Esta sección de preguntas frecuentes responde a las preguntas más comunes y ofrece pasos para solucionar problemas con los monitores para juegos Sony INZONE. Seleccione su modelo para encontrar detalles de compatibilidad, guías de configuración y comportamientos conocidos.
Seleccione su modelo:
SDM-27Q102 (INZONE M10S II) , SDM-27Q10L (INZONE M10L) , SDM-27Q10S (INZONE M10S) , SDM-27U9M2 (INZONE M9 II)
General
¿Qué es el?INZONE Hub ¿solicitud?
INZONE HubEs un software que controla los monitores y auriculares INZONE . Permite personalizar la experiencia mediante una amplia gama de ajustes, incluyendo diversas configuraciones de sonido e imagen. También puedes asignar modos de imagen y perfiles de sonido específicos de los auriculares a aplicaciones y juegos individuales.
Sistemas operativos: Microsoft Windows 11 Sistema operativo, Windows 10 Sistema operativo
Visita elINZONE Hub Para más detalles, visite la página de la aplicación .
Notas al conectar un ordenador
Compruebe lo siguiente:
- Instala el controlador más reciente para tu tarjeta gráfica.
- Utilice un puerto y un cable adecuados.
- DisplayPort: Utilice el cable DisplayPort suministrado. Recomendamos utilizar un cable DisplayPort para la conexión al PC .
- HDMI: Utilice un HDMI 2.1( Velocidad ultra alta) cable al conectar a un HDMI Terminal.
- El ordenador puede funcionar con lentitud cuando se conectan dos o más pantallas. Esto dependerá del rendimiento del ordenador y de la tarjeta gráfica.
- Recomendamos utilizar una conexión directa sin convertidor de señal ni estación de acoplamiento si experimenta algún problema al usarlos.
Presupuesto
¿Qué es la certificación TÜV de baja emisión de luz azul y sin parpadeo ?
Consulte el archivo TUV_LowBlueLight_FlickerFree.pdf .
¿Cada monitor se calibra en fábrica antes de su envío?( Para el SDM-27Q10L, SDM-27Q10S, y SDM-27U9M2 modelos )
Cada monitor se calibra individualmente en la línea de producción antes del envío, y se adjunta un informe de calibración de color de fábrica.
Ajustes
Cómo ajustar la frecuencia de actualización y la resolución del monitor.
Ajusta la frecuencia de actualización y la resolución en el ordenador o la consola de videojuegos conectados.
¿Cuáles son las restricciones al usar el modo de ahorro de energía o el modo Eco ?
Para obtener más información sobre las restricciones del modo de ahorro de energía o modo Eco , consulte la Guía de ayuda . La disponibilidad de esta información en la Guía de ayuda varía según el modelo; sin embargo, las siguientes restricciones se aplican a todos los modelos:
- Frecuencia de actualización fija a 60 Hz.
- Brillo fijo
Solución de problemas
En la pantalla se pueden observar marcas con forma de burbujas causadas por gotas de agua o salpicaduras.
La suciedad o las salpicaduras adheridas a la superficie de la pantalla pueden aparecer como marcas con forma de burbujas, dependiendo del ángulo de visión o las condiciones de iluminación.
Para limpiarla, y así evitar daños durante la limpieza doméstica habitual, limpie suavemente la pantalla con un paño de microfibra limpio y seco.
Si la suciedad no se puede eliminar con un paño de microfibra seco:
- Humedezca ligeramente el paño de microfibra con agua.( no gotea) Luego, limpie suavemente la pantalla.
- Si quedan manchas, vuelva a limpiar la pantalla con un paño de microfibra seco. Repita el proceso si es necesario.
Evite aplicar presión al limpiar la pantalla.
IMPORTANTE: Las siguientes acciones pueden dañar el panel y deben evitarse.
- No rocíe líquido directamente sobre la pantalla.
