Modelo afectado
  • ILCE-7RM4A
Descargas necesarias
Lee esta sección antes de descargar el archivo.
Para instalar esta actualización, primero debes descargar Camera Driver de Sony. Para obtener más información, consulta la sección Cómo descargar Camera Driver de Sony de este artículo.
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
  • Mejora la estabilidad operativa de la cámara.
Nota: Esta actualización sólo está disponible para Windows y macOS. No se proporciona una versión de tarjeta de memoria.
Información de archivo
  • Nombre: Update_ILCE7RM4AV113.dmg
  • Versión: 1.13
  • Tamaño: 366.1 MB (366 111 326 bytes)
  • Fecha de lanzamiento: 15-04-2026
Preparación
Cómo actualizar el firmware de tu cámara Sony
Comprueba la versión del software de sistema
Sigue las instrucciones detalladas a continuación para comprobar la versión del software del sistema:
  1. Selecciona Menú → Setup6 (Configuración 6) → Versión → Cuerpo.
  2. Se mostrará la versión del software del sistema.
Notas:
  • Si la versión del software del sistema es la 1.13, no es necesario actualizar.
  • Si la pantalla de configuración de Date/Time (Fecha/hora) aparece al encender la cámara, asegúrate de ajustar la fecha o la hora con los valores correctos.
Requisitos del sistema
Sistemas operativos
La última versión de la actualización de software del sistema es compatible con las siguientes versiones de macOS:
  • macOS 26
  • macOS 15
  • macOS 14
Hardware del ordenador
Esta actualización de software del sistema requiere el siguiente hardware:
  • Espacio en la unidad de disco duro: 600 MB o más
  • RAM: 600 MB o más
Nota: Cierra el resto del software de aplicación antes de actualizar el software del sistema.
Requisitos de alimentación
  • Fuente de alimentación: Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
  • La actualización solo puede llevarse a cabo cuando el nivel de alimentación de la batería es de (tres marcas) o superior. Te recomendamos que utilices una batería totalmente cargada.
Otro hardware
  • Desconecta el grip vertical de la cámara antes de actualizar el software del sistema.
  • Usa el cable USB incluido con la cámara.
    Nota: No se garantiza la funcionalidad de la actualización si se usa otro cable USB.
Descarga e instalación
Aviso importante
  • Cierra el resto del software de app antes de actualizar el software del sistema.
  • Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
  • No extraigas la batería durante la actualización, ya que la pérdida de alimentación repentina podría hacer que la cámara deje de funcionar.
  • Extrae la tarjeta de memoria de la cámara antes de iniciar el proceso de actualización.
  • La actualización de software del sistema durará unos 15 minutos. No permitas que el ordenador entre en modo de suspensión durante el proceso.
    Nota: Si el ordenador entra en modo de suspensión y la actualización se interrumpe, se deberá reiniciar todo el proceso de actualización.
  • No selecciones About This System Software Updater (Acerca de este actualizador de software del sistema) en el menú de System Software Updater (Actualizador de software del sistema), ya que el software podría bloquearse.
  • No conectes la cámara a ningún otro dispositivo que no sea tu ordenador.
  • No conectes la cámara al ordenador todavía.
  • Asegúrate de que el ordenador está conectado a Internet.
  • Sigue las instrucciones que aparecen en la ventana del System Software Updater (Actualizador de software del sistema):
    1. Selecciona Menú → Setup4 (Configuración 4) → Conexión USB.
    2. Comprueba que se ha seleccionado Mass Storage (Almacenamiento masivo).
      Si se ha seleccionado otro modo, cámbialo a Mass Storage (Almacenamiento masivo).
  • En equipos Mac con procesador Apple Silicon (Apple M1), tendrás que cambiar la política de seguridad.
  • La pantalla About This Mac (Acerca de este Mac) mostrará un elemento denominado Chip, seguido del nombre del chip.
  • Para saber más, consulta el artículo Cómo cambiar la política de seguridad en equipos Mac con Apple Silicon.
  • En equipos Mac con procesador Intel, este paso no es necesario.
