ID de artículo : 00109324 / Última modificación : 12/07/2018Imprimir
    ¿Cómo puedo evitar que se desenfoquen las imágenes?
    Técnicas básicas para obtener mejores imágenes.
    Enfocar correctamente un sujeto
    Al pulsar el botón del obturador hasta la mitad, la cámara ajusta el enfoque automáticamente (Enfoque automático).
    NOTA: Pulse solo el botón del obturador hasta la mitad para activar el Enfoque automático.
    No pulse de todo el botón del obturador. Pulse el botón del obturador hasta la mitad. El indicador de bloqueo AE/A parpadea y emite un sonido A continuación, pulse completamente el botón del obturador.
     No pulse el obturador  Pulse el obturador hasta la mitad  Indicador de bloqueo de AE/A  Pulse el obturador
    Al intentar capturar un sujeto difícil de enfocar, el indicador de bloqueo de AE/AF cambia de parpadear rápidamente a moverse más lentamente. Además, no se emite ningún sonido para el bloqueo de AE.
    La función de Enfoque automático puede resultar complicada en las siguientes condiciones. En estos casos, suelte el botón del obturador, vuelva a componer la captura y enfoque de nuevo.
    • El sujeto está lejos de la cámara y en un entorno oscuro.
    • Hay poco contraste entre el sujeto y el fondo.
    • El sujeto se ve a través de un cristal, como una ventana.
    • Un sujeto en movimiento rápido.
    • El sujeto se refleja o tiene un acabado brillante, como un espejo o un cuerpo luminoso.
    • Un sujeto que parpadea.
    • Un sujeto retroiluminado.
    Consejos para evitar la borrosidad
    Los dos motivos más habituales por los que las imágenes aparecen desenfocada son la vibración de la cámara y la borrosidad del sujeto.
    Vibración de la cámara
    Si la cámara se mueve sin querer al sacar una foto, esta puede aparecer borrosa. Esto suele ocurrir si la imagen se toma en una situación con poca luz.
    Si este es el caso, se recomienda utilizar un trípode o colocar la cámara en una superficie lista para que la cámara permanezca fija.
     Vibración de la cámara antes  Flecha  Vibración de la cámara después
    Borrosidad del sujeto
    Aunque la cámara esté fija, el sujeto se movió durante la exposición, por lo que este aparece borroso cuando se pulsa el botón del obturador.
    Seleccione una sensibilidad de ISO superior para aumentar la velocidad de obturación y pulse el botón del obturador antes de que se mueva el sujeto.
    Borrosidad del sujeto antes  Flecha Borrosidad del sujeto después
    NOTA: La vibración de la cámara y la borrosidad del sujeto ocurren frecuentemente en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, como en el modo Penumbra o Retrato en penumbra. En este caso, capture teniendo en cuenta los consejos anteriores.