- No limpie la pantalla con materiales que no sean un paño de microfibra.( por ejemplo, papel tisú, tela no microfibra o gasa) .
Al mostrar ambas pantallas de configuración de la INZONE Hub La aplicación y el monitor no se sincronizan.
Las pantallas de configuración no cambian de forma sincronizada, pero la configuración se cambia correctamente desde laINZONE Hub aplicación o el monitor. Para sincronizar, salga de la aplicación.INZONE Hub Cierre la aplicación y vuelva a abrirla, o cierre la pantalla de configuración del monitor y vuelva a mostrarla.
El monitor no es reconocido por elINZONE Hub aplicación, y el icono del monitor no se muestra en la aplicación
Por favor, cierre la aplicación PC Widget y vuelva a abrirla.
La pantalla parpadea, haciéndose más brillante o más oscura al cambiar la configuración del monitor.INZONE Hub solicitud.
Cuando seleccionas un monitor Sony con varios monitores conectados, es posible que el monitor parpadee para indicar que ha sido seleccionado.
Nota: La pantalla solo parpadeará cuando la señal sea SDR y no parpadeará durante unaHDR señal.
Aparece cierto efecto fantasma o efecto fantasma inverso cuando el tiempo de respuesta se establece en Más rápido .( Para el SDM-27U9M2)
El efecto fantasma o el efecto fantasma inverso pueden aparecer durante partidas rápidas cuando el tiempo de respuesta está configurado en Más rápido . Esto se debe a una sobrecarga excesiva del panel, que puede causar artefactos visuales leves pero perceptibles en la imagen. Para evitar el efecto fantasma o el efecto fantasma inverso, cambie el tiempo de respuesta a Estándar o Rápido .
El monitor presenta cierta fuga de luz al jugar en una habitación oscura.( Para el SDM-27U9M2)
Para reducir el efecto de halo o brillo excesivo, pruebe la siguiente configuración:
- Configure la atenuación local en Baja o Desactivada .
Nota: Esta configuración puede provocar que toda la pantalla se vea descolorida.
Tras reiniciar el monitor, este no reconoce los dispositivos conectados.
Prueba los siguientes pasos:
- Desconecte el cable de alimentación del monitor y déjelo desenchufado durante 1 minuto.
- Vuelva a conectar el cable de alimentación.
- Enciende el monitor.
Se puede observar un parpadeo con ciertos contenidos.( Para el SDM-27Q10S)
Prueba lo siguiente:
- Cambie la configuración de VRR a Desactivado .
Pulsa el joystick en la parte posterior del monitor para mostrar la pantalla de configuración y, a continuación, selecciona Asistencia para juegos → Sincronización adaptativa/VRR → desactiva la opción.
Nota: Desactivar la configuración VRR en el ordenador también puede reducir el problema. - Configure la frecuencia de actualización del sistema operativo del ordenador a 240 Hz.
Nota: Dependiendo del rendimiento de la tarjeta gráfica, puede aparecer distorsión de la imagen al visualizarla a 480 Hz.
¿Este modelo tiene garantía contra quemaduras? ¿Cuánto dura la cobertura?( Para el SDM-27Q10L y SDM-27Q10S modelos )
Sí, hay una garantía de tres años contra el rodaje.
Notas:
- El uso normal, incluidos los videojuegos, está cubierto por la garantía. Sin embargo, el mal uso, el abuso y el uso comercial no están cubiertos por la garantía.
- El manual de usuario proporciona información sobre qué contenido evitar visualizar y métodos para minimizar el riesgo de retención de imagen, lo que ayuda a prevenir el efecto de quemado de pantalla. Seguir estas recomendaciones contribuye a prolongar la vida útil de su monitor.
En el panel se puede apreciar ruido estático en forma de línea horizontal.( Para el SDM-27Q102, SDM-27Q10L, y SDM-27Q10S modelos )
Intenta realizar una actualización manual de píxeles : Selecciona Menú → Configuración del panel → Actualización de píxeles .