Cómo descargar Camera Driver de Sony:
  1. Visita la página de descarga de Camera Driver de Sony.
  2. Haz clic en el botón Descargar.
  3. Después de leer el descargo de responsabilidades, haz clic en Descargar.
  4. Guarda el archivo en el escritorio del ordenador (opción recomendada).
Cómo descargar el actualizador:
  1. Haz clic en el botón Descargar arriba.
  2. Después de leer el descargo de responsabilidades, haz clic en Descargar.
  3. Se iniciará la descarga del archivo Update_ILCE7RM4AV113.dmg.
    Tamaño de archivo: 366.1 MB (366 111 326 bytes)
Paso 1: Instalación de Camera Driver de Sony
  1. Cierra todos los programas que se estén ejecutando en el ordenador.
  2. Haz doble clic en el archivo Camera_Driver_2110a.dmg que has descargado. No conectes la cámara todavía.
    Nota: Si has conectado la cámara a tu ordenador, desconéctala antes de continuar con el proceso.
  3. El instalador de Camera Driver de Sony se descomprimirá.
  4. Haz doble clic en el icono SonyCameraDriver.pkg.
  5. Se abrirá la pantalla del instalador. Procede como se indica.
    Lee la introducción que aparece en la pantalla y pulsa el botón [Continue] (Continuar) en la parte inferior derecha de la pantalla para continuar.
  6. Se te pedirá que permitas que la app instale software nuevo. Introduce la contraseña de la cuenta de administrador y, a continuación, haz clic en Install Software (Instalar software).
    Introdúcela en el campo Contraseña en el centro de la pantalla y pulsa el botón [Install Software] (Instalar software) en la parte inferior central de la pantalla.
    Notas:
    • Si el sistema operativo muestra el cuadro de diálogo System Extension Blocked (Extensión del sistema bloqueada), haz clic en el botón Abrir preferencias de seguridad. Se abrirá la pantalla Seguridad y privacidad de macOS.
      • El texto del mensaje mostrado varía en función de la versión del sistema operativo.
      • Aquí, "Extensión" hace referencia a Camera Driver de Sony.
    • Si el sistema operativo no muestra el cuadro de diálogo System Extension Blocked (Extensión del sistema bloqueada), ve al Paso 2: Iniciar el actualizador
  7. Pulsa el botón Permitir en Privacidad y seguridad de Ajustes del sistema. Si no encuentras el botón Permitir, desplázate hacia abajo en la pantalla.
  8. Si se te pide que reinicies el ordenador después de hacer clic en el botón Permitir, reinícialo y vuelve al principio del procedimiento de actualización.
  9. Si la pantalla Privacidad y seguridad no desaparece, cierra la ventana.
Paso 2: Inicia el actualizador
  1. Haz doble clic en el archivo Update_ILCE7RM4AV113.dmg que has descargado. No conectes la cámara todavía.
  2. El archivo Update_ILCE7RM4AV113.dmg se descomprimirá.
  3. Haz doble click en el icono SystemSoftwareUpdater.
  4. Un mensaje te solicitará que permitas que la app realice cambios. Escribe la contraseña de la cuenta de administrador y haz clic en Aceptar.
    Introdúcela en el campo Contraseña en el centro de la pantalla y pulsa el botón [Aceptar] en la parte inferior central de la pantalla.
  5. Se iniciará System Software Updater (Actualizador de software del sistema).
    Notas:
    • Si el sistema no está listo para iniciar la actualización, aparecerá un mensaje de error. Realiza la acción adecuada de acuerdo con el mensaje y vuelve a hacer doble clic en el icono SystemSoftwareUpdater.
    • Si aparece el mensaje "You need to restart your computer" (Debes reiniciar el ordenador), reinicia el sistema operativo y vuelve a hacer doble clic en el icono SystemSoftwareUpdater.
    • Si aparece el mensaje "You need to install Sony Camera Driver" (Debes instalar el Camera Driver de Sony), sigue el procedimiento descrito en el Paso 1: Cómo instalar Camera Driver de Sony y vuelve a hacer doble clic en el icono SystemSoftwareUpdater.
