táctil
- Selecciona
- Selecciona
- Selecciona
(Ajustes) → Operación táctil → Pantalla de toma → Func. táctil dur. toma → Obturador táctil
Exposición automática (AE) táctil
Esta función te permite configurar la exposición automáticamente en función del brillo de un punto que toques. Puedes ajustar con precisión el brillo deslizando la barra de ajuste de brillo que aparece al tocar.
Cómo activar la exposición automática (AE) táctil
- Selecciona
- Selecciona
- Selecciona
(Ajustes) → Operación táctil → Pantalla de toma → Func. táctil dur. toma → AE táctil
Pantalla LCD de ángulo variable
La cámara incorpora un monitor LCD de ángulo variable que se despliega en horizontal para realizar fotografías, vídeos o vlogs. También puedes hacerte selfies fácilmente mientras miras el monitor. También es útil para disparar desde ángulos bajos o altos.
Función personalizada
Puedes personalizar y asignar las funciones que utilizas con más frecuencia a botones y diales de fácil acceso. Esto te permite omitir el proceso de selección de elementos en la pantalla de menú y acceder a las funciones más rápidamente. Puedes asignar funciones a los botones y diales por separado para el modo de captura de fotografías, el modo de grabación de películas y el modo de reproducción.
Cómo activar la función personalizada
Para asignar una función a un botón o dial, selecciona (Ajustes) → Personal. operac. →
Ajuste t. pers./dial,
Ajuste t. pers./dial o
Aj. Tecla person..
Artículos relacionados
Registra tu producto
Comunidad de Sony