Nota: No toque la pantalla durante la actualización del Pixel .( Ámbar LED La parte inferior derecha parpadeará durante la actualización del píxel.)
La imagen que aparece a continuación es un ejemplo de la pantalla.
¿Por qué las zonas oscuras de la pantalla oscura aparecen comprimidas hasta el negro o demasiado oscuras?
En ocasiones, la salida de señal puede no funcionar correctamente al cambiar el rango dinámico.( Limitado/Completo) o SDR/HDR En cuanto al ordenador, reinicie las aplicaciones o apague el monitor y vuelva a encenderlo.
¿Por qué a veces aparecen marcas en la parte inferior de la pantalla?( Para el SDM-27Q102, SDM-27Q10L, y SDM-27Q10S modelos )
Esto es normal. Se trata de marcas de alineación del panel, aplicadas durante el proceso de producción y marcadas a intervalos de aproximadamente 35 mm.
No afectan en absoluto al rendimiento del monitor, así que por favor continúe utilizándolo tal cual.
¿Por qué escucho ruido durante la actualización de píxeles?( Para el SDM-27Q102)
Esto es normal. Se puede oír un pequeño ruido durante la actualización de píxeles. Es un comportamiento normal y no afecta al rendimiento.
¿Por qué no puedo conectarme o seleccionar 540 Hz cuando uso? Windows 10¿( Para el SDM-27Q102)
Windows 10 No admite señales superiores a 500 Hz. Utilice una señal igual o inferior a 480 Hz.
¿Por qué no se muestran correctamente los gráficos al usar una señal de 540 Hz?( Para el SDM-27Q102)
En ocasiones, las señales superiores a 500 Hz pueden no funcionar debido a las limitaciones de la tarjeta gráfica del PC. Pruebe lo siguiente:
- Cambio de versión de DP: Seleccione Entrada → Número de versión de DP → 1.2 .
- Modo de ahorro de energía: Seleccione Otros → Ahorro de energía → Activado .
- HDMI conexión
¿Por qué no puedo seleccionar frecuencias de actualización altas después de activar la reducción de desenfoque de movimiento? / Frecuencias de actualización compatibles con la reducción de desenfoque de movimiento.( Para el SDM-27Q102)
Cuando la reducción de desenfoque de movimiento está activada( activado) Los tiempos de señal de entrada admitidos son limitados.
La reducción del desenfoque de movimiento solo está disponible en las siguientes frecuencias de actualización:
- 270 Hz
- 240 Hz
- 120 Hz
Nota: La reducción del desenfoque de movimiento no es compatible con señales de entrada de 60 Hz o inferiores y no se activará.
Las frecuencias de actualización compatibles para la reducción del desenfoque de movimiento dependen de la configuración de Velocidad máxima de fotogramas en el menú en pantalla.
- Velocidad máxima de fotogramas: 480 Hz
- Admite hasta 240 Hz.( 120 Hz, 240 Hz)
- Velocidad máxima de fotogramas: 540 Hz
- Admite hasta 270 Hz.( 120 Hz, 240 Hz, 270 Hz)
- Velocidad máxima de fotogramas: 720 Hz(HD)
- No compatible
- La reducción del desenfoque de movimiento está desactivada.( atenuado )
¿Por qué los colores se ven diferentes al usar la configuración de 10 bpc en el Panel de control de Nvidia en comparación con 8 bpc?
Los colores pueden cambiar debido a ajustes que afectan la forma en que el sistema operativo emite las señales.
En Windows 11Cuando se modifican los ajustes de profundidad de color, también pueden cambiar los ajustes de gestión automática del color .
Para mantener resultados de color similares al usar 8 bpc y 10 bpc, ajuste la configuración de Gestión automática del color según corresponda.
Nota: Para obtener información detallada sobre la configuración, consulte el manual de instrucciones o el sitio de soporte del dispositivo NVIDIA o el Windows Sistema operativo.
