ID de artículo : 00266252 / Última modificación : 12/03/2025Imprimir
    Guía completa de las tarjetas de memoria SD y CFexpress para fotografía y grabación de vídeo
    Aunque el término tarjeta de memoria puede ser un término general, es importante entender las diferencias de especificaciones como la velocidad del vídeo, la velocidad del bus y otras características.
    En función de tus objetivos de fotografía o videografía, la elección de la tarjeta de memoria adecuada para ti puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu cámara.
    En este artículo presentaremos una descripción detallada de las tarjetas SD, Micro SD y CFexpress Tipo A. Toca o haz clic en los enlaces siguientes para ir a la sección del artículo:
    Conceptos básicos de las tarjetas SD™
    Formato y características
    Secure Digital - Tarjeta SDSecure Digital High Capacity - Tarjeta SDHC™Secure Digital Extended Capacity - Tarjeta SDXC™
    • Velocidad baja
    • Capacidad de almacenamiento baja
    • Hasta 2 GB
    • Velocidad media
    • Capacidad de almacenamiento media
    • Más de 2 GB hasta 32 GB
    • Velocidad alta
    • Gran capacidad de almacenamiento
    • Más de 32 GB hasta 2 TB
    • Algunas cámaras también utilizan productos Memory Stick™ de Sony. Consulta la Guía de ayuda de tu cámara para determinar qué estándares de tarjeta son compatibles antes de realizar tu compra.
    • Las tarjetas SDXC y SDHC son compatibles con versiones anteriores. La velocidad, la capacidad y el rendimiento variarán si se utilizan con cámaras más antiguas.
    • Es posible que las cámaras más antiguas no sean compatibles con las tarjetas SDHC y SDXC.
    • Las tarjetas Micro SD™ son compatibles con las ranuras para tarjetas SD de los dispositivos cuando se utiliza el adaptador SD de tarjeta. Sin embargo, esto podría afectar el rendimiento.
    Memoria, velocidad y especificaciones de las tarjetas SD™
    Las especificaciones de las tarjetas SD siempre se indican en la tarjeta:
    Imagen de tarjeta SD
    1. Información de Clase de velocidad de vídeo
    2. Tipo de tarjeta SD
    3. Interfaz de bus UHS para transferencia de datos de gran tamaño
    4. Capacidad de memoria
    5. Máxima velocidad de lectura y escritura
    • Las clases de velocidad de vídeo se refieren a la velocidad de escritura continuada mínima absoluta de la tarjeta de memoria.
    • Los números con un símbolo "C" circular, un símbolo "U" o un símbolo "V" al lado o alrededor indican las clases de velocidad de la tarjeta de memoria
    • Los fabricantes utilizan estos símbolos de clase de velocidad para indicar el tipo de clase de velocidad y la clasificación en la tarjeta de memoria. Su objetivo es ayudarte a seleccionar la tarjeta de memoria adecuada para tu dispositivo en lo que respecta a la velocidad.
      Utiliza este gráfico para revisar los detalles de las clase de velocidad, velocidad UHS y velocidad de vídeo
      detalles de velocidad de vídeo
      • Las velocidades de la tarjeta SD son las mismas en algunos puntos de especificación. Por ejemplo, la velocidad de vídeo C10/U1/V30 es la misma en todos los tipos de tarjetas, puede mostrarse conjuntamente y se considera el estándar mínimo para el uso de tarjetas (10 MB/s).
      • Se muestran los tipos de resolución de vídeo correspondientes para comparar qué velocidad funciona mejor para tus necesidades de grabación.
      • Si tienes una tarjeta SDXC con altas velocidades de lectura/escritura marcadas pero no tiene un logotipo V60/V90 (obligatorio), deberás adquirir la tarjeta adecuada, ya que la cámara no reconoce las velocidades de lectura/escritura y aparecerá un mensaje de error:
        Mensaje de error de tarjeta SD
    La velocidad del bus UHS es la velocidad a la que se transfieren los datos desde el búfer interno de la cámara a la tarjeta de memoria, designada en la tarjeta como I o II:
    Velocidad del bus UHS
    • Es ideal para la captura en ráfaga, fotos grandes (RAW) y transferencia de datos rápida cuando se utiliza con dispositivos UHS como tu cámara.