    • Si aparece el mensaje "Check the Privacy & Security setting" (Comprueba la configuración de Privacidad y seguridad), sigue los pasos 7, 8 y 9 de la sección Paso 1: Cómo instalar Camera Driver de Sony. A continuación, reinicia el sistema operativo y vuelve a hacer doble clic en el icono SystemSoftwareUpdater.
  6. Enciende la cámara y conéctala al ordenador usando el cable USB incluido. El texto USB Mode (Modo USB) aparece en la pantalla LCD de la cámara.
  7. Haz clic en Siguiente. Los números de la versión actual y de la versión actualizada aparecerán en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    IMPORTANTE: Nunca apagues la cámara ni desconectes el cable USB mientras la actualización está en curso.
    Nota: Si el ordenador no puede encontrar el dispositivo, aparecerá el mensaje "Could not find the camera for this update" (No se ha podido encontrar la cámara para esta actualización) en la pantalla. Prueba lo siguiente:
    • Desconecta el cable USB y vuelve a conectarlo.
    • Si el ordenador tiene varios puertos USB, prueba a usar otro puerto diferente.
  8. Tras confirmar que la versión de software actual es la 1.12 o inferior, haz clic en Siguiente. Si la versión actual del software del sistema es la 1.13, no hace falta actualizar. En este caso, sigue estos pasos:
    1. Desconecta la cámara del ordenador.
    2. Haz clic en Finalizar.
    3. Apaga la cámara.
    4. Extrae la batería.
    5. Vuelva a poner la batería.
    6. Vuelve a encender la cámara.
    • Si es necesario actualizar:
      En [Current Version] (Versión actual) en la esquina inferior izquierda se muestra 1.12 o anterior, y en [Version after the update] (Versión después de la actualización) se muestra 1.13.
    • Si no es necesario actualizar:
      La [Versión actual] y la [Versión tras la actualización] aparecen como 1.13 en la parte inferior izquierda de la pantalla.
  9. La cámara se reinicia automáticamente.
    Nota: En función de la versión de SO que se utilice, es posible que el icono de carga no aparezca.
  10. Inicia la actualización. Cuando la cámara se reinicie automáticamente, comenzará la actualización y aparecerá una barra de progreso. La actualización tardará unos 15 minutos en completarse.
  11. Cuando termine la actualización, la cámara se reiniciará automáticamente. Cuando vuelva a aparecer la pantalla LCD, haz clic en Finalizar y desconecta el cable USB.
    Nota: Después del reinicio, es posible que aparezca una advertencia de recuperación de datos. Es algo normal. Espera hasta que la advertencia desaparezca.
Notas:
Paso 3: Confirma la versión de software del sistema de la cámara
Preguntas y respuestas
La actualización no se completa
Si la pantalla de la cámara permanece en negro durante más de 15 minutos, sigue estos pasos para solucionar el problema:
  1. Desconecta el cable USB del ordenador.
  2. Extrae la batería y desconecta el adaptador de CA de la cámara, espera unos minutos y vuelve a insertar la batería o a conectar el adaptador de CA.
  3. Reinicia el ordenador.
  4. Enciende la cámara y vuelve a realizar el proceso de instalación.
Tras iniciar "System Software Updater" (actualizador del sistema de software), se muestra el mensaje "Failed to update" (Error al actualizar) en lugar de la pantalla de confirmación de la versión.
Si esto sucede, es posible que ya hayas actualizado la cámara en algún momento con el controlador System Software Update Helper. Sigue estos pasos para desinstalar el software y reiniciar la actualización:
  1. Vuelve a descargar y desinstala el controlador System Software Update Helper mediante la herramienta de desinstalación que se encuentra en la carpeta Uninstaller (Desinstalador) del archivo descargado.
  2. Una vez desinstalado el controlador System Software Update Helper, haz doble clic en el archivo Update_ILCE7RM4AV113.dmg para reiniciar la actualización.