¿Por qué no puedo usar el modo de resolución personalizada de NVIDIA en el Panel de control de NVIDIA?( Para el SDM-27Q102)
Debido a limitaciones de Nvidia, no puedes usar el modo de resolución personalizada. Prueba lo siguiente:
Seleccione Asistencia para juegos → Reducción de desenfoque de movimiento → Activado .
¿Por qué no puedo usar VRR a más de 500 Hz con una tarjeta gráfica AMD?( Para el SDM-27Q102)
Algunas tarjetas gráficas no admiten señales VRR superiores a 500 Hz en este monitor. Pruebe lo siguiente:
Seleccione Asistencia para juegos → Velocidad máxima de fotogramas → 480 Hz .
A veces, puede producirse una distorsión de la imagen después de cambiar la frecuencia de actualización en un HDMI conexión.
- Si su dispositivo tiene una conexión DisplayPort, utilice el cable DisplayPort suministrado y cambie a una conexión DisplayPort.
SDM-U27M90 (INZONE M9) , SDM-F27M30 (INZONE M3)
Contenido
General
¿Cuál es el concepto de diseño del monitor?
Considerando los juegos competitivos como deportes, los productos INZONE fueron diseñados como equipamiento profesional para jugadores, adaptándose al estilo de juego flexible de los jugadores de eSports.
Cuando se combina con PlayStation®5Existe una sensación de unidad en el diseño. Puedes combinar el monitor con otras plataformas de juego, incluyendo ordenadores para juegos.
INZONE Hub Es un software que controla los monitores y auriculares INZONE . Permite personalizar la experiencia mediante una amplia gama de ajustes, incluyendo diversas configuraciones de sonido e imagen. También puedes asignar modos de imagen y perfiles de sonido específicos de los auriculares a aplicaciones y juegos individuales.
Sistemas operativos: Windows 11, Windows 10
¿Qué es un conmutador KVM?( Función de conmutación automática) ¿
Puedes controlar dos ordenadores o un ordenador y una consola de videojuegos con un único conjunto de teclado, ratón y auriculares.
El dispositivo controlado por USB Los dispositivos cambian automáticamente según la fuente de entrada de vídeo seleccionada. KVM significa teclado, vídeo y ratón.
¿Cómo puedo limpiar el monitor?
- Limpie suavemente la pantalla o el exterior con un paño suave y seco, como por ejemplo un limpiador de gafas.
- Para eliminar las manchas de tinta de los rotuladores de aceite en la pantalla, empape un paño con un limpiador sintético sin jabón, diluido con agua hasta obtener una concentración inferior al 1 %. Escurra bien el paño para eliminar el exceso de líquido y luego limpie suavemente para quitar la tinta. Inmediatamente después, limpie la pantalla con un paño suave y seco.
- No utilice detergentes con abrasivos, como por ejemplo limpiadores abrasivos.
El DisplayPort ,HDMI , yUSB Los cables no se incluyen en el paquete.
Los cables para conectar los dispositivos y el monitor no están incluidos, ya que el tipo, la versión y la longitud de cable necesarios dependen del entorno del cliente. El cliente deberá adquirir los cables adecuados por separado.
El adaptador de corriente suministrado es grande.
Para minimizar el espacio en el escritorio, se ha seleccionado un adaptador de corriente alterna. Su forma está optimizada para reducir la cantidad de calor que genera la fuente de alimentación y evitar que el adaptador se sobrecaliente.
Al conectarse a un ordenador, compruebe lo siguiente:
- Instala el controlador más reciente para la tarjeta gráfica de tu ordenador.
- Utilice cables adecuados para el tipo de señal de vídeo.
- Al conectar a un puerto DisplayPort: utilice un cable DisplayPort 1.4.
- Al conectarse a un HDMI terminal: utilice un HDMI 2.1( Velocidad ultra alta) cable
- Al conectarse a un USB-C Terminal: Utilice un cable DisplayPort Alt Mode.