    • Comprueba las especificaciones de tu cámara para asegurarte de que tu tarjeta de memoria y cámara admiten el mismo estándar UHS para una velocidad de transferencia óptima.
    Capacidad de almacenamiento de memoria
    Las tarjetas SD tienen capacidades de memoria específicas y ofrecen compatibilidad con versiones anteriores entre tarjetas y cámaras. Consulta tu Guía de ayuda para obtener más información.
    capacidad de la tarjeta SD
    Velocidad máxima de lectura y escritura de una tarjeta de memoria SD
    Especificaciones de velocidad máxima de lectura y escritura para la tarjeta SD. Puede que algunas tarjetas solo muestren la velocidad máxima de escritura.
    • Asegúrate de que la velocidad del bus UHS de la cámara sea capaz de transferir datos a la velocidad indicada en tu tarjeta de memoria. Tu Guía de ayuda incluirá los detalles o las recomendaciones de la tarjeta de memoria.
    • Si la velocidad del bus UHS de la cámara es inferior a la velocidad de escritura de la tarjeta de memoria, la velocidad de transferencia se revertirá al valor inferior.
    • Comprueba las especificaciones de la cámara para las velocidades de lectura/escritura del bus UHS necesarias para tu cámara.
    Volver a la parte superior del artículo
    Conceptos básicos de las tarjetas Micro SD™
    Secure Digital - Tarjeta Micro SDSecure Digital High Capacity - Tarjeta Micro SDHC™
    Secure Digital Extended Capacity - Tarjeta Micro SDXC™
    • Velocidad baja
    • Hasta 2 GB
    • Velocidad media
    • Velocidad alta
    • Las tarjetas Micro SD™ tienen la misma velocidad de vídeo, capacidad de memoria y especificaciones de interfaz de bus UHS que las tarjetas SD, pero son más pequeñas y compactas. El pequeño tamaño permite ampliar el uso de la memoria no solo en cámaras, sino también en drones, cámaras de acción, smartphones y otros dispositivos pequeños.
    • Las tarjetas Micro SDHC y Micro SDXC son compatibles con versiones anteriores. La velocidad, la capacidad y el rendimiento variarán si se utilizan con cámaras más antiguas.
    • Algunas cámaras más antiguas pueden no ser compatibles con las tarjetas Micro SDHC y Micro SDXC.
    Memoria, velocidad y especificaciones de las tarjetas Micro SD™
    Las especificaciones de la tarjeta micro SD siempre se indican en la tarjeta:
    Imagen de la tarjeta Micro SD
    1. Tipo de tarjeta Micro SD
    2. Información de Clase de velocidad de vídeo
    3. Capacidad de memoria
    4. Máxima velocidad de lectura y escritura
    5. Interfaz de bus UHS para transferencia de datos de gran tamaño
    • Las velocidades de la tarjeta Micro SD son las mismas en algunos puntos de especificación. Por ejemplo, la velocidad de vídeo C10/U1/V30 es la misma en todos los tipos de tarjetas, puede mostrarse conjuntamente y se considera el estándar mínimo para el uso de tarjetas (10 MB/s).
    Las tarjetas Micro SD tienen capacidades de memoria específicas y ofrecen compatibilidad con versiones anteriores entre tarjetas y cámaras. Consulta tu Guía de ayuda para obtener más información.
    capacidad de tarjeta Micro SD
    Velocidad máxima de lectura y escritura de una tarjeta Micro SD
    Especificaciones de velocidad máxima de lectura y escritura para la tarjeta Micro SD. Puede que algunas tarjetas solo muestren la velocidad máxima de escritura.
    • Si se utiliza la tarjeta Micro SD con un adaptador de tarjeta SD, se producirá una pérdida en el rendimiento de la transmisión de datos.
    Conceptos básicos de las tarjetas CFexpress Tipo A
    La tarjeta CFexpress Tipo A es un formato más reciente de algunos modelos de cámaras Sony Alpha y presenta ventajas significativas de especificación con respecto a las tarjetas SD/Micro SD.
    • La memoria y velocidad superiores de la tarjeta CFexpress la hacen ideal para vídeo de alta velocidad y fotografía en ráfaga.
    • Sus velocidades de bus más rápidas mejoran la transferencia de contenido de la cámara a la tarjeta, lo que es esencial para la captura en ráfaga, de 8K y a cámara lenta.
