Modelo afectado
- ILCE-7M4
- ILCE-7M4K
- ILCE-7M4M
Descargas necesarias
Las actualizaciones deben instalarse en orden cronológico.
- Para la versión 1.01 o anterior:
- Actualiza a la versión 1.05 (disponible en esta página) antes de actualizar a la versión 6.02 (más reciente).
- Actualiza a la versión 6.02 (más reciente) después de haber actualizado a la versión 1.05.
- Para la versión 1.10 o posterior:
Omite esta página y procede con la actualización del software del sistema (firmware) de ILCE-7M4 a la versión 6.02.
Acerca de esta descarga
Esta actualización solo está disponible para tarjetas de memoria. No se proporcionan versiones para Windows ni macOS.
Ventajas y mejoras
Esta actualización a la versión 1.05 es una versión provisional necesaria para permitir que la cámara se actualice a la versión más reciente.
Información de archivo
- Nombre: BODYDATA.DAT
- Versión: 1.05
- Tamaño: 839 741 848 bytes
- Fecha de lanzamiento: 24-08-2022
Preparación
Cómo actualizar tu cámara Sony con una tarjeta de memoria (SD o CFexpress)
Comprueba la versión del software de sistema
Sigue las instrucciones detalladas a continuación para comprobar la versión del software del sistema. Si la versión del software del sistema es la 1.05, no hace falta actualizar.
Nota: Si la pantalla de configuración de Fecha/hora aparece al encender la cámara, asegúrate de ajustar la fecha y la hora con los valores correctos.
- En la cámara, selecciona Menú → Configuración → Opciones de configuración → Versión.
- Aparecerá la versión de software del sistema.
Almacenamiento de los datos del software del sistema en una tarjeta de memoria
¡ADVERTENCIA! Asegúrate de que solo haya un archivo BODYDATA.DAT en la tarjeta de memoria. Si has usado la tarjeta para una actualización anterior, formatea la tarjeta de memoria en la cámara antes de descargar un archivo nuevo.
Inserta la tarjeta de memoria formateada en un ordenador. Guarda los datos en el directorio raíz de la tarjeta de memoria.
Nota: No cambies el nombre del archivo.
Otro hardware
Fuente de alimentación de la cámara: Utiliza una batería recargable totalmente cargada NP-FZ100.
Nota: La actualización solo puede llevarse a cabo cuando el nivel de alimentación de batería es (tres marcas) o superior. Te recomendamos que utilices una batería totalmente cargada.
Actualización de la versión del software del sistema
Aviso importante
- Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
- Desconecta el grip vertical antes de actualizar el software del sistema.
- No extraigas la batería durante la actualización, ya que la pérdida de alimentación repentina podría hacer que la cámara quede inoperativa.
- Es posible que no se pueda actualizar si la temperatura de la cámara es alta. Si este es el caso, procede con la actualización una vez que se haya enfriado.
Paso 1: Cómo descargar el actualizador
- Inserta la tarjeta de memoria en la que hayas guardado los datos del software del sistema en la ranura 1 de la unidad.
Nota: Solo la ranura 1 reconoce datos del software del sistema. - Selecciona Menú → Configuración → Opciones de configuración → Versión y selecciona Actualización de software.
- Selecciona Ejecutar en la pantalla de confirmación de la actualización del software del sistema y se iniciará la actualización.
Notas:- Aparece un mensaje Version Update X.XX → Y.YY (Actualización de la versión X.XX → Y.YY) (X.XX = número de versión actual, Y.YY = número de la versión más reciente).
- No extraigas la batería ni la tarjeta de memoria durante la actualización.
- Cuando se inicia la actualización del software del sistema, aparece una pantalla negra y la lámpara de acceso parpadea. La luz de acceso parpadea 1 vez → 3 veces → 5 veces dependiendo del progreso de la actualización. La actualización tardará unos 6 minutos en completarse.
Notas:- Si la copia de los datos del software del sistema es incorrecta, se mostrará el mensaje The target model for the update file is incorrect. (El modelo de destino del archivo de actualización es incorrecto.) en el monitor de la cámara.
- Si la lámpara de acceso repite 5 parpadeos largos (en ciclos de 0,5 s) y 6 parpadeos cortos (en ciclos de 0,25 s), es posible que el software del sistema no se haya copiado correctamente en la tarjeta de memoria. En ese caso, extrae la batería y la tarjeta de memoria de la cámara y vuelve a empezar desde el paso Almacenamiento de los datos del software del sistema en una tarjeta de memoria.
- Cuando termine la actualización, la cámara se reiniciará automáticamente. Después de reiniciar, cuando aparezca la pantalla Body update complete (Actualización del cuerpo completada), pulsa OK (Aceptar).
Paso 2: Confirma la versión de software del sistema del dispositivo
- Ya puedes proceder con la actualización del software a la versión más reciente.