Presupuesto
¿Qué es el? USB ¿Especificación del puerto?
Las especificaciones son las siguientes:
Velocidad
- USB-B: USB 3.0( 5 Gbps)
- USB-C: USB 2.0( 480 Mbps)
- USB-Desde aguas arriba depende
Cargar
- USB-A: 5 V, 0,9 A
- USB-C: 5 V, 3 A
¿Cuál es el retardo/latencia de entrada?
Para el SDM-U27M90: El tiempo de retardo de entrada es de 4,6 ms, que se midió mediante 4KEntrada de juego a 120 fps según las condiciones internas. El tiempo de retardo real puede variar entre modelos, entornos de uso en tiempo real o condiciones específicas.
¿Cuál es el rango de frecuencia de actualización variable?
- DisplayPort: 48 Hz - 144 Hz
- HDMI: 48 Hz - 120 Hz
¿Qué es GtG?( Gris a gris) ¿
GtG( Gris a gris) es un método estándar para medir el tiempo de respuesta, que es el tiempo que tarda en cambiar de un color a otro. El tiempo de respuesta de este modelo es de 1 ms.
¿El monitor tiene efecto estroboscópico de retroiluminación ?( Inserción de marco negro) ¿característica?
No, no es compatible con la función de estroboscopio de retroiluminación .
Cada monitor individual se calibra en la línea de producción antes del envío y se adjunta un informe de calibración de color de fábrica. La precisión del color es ΔE.( Delta E) < 1 con HDR entrada de señal.
Ajustes
Cómo configurar el USB Cargar .
Configure correctamente el conmutador KVM para USB carga . Para obtener más detalles, consulte la Guía de ayuda .
Nota: Para aplicar la configuración, es necesario modificar la señal de entrada.
Para obtener más información sobre las restricciones del modo de ahorro de energía o modo Eco , consulte la Guía de ayuda . Además de las mencionadas en la Guía de ayuda , existen las siguientes restricciones:
- Brillo fijo
¿Cuál es la diferencia entre el ecualizador de negros en la asistencia para juegos y los juegos FPS en el modo de imagen ?
- Juego FPS : Este es el modo preestablecido óptimo para juegos de disparos, que ajusta los colores, el contraste y el tono en general.
- Ecualizador de negros : Esta configuración ajusta únicamente el mapeo de tonos para que pueda encontrar objetos fácilmente en escenas oscuras.
¿Qué puedo hacer con la opción de importar/exportar en la configuración del dispositivo ?INZONE Hub ¿solicitud?
Puedes ahorrar( exportar) y leer( importar) Los elementos que se envían a su computadora solo se pueden agregar en la configuración de pantalla .
Nota: Los elementos de la configuración del dispositivo y de la configuración de sincronización de aplicaciones no se pueden exportar ni importar.
No se puede configurar el ajuste de imagen.
Los ajustes disponibles varían según el modo preestablecido o las señales de entrada.
- Cuando el modo preestablecido está configurado como Estándar , Juego FPS o Cine : Sony proporciona la mejor configuración por defecto y los elementos del menú aparecen atenuados.
- Cuando el modo preestablecido está configurado en Juego 1 o Juego 2 : se puede ajustar con la configuración deseada. Si el modo de ahorro de energía o Eco está activado, los elementos del menú aparecen atenuados.
- Cuando la señal de entrada esHDR : Solo se puede configurar la relación de aspecto .
Al mostrar ambas pantallas de configuración de laINZONE Hub La aplicación y el monitor no se sincronizan.
Por favor, cierre y vuelva a abrir la aplicación PC Widget.
Cuando seleccionas el monitor Sony entre varios monitores conectados, es posible que el monitor parpadee para notificarte que ha sido seleccionado.
El menú principal no se puede mostrar sin una señal de entrada.
Esta es una especificación del producto. Al presionar el joystick en el monitor sin señal de entrada, solo se mostrará un menú de selección de entrada.
