ID de artículo : 00384228 / Última modificación : 17/05/2026Imprimir
    Funciones de accesibilidad de la cámara ILCE-7RM6
    Conoce las funciones de accesibilidad de la cámara (funciones de asistencia al usuario).
    Índice
    Lector de pantalla
    Esta función lee en voz alta la información que aparece en pantalla, por ejemplo, texto.
    En función del modelo, puede que solo estén disponibles ciertos idiomas. Esta función solo está disponible si el idioma seleccionado en el menú es compatible.
    Para dejar activada siempre la función del lector de pantalla, mantén pulsado el botón MENU en la pantalla de configuración inicial que aparece al encender la cámara por primera vez. Se activará la función de lector de pantalla.
    Una vez que utilices la función de lector de pantalla en la pantalla de configuración inicial, se quedará ya activada; para activarla o desactivarla, mantén pulsado el botón MENU.
    Nota: El botón MENU está en la parte trasera de la cámara, a la izquierda de la unidad óptica del visor, justo encima del monitor. Es un botón alargado en horizontal.
    Consulta las instrucciones de configuración en la Guía de ayuda.
    Aumentar la pantalla
    Esta función amplía la pantalla de MENÚ para mejorar la legibilidad del texto. (Algunas pantallas de MENÚ no admiten la función de aumento).
    Pulsa el botón C2 (botón personalizado 2) en la pantalla de menú para ampliar la pantalla. Puedes mover el área ampliada con el multiselector, el dial frontal, el dial trasero L, el dial trasero R o girando la rueda de control.
    Configuración de control para el dial de modo
    Esta función te permite ajustar la configuración a través del menú en lugar de usar el dial de modo físico de la cámara.
    Amplific. enfoque
    Esta función te permite comprobar el enfoque ampliando las imágenes antes de disparar. También puedes usarla mediante la operación táctil Focus Magnifier (Amplificador de enfoque). (solamente durante la toma de imágenes fijas)
    Mapa de enfoque (película)
    Al grabar películas, esta función muestra áreas enfocadas y desenfocadas para que puedas distinguirlas visualmente. Las áreas detrás de la región enfocada se indican mediante puntos de un color frío y las que están delante, con puntos de un color cálido.
    Pantalla Peaking
    Esta función enfatiza los contornos de las áreas enfocadas al capturar con el enfoque manual o el enfoque manual directo. Cuando grabes películas, también puede utilizar la función de pico con autoenfoque.
    Reconocimiento de motivos en AF
    Si estableces el motivo por adelantado, esta función permite a la cámara reconocerlo automáticamente y enfocar características como los ojos al capturar imágenes. La cámara enfoca los ojos, la cabeza, el cuerpo o el motivo entero dentro del Área de enfoque designada o a su alrededor. Al hacer fotos, la cámara enfoca el sujeto al pulsar el botón del obturador hasta la mitad. Al grabar películas, la cámara enfocará el motivo reconocido aunque no pulses el botón del obturador.
    Seguimient. táct.
    Esta función te permite usar la operación táctil para seleccionar un motivo que quieras seguir con la cámara en el modo de captura de fotografías y el modo de grabación de películas.
    Enfoque táctil
    Cuando se utiliza el enfoque automático, esta función te permite especificar un punto de enfoque tocando el monitor.
    Tras tocar el monitor, pulse el botón del obturador hasta la mitad para enfocar.
    También puedes tocar el motivo para enfocarlo cuando grabes películas (cuando estés grabando con el monitor).
    Obturador táctil
    Cuando se utiliza el autoenfoque en el modo de captura de fotografías, esta función enfoca automáticamente el punto que toques y captura la imagen (cuando estés grabando con el monitor).
    AE táctil
    Esta función configura automáticamente la exposición en función del brillo de un punto que toques. Para ajustar con precisión el brillo, desliza la barra de ajuste de brillo que aparece al tocar (cuando estés grabando con el monitor).
    Pantalla LCD de ángulo variable
    La Pantalla LCD de ángulo variable de 4 ejes permite ajustar el ángulo sin restricciones tanto horizontal como verticalmente. Así, revisar la imagen en la pantalla LCD es muy fácil, ya sea durante o después de haber hecho la toma, e independientemente de la ubicación u orientación de la cámara, incluso si se está sentado.
    Función personalizada
    Esta función permite asignar operaciones de uso frecuente a botones y diales de fácil acceso. Así podrás saltarte la navegación por el menú y acceder rápidamente a las funciones. Puedes asignar funciones distintas a los botones y diales para capturar fotografías, grabar películas o reproducir vídeos.
    Consulta la Guía de ayuda para obtener instrucciones de configuración.
