ID de artículo : 00068418 / Última modificación : 12/03/2020
Cómo limpiar el polvo, la suciedad, las manchas, marcas o huellas de la parte frontal de la lente de la cámara
    Se deben utilizar los siguientes elementos para limpiar correctamente la lente de la cámara:
    Imagen
    • Soplador: se utiliza para eliminar el polvo y la suciedad que hay sobre la cámara o dentro de esta.
    • Cepillo: se utiliza para limpiar el polvo que hay en el cuerpo de la cámara o la lente. Utiliza un cepillo grande o pequeño para la lente, en función de la situación.
    • Paño de limpieza: se utiliza para limpiar la cámara o la lente. Se recomienda utilizar un paño de fibras sintéticas que se pueda lavar y volver a utilizar. Permite eliminar fácilmente las grasas que se transfieren con la nariz a la pantalla LCD posterior.
    Para limpiar el cuerpo de la cámara y la lente, sigue los pasos que se indican a continuación.
    1. Retira el polvo, la suciedad y otras partículas grandes.
      En primer lugar, utiliza un cepillo (grande para el exterior y pequeño para las piezas finas) para eliminar el polvo y la suciedad del exterior.
      Elimina el polvo de todo el exterior con suavidad, sin ejercer una presión excesiva.
      Imagen
      Elimina el polvo que hay alrededor de la lente con un cepillo.
    2. Sopla para eliminar las pequeñas partículas de polvo y suciedad.
      A continuación, utiliza un soplador para eliminar el polvo y la suciedad de las piezas delicadas.
      Imagen
      Utiliza el soplador para eliminar el resto del polvo.
    3. Sopla para retirar el polvo de la lente y frótala suavemente con un paño de limpieza u otro paño suave.
      Retira la tapa de lente, utiliza un soplador para retirar el polvo de la superficie de la lente y, a continuación, frota la lente con un paño de limpieza para lentes.
      Coloca la tapa de lente para evitar que la lente se ensucie.
      Imagen
      Cuando limpies la superficie de la lente, elimina el polvo y la suciedad con un soplador disponible en el mercado.
      Imagen
      Si está especialmente sucia, humedece un paño suave o un paño para lentes con solución limpiadora especial y frota en movimiento circular desde el centro de la lente.
    IMPORTANTE: No apliques solución limpiadora para lentes directamente sobre la lente.
    Imagen