En el monitor aparece el mensaje " Se ha detectado una señal de modo de imagen automático..." , que no se puede desactivar.
Cuando aparezca este mensaje, utilice el joystick situado en la parte posterior derecha del monitor y, a continuación, seleccione Aceptar o Cancelar . No se puede desactivar con el ratón.
Nota: El mensaje completo es: Se detectó señal en modo de imagen automático. Se modificarán los ajustes del modo preestablecido y del modo Eco. Modificar estos ajustes aumentará el consumo de energía.( Si se pulsa Cancelar , el modo de imagen automático se desactivará.) Seleccionar usando el joystick
La imagen se silencia y muestra un mensaje de "Buscando señal" cuando cambias la señal de vídeo.( Para el SDM-U27M90)
Esto sucede cuando el VRR( Frecuencia de actualización variable) cambios de señal del dispositivo fuente( De apagado a encendido o de encendido a apagado) Dependiendo de la señal VRR , puede que tarde un poco en ajustarse la frecuencia de la señal al cambiar de modo. Espere un momento hasta que la imagen se actualice.
Nota: Desactivar la función VRR en su dispositivo de origen minimiza el período de silencio, pero no podrá disfrutar de la función VRR .
ElUSB La función de concentrador no funciona; no puedo usar un ratón o un teclado que esté conectado físicamente al monitor, ni puedo controlar un dispositivo conectado al monitor.
Configure correctamente el conmutador KVM y, a continuación, seleccione la entrada asignada al conmutador KVM 1 o al conmutador KVM 2 .
Nota: Para obtener más detalles, consulte la USB concentrador y uso del conmutador KVM( Función de conmutación automática) secciones en la Guía de ayuda .
Puedo ver temblores en el monitor.( Para el SDM-U27M90)
Esto puede mejorarse activando la función Adaptive-Sync/VRR .
Notas:
- Establezca VRR en Activado cuando utilice unHDMI aporte.( En la pantalla de Configuración solo se muestra VRR .)
- Configure Adaptive-Sync en Activado cuando utilice DisplayPort oUSB-C entradas.( En la pantalla de Configuración solo se muestra Adaptive-Sync . )
El monitor tiene un píxel atascado.
El panel LCD instalado en esta unidad está fabricado con tecnología de alta precisión, lo que proporciona una relación de píxeles funcionales de al menos el 99,99 %. Una proporción muy pequeña de píxeles puede estar atascada, es decir, siempre apagado.( negro) , siempre encendido( rojo, verde o azul) o parpadeando. Esto no es un mal funcionamiento.
- Para el SDM-U27M90: Configure la atenuación local en Baja o Desactivada .
- Para el SDM-F27M30: Establezca el contraste dinámico en Bajo o Desactivado .
El monitor no permanece en modo de espera.
Algunos equipos de origen generan señales que pueden provocar que el monitor salga del modo de espera. Para evitar este problema, apáguelo pulsando el botón de encendido situado en la parte inferior de la parte posterior del monitor.
Nota: Al apagar el monitor de esta manera, cuando lo vuelva a encender, también tendrá que encender manualmente el equipo de origen.
A veces, puede producirse una distorsión de la imagen después de cambiar la frecuencia de actualización en un HDMI conexión.( Para el SDM-F27M30)
Actualización de software
¿Cómo actualizo el software del monitor?
Cuando haya una actualización disponible, siga estos pasos para descargar e instalar la actualización usando un Windows computadora:
Notas:
- Se mostrará una notificación en la sección Información del software del sistema .INZONE Hub software cuando haya una nueva actualización disponible.
- Si no tienes un Windows Si tiene algún problema con su computadora, consulte la sección de Contacto con el soporte técnico de este artículo.
- Descarga e instala la aplicación INZONE hub .
