Modelo afectado
  • ILCE-7M4
  • ILCE-7M4K
  • ILCE-7M4M
Acerca de esta descarga
Qué tener en cuenta antes de actualizar
  • Las actualizaciones deben instalarse en orden cronológico: Versión 1.01 o anterior Versión 1.05Versión 6.02. Si intentas instalar la versión 6.02 sin pasar por la versión 1.05, se producirá un error y no podrás actualizar la cámara.
  • Algunos ajustes no se transferirán a la versión 6.02, aunque se hayan guardado previamente mediante Save/Load Settings (Guardar/Cargar ajustes). Al actualizar desde la versión 6.00 o anterior, recomendamos anotar los siguientes ajustes con antelación:
    • Ajustes de Network Streaming (Transmisión de red), Cloud Connection (Conexión a la nube) y Access Authen. (Autenticación de acceso)
    • Ajustes de Switch Focus Area (Cambiar área de enfoque) y Send to Smartphone (Enviar a smartphone) registrados en Custom Key (Tecla personalizada)
    • Versión registrada en My Menu (Mi menú)
  • Esta actualización solo está disponible para tarjetas de memoria. No se ofrecen versiones para Windows y macOS.
  • Puedes descargar la actualización de software con Creators' App, disponible en App Store y Google Play.
Ventajas y mejoras
  • Soluciona un problema por el que el disparo con Focus Bracket (Horquillado de enfoque) no se podía realizar en algunos casos
  • Mejora la estabilidad operativa de la cámara.
Ventajas y mejoras anteriores
Información de archivo
  • Nombre: BODYDATA.DAT
  • Versión: 6.02
  • Tamaño: 757 480 856 bytes
  • Fecha de lanzamiento: 28-05-2026
Preparación
Cómo actualizar tu cámara Sony con una tarjeta de memoria (SD o CFexpress)
Comprobar la versión del software del sistema de la cámara
Sigue las instrucciones detalladas a continuación para comprobar la versión del software del sistema de la cámara:
    1. Selecciona MenúConfiguraciónOpciones de configuraciónVersiónCuerpo.
    2. Se mostrará la versión del software del sistema.
    Secuencia de actualización
    • Si la versión del software del sistema es la 6.02, no es necesario actualizar.
    • Si la cámara está ejecutando la versión 1.01 o anterior, debes actualizar primero a la versión 1.05 antes de instalar la versión 6.02.
    • Si intentas instalar la versión 6.02 directamente sin actualizar a la versión 1.05, se producirá un error y fallará la actualización de software.
    • Ruta de actualización obligatoria:
      Versión 1.01 o anteriorVersión 1.05Versión 6.02
    • Si la pantalla de configuración Date/Time (Fecha/hora) aparece al encender la cámara, asegúrate de ajustar la fecha o la hora correctamente.
    Almacenamiento de los datos del software del sistema en una tarjeta de memoria
    IMPORTANTE: Asegúrate de que solo haya un archivo BODYDATA.DAT en la tarjeta de memoria.
    Para guardar los datos del software del sistema en una tarjeta de memoria:
      1. Haz clic en el botón Descargar.
      2. Después de leer el descargo de responsabilidades, haz clic en Descargar.
      3. Guarda el archivo en el ordenador.
      4. Inserta la tarjeta de memoria formateada en el ordenador.
      5. Guarda el archivo BODYDATA.DAT en el directorio raíz de la tarjeta de memoria. No cambies el nombre del archivo.
      Notas:
      • Usa esta cámara para formatear la tarjeta de memoria de antemano.
      • Antes de formatearla, copia los datos en un ordenador u otro dispositivo.
        • Después de formatearla, los datos de la tarjeta de memoria se eliminarán permanentemente y no se podrán restaurar.
      • Consulta el manual de instrucciones de la cámara para obtener información sobre las tarjetas de memoria compatibles.
      Requisitos de alimentación
      • Fuente de alimentación: Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
      • La actualización solo puede llevarse a cabo cuando el nivel de alimentación de la batería es de (tres barras) o más. Te recomendamos que utilices una batería totalmente cargada.
      Requisitos de hardware
      • Desconecta el grip vertical de la cámara antes de actualizar el software del sistema.
      Actualización de la versión del software del sistema
      Aviso importante
      • Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
      • No extraigas la batería durante la actualización. Si lo haces, la cámara podría quedar inutilizable.
      • Es posible que no se pueda actualizar si la temperatura de la cámara es alta. Espera a que baje la temperatura antes de actualizar.
      Paso 1: Actualiza el software del sistema de la cámara
      1. Introduce la tarjeta de memoria que contiene los datos del software del sistema en la ranura 1 de la cámara. Solo la ranura 1 reconocerá los datos del software del sistema.
      2. Selecciona MenúConfiguraciónOpciones de configuraciónVersiónCuerpo.
      3. Selecciona Software Update (Actualización de software).
      4. Selecciona Execute (Ejecutar) en la pantalla de confirmación de actualización del software del sistema. Se iniciará la actualización de la versión del software.
        Mensaje en pantalla:
        • Update? X.XX → Y.YY (¿Actualizar? X.XX → Y.YY)
          • X.XX: número de la versión actual
          • Y.YY: número de la versión más reciente
        Notas:
        • No extraigas la batería ni la tarjeta de memoria durante la actualización.
        • Después de confirmar la información, haz clic en el botón Execute (Ejecutar).
        • Desplázate hacia abajo según sea necesario para ver el texto completo.
      5. Cuando se inicia la actualización de software del sistema, aparecerá una pantalla negra. La luz de acceso parpadeará 1 vez3 veces5 veces en función del progreso. La actualización tardará unos 6 minutos en completarse.
        Ubicación de la luz de acceso: está en la parte inferior derecha de la parte posterior.
      6. Cuando termine la actualización, la cámara se reiniciará automáticamente. Tras reiniciar, pulsa OK (Aceptar) en la pantalla "Body update complete" (Actualización del cuerpo completada).
      Paso 2: Confirma la versión de software del sistema de la cámara
        La actualización habrá tenido éxito si se muestra Ver. 6.02 en pantalla.
      Si se produce un error en la actualización
      Si el software del sistema no se ha copiado correctamente en la tarjeta de memoria, la cámara puede mostrar un mensaje de error o señalar un error mediante la luz de acceso.
      Qué puede aparecer:
      • En el monitor de la cámara aparece el mensaje "The target model for the update file is incorrect" (El modelo de destino del archivo de actualización es incorrecto).
      • La luz de acceso parpadea siguiendo uno de estos patrones:
        • 5 parpadeos largos (ciclo de 0,5 segundos), seguidos de 6 parpadeos cortos (ciclo de 0,25 segundos)
        • 7 parpadeos largos (ciclo de 0,5 segundos), seguidos de 7 parpadeos cortos (ciclo de 0,25 segundos)
      Qué significa:
      • Puede que la cámara no se haya actualizado a la versión 1.05 o posterior antes de intentar esta actualización.
      • Puede que el software del sistema no se haya copiado correctamente en la tarjeta de memoria.
      Qué hacer:
      1. Retira la batería y la tarjeta de memoria de la cámara.
      2. Prepara otra tarjeta de memoria.
      3. Vuelve a empezar desde la sección Almacenamiento de los datos del software del sistema en una tarjeta de memoria de este artículo.