    • Consulta la Guía de ayuda de tu cámara para determinar si tu modelo es compatible con la tecnología de la tarjeta CFexpress.
    Números de modeloCámaras Sony compatibles
    • CEA-G80T - 80 GB
    • CEA-G160T - 160 GB
    • CEA-G320T - 320 GB
    • CEA-G640T - 640 GB
    Velocidad de escritura más rápida
    • ILCE-7SM3
    • ILCE-1
    • ILCE-7M4
    • ILCE-7RM5
    • ILCE-9M3
    • ILME-FX3
    • ILME-FX30
    • CEA-M960T - 960 GB
    • CEA-M1920T - 1920 GB
    Detalles de memoria, velocidad y rendimiento de vídeo de las tarjetas CFexpress
    Las especificaciones de la tarjeta CFexpress siempre se indican en la tarjeta:
    Imagen de la tarjeta CFexpress
    1. Velocidad de lectura y escritura de vídeo
    2. Capacidad de memoria
    3. Escribe: A (consulta la sección sobre tipos)
    4. Información de VPG (Video Performance Guarantee)
    Información de velocidad de lectura y escritura de vídeo
    La velocidad del vídeo se refiere a la velocidad máxima de lectura y escritura de la tarjeta de memoria.
    • Las tarjetas CFexpress Tipo A proporcionan velocidades de lectura y escritura a la cámara de 800 MB/s (lectura) y 700 MB/s (escritura).
    • Las altas velocidades de lectura y escritura son importantes cuando se graba vídeo continuo a alta frecuencia de imagen, como 4K, 8K y captura de vídeo a cámara lenta.
    Consulte la Guía de ayuda de tu cámara para determinar qué modos de captura de vídeo requieren una tarjeta CFexpress o SD, ya que algunas cámaras están equipadas con ambas ranuras para tarjetas.
    Las tarjetas tienen capacidades de memoria de 80, 160, 320, 640, 960, y 1920 GB:
    • La combinación de altas velocidades de lectura/escritura y gran capacidad de memoria convierten a este tipo de tarjeta en la favorita cuando son necesarios largos períodos de grabación continua.
    • Es óptima para la captura en ráfaga, las fotos de gran tamaño (RAW) y una transferencia de datos más rápida cuando se combina con dispositivos host UHS, como tu cámara.
    ¿Es el Tipo A el único tipo de tarjeta CFexpress?
    Existen tres formatos para las tarjetas CFexpress: Tipo A, Tipo B y Tipo C.
    A partir de abril de 2024, las cámaras Sony Alpha solo utilizarán tarjetas CFexpress Tipo A.
    Consulta el sitio web de Compact Flash Association para obtener más información.
    Tarjeta CFexpressTamaño (An. x La. x Pr.) (mm)Líneas de transferencia de datos PCIe®Velocidad de transferencia teórica¿Compatible con cámaras Alpha?
    Tipo A20 x 28 x 2,8One1000 MB/sSí
    Tipo B38,5 x 29,8 x 3,8Dos2000 MB/sNo
    Tipo C54 × 74 × 4,8Cuatro4000 MbpsNo
    VPG (Video Performance Guarantee) es un estándar establecido por la CompactFlash Association para garantizar que las tarjetas multimedia puedan gestionar las altas tasas de transferencia de datos necesarias para la grabación de vídeo.
    Específicamente, el estándar VPG garantiza una velocidad de escritura mínima y continuada necesaria para grabar vídeo de alta calidad sin omitir fotogramas:
    • VPG 200: especifica la capacidad de escribir en la tarjeta de memoria de forma continua a una velocidad mínima de 200 MB/s (megabytes por segundo).
    • VPG 400: especifica la capacidad de escribir en la tarjeta de memoria de forma continua a una velocidad mínima de 400 MB/s.
      Es crucial para profesionales y videógrafos que dependen de una captura de vídeo ininterrumpida y de alta resolución, como ráfagas continuas, cámara lenta y contenido en 8K.
    Notas:
    • Es posible que las tarjetas con una clasificación VPG de 400 MB/s no tengan la misma capacidad de memoria que las que tienen una clasificación de 200 MB/s.
    • Comprueba las especificaciones de tu cámara relativas a compatibilidad con las tarjetas CFexpress y clasificaciones de velocidad.