- Conecte los siguientes cables desde su computadora al monitor:
- Un HDMI ( u otro) cable para transmitir el vídeo
- A USB cable para transmitir datos para la actualización
Configuración para el método de conexión de ejemplo: En elINZONE Hub software o en el menú del monitor, en USB Hub , configure el conmutador KVM 1 a HDMI 1 Sincronizar .
Nota: Para configuraciones distintas al método de conexión anterior, consulte la pregunta Conexión y configuración al actualizar el software en este artículo.
Siga estos pasos para actualizar el software del monitor:
- Reinicia el monitor y el ordenador.
- Comienza elINZONE Hub software.
- Seleccione Configuración del dispositivo .
- Seleccione el botón Actualizar .
Nota: Cuando haya una nueva actualización disponible, se mostrará una notificación en la sección Información del software del sistema .
- Lea la información que aparece en la pantalla y, a continuación, seleccione el botón Actualizar ahora .
Nota: Asegúrese de que no haya otros monitores conectados al ordenador.
A través de la pantalla del monitor
- Pulse el joystick situado en la parte posterior del monitor para visualizar el menú.
- Mueva el joystick hacia la derecha para seleccionar Otros - DDC/CI .
- Mueva el joystick hacia abajo y seleccione la versión del software .
- La versión del software se muestra en la pantalla del monitor.
- Principal: Mxxx
- Sub: xxx
A través del INZONE Hub software
- Seleccione la pestaña Configuración del dispositivo deINZONE Hub .
- La versión del software se muestra en Información del software del sistema .
- VERSIÓN( PRINCIPAL) : xxxx
- VERSIÓN( SUB) : xxx
Conexión y configuración al actualizar el software.
Para todos los métodos de conexión y el correspondienteUSB Configuración del Hub del menú del monitor o elINZONE Hub El software hace referencia a lo siguiente:
HDMI puerto y USB Type-C Terminal Al usar HDMI puerto 1 o HDMI puerto 2( A) para la conexión de entrada de vídeo y la USB Type-C Terminal( B) para el USB conexión, configure el conmutador KVM 1 en HDMI 1 Sincronizar o HDMI 2 Sincronizar .
Al usar HDMI puerto 1 o HDMI puerto 2( A) para la conexión de entrada de vídeo y la USB Terminal tipo B( B) para el USB conexión, configure el conmutador KVM 2 en HDMI 1 Sincronizar o HDMI 2 Sincronizar .
Al usar DisplayPort( A) para la conexión de entrada de vídeo y la USB Type-C Terminal( B) para el USB Conexión, configure el conmutador KVM 1 en DP Sync .
Al usar DisplayPort( A) para la conexión de entrada de vídeo y la USB Terminal tipo B( B) para el USB Conexión, configure el conmutador KVM 2 en DP Sync .
Al utilizar el USB Type-C Terminal( A) para la entrada de video y USB conexión, configure el conmutador KVM 1 en USB-C (Modo alternativo DP) Sincronizar .
Al utilizar el USB Type-C Terminal( A) para la conexión de entrada de vídeo y la USB Terminal tipo B( B) para el USB conexión, configure el conmutador KVM 2 en USB-C (Modo alternativo DP) Sincronizar .
La actualización del software del monitor ha fallado.
Si la actualización del software falla y aparece el mensaje de error "Error de actualización. Compruebe la conexión e inténtelo de nuevo" en la pantalla.INZONE Hub Para la aplicación, pruebe lo siguiente:
- Compruebe la conexión y la configuración en la sección "¿Cómo actualizar el software del monitor?" de este artículo.
- Desconecte el cable de alimentación del monitor y déjelo desconectado durante al menos 1 minuto; luego, vuelva a conectarlo.
- Reinicia el ordenador.
- Intente actualizar el software de nuevo.
Nota: Este problema puede ocurrir si el ordenador es inestable, como por ejemplo inmediatamente después de actualizar el sistema. Windows Sistema operativo.
Registra tu producto
Comunidad de Sony
