Nivel: Principiante
    LECCIÓN 15: Fotografiar un espectáculo de fuegos artificiales
    Fotografía
    Distancia focal: 28 mm, apertura: f/14, velocidad de obturación: 23 segundos.
    El verano es la temporada de los fuegos artificiales. Con una cámara, puedes capturar imágenes fascinantes de cómo iluminan el cielo nocturno en momentos brillantes y fugaces. ¿Te animas a fotografiar algunos este verano?
    Preparación para capturar imágenes de fuegos artificiales
    Para capturar hermosas imágenes de fuegos artificiales, necesitarás fijar la cámara a un trípode, ya que el obturador debe permanecer abierto durante largos periodos de tiempo. También te conviene tener un control remoto* para abrir el obturador en el momento preciso. No solo es importante contar con el equipo adecuado para fotografiar fuegos artificiales, sino también elegir la ubicación correcta. Intenta situarte en la zona principal de observación para escuchar los anuncios y estar más cerca de la acción que deseas fotografiar, además de disfrutar del ambiente del espectáculo. Al fotografiar desde esta zona, ten cuidado de no obstruir la vista de las personas a tu alrededor. Si tu trípode es demasiado alto, manténlo bajo sin extender las patas para evitar bloquear la vista de las personas que están detrás de ti y prevenir el desenfoque por vibración y viento. Asegúrate de comprobar con antelación que el uso de trípodes está permitido en el lugar.
    • * El tipo de control remoto que se puede utilizar varía según el modelo de cámara. Para obtener información sobre la compatibilidad de los accesorios, consulte la siguiente página:
      Información de compatibilidad de accesorios .
    El día del evento, visita el lugar y prepara tu equipo mientras aún haya luz. También es importante comprobar que no haya farolas ni cables eléctricos que puedan obstruir tu visión al grabar.
    El objetivo a utilizar puede variar según la distancia a la zona de lanzamiento y el tipo de imagen que se desee capturar, pero recomendamos usar el objetivo zoom estándar del kit. Con este objetivo, se pueden tomar fotografías gran angular más amplias con una distancia focal corta.( 1) y tomas de teleobjetivo más detalladas con una distancia focal larga.( 2) .
    Fotografía
    (1) Distancia focal: 20 mm. (2) Distancia focal: 70 mm.
    Fotografía
    Imagen tomada desde la distancia con la configuración de teleobjetivo.
    Para obtener más detalles sobre la distancia focal, consulte las siguientes páginas:
    Configuración de la cámara
    Una vez instalado el equipo, configure los ajustes de la cámara.
    Configura el modo de captura de la cámara en modo M y ajusta la sensibilidad, la apertura y la velocidad de obturación.
    Sensibilidad
    Los fuegos artificiales son muy brillantes, así que dispare con la sensibilidad fija en ISO 100. Puedes ajustar el brillo de los fuegos artificiales con la apertura.
    Abertura( diafragma)
    Aunque la apertura adecuada varía según el tipo de fuegos artificiales, puedes fotografiar muchos tipos con una exposición correcta usando una apertura de f13. Si consideras que la estela de los fuegos artificiales que capturaste es demasiado oscura o demasiado brillante, puedes usar una apertura entre f10 y f18 como referencia.
    Si bien lo ideal es ajustar con precisión la apertura del diafragma según el tipo de fuegos artificiales, recomendamos fijar la apertura y centrarse en la velocidad de obturación hasta que se adquiera práctica.
    Velocidad de obturación
    La clave para capturar imágenes impresionantes de fuegos artificiales es saber cuánto tiempo mantener abierto el obturador. Para la velocidad de obturación, selecciona BULB para poder ajustar manualmente el tiempo de apertura.
    Una vez que escuches el lanzamiento de los fuegos artificiales, abre el obturador y mantenlo abierto hasta que los fuegos artificiales que han explotado hayan desaparecido. Podrás capturar una hermosa imagen de una estela de fuegos artificiales, como se muestra en( 1) Si la velocidad de obturación es demasiado rápida, los fuegos artificiales aparecerán como puntos, como se muestra en( 2) .
    Además, dado que la cámara debe configurarse para disparar el obturador con el control remoto, asegúrese de verificar previamente el método de configuración, que varía según el modelo de cámara. Consulte el manual de instrucciones o la guía de ayuda para obtener más detalles.
    Aún puedes usar el modo BULB para disparar el obturador sin necesidad de un mando a distancia, pero ten cuidado, ya que la vibración al pulsar el botón del obturador puede provocar que la cámara se mueva y la imagen salga borrosa.
    Nota: Si su cámara no tiene la función de fotografía BULB, ajuste la velocidad de obturación a unos 5 segundos, tome una foto de prueba y luego ajuste la velocidad de obturación según el tamaño y el tipo de fuegos artificiales. Consulte los ejemplos a continuación para ver la velocidad de obturación.
    Fotografía
    (1) Velocidad de obturación: 4 segundos. (2) Velocidad de obturación: 1/100 de segundo.
    Si bien mantener el obturador abierto durante toda la duración de una serie continua de explosiones de fuegos artificiales puede crear una imagen magnífica, la luz de varios fuegos artificiales puede superponerse en las mismas posiciones, creando una imagen con áreas blancas y sobreexpuestas.
    Fotografía
    Varias explosiones de fuegos artificiales se superpusieron.
    En cualquier caso, asegúrese de desactivar las funciones de reducción de ruido para exposiciones largas y SteadyShot.
    Para obtener información detallada sobre cada período, consulte las siguientes páginas:
    Ahora estás listo para disparar.
    Ahora que su equipo está listo y los ajustes de la cámara están configurados, ya puede empezar a grabar.
    Primero, ajusta el enfoque de la cámara hacia los fuegos artificiales. Usa el enfoque manual.( MF) Para ajustar el enfoque en los fuegos artificiales, tenga en cuenta que es difícil enfocar con la primera explosión. Utilice las primeras explosiones para practicar y luego prepárese para la parte central del espectáculo y el final. Para un enfoque más preciso, utilice las funciones de Asistencia de Enfoque Manual y Magnificador de Enfoque.
    Si no está acostumbrado a usar el enfoque manual, puede permitir el enfoque automático.(AF) Para enfocar los fuegos artificiales, cambie rápidamente al modo de enfoque manual (MF). En ambos casos, puede ampliar las imágenes capturadas en la pantalla de reproducción para comprobar si el sujeto está enfocado.
    Una vez que los fuegos artificiales estén enfocados, puedes seguir disparando con el mismo punto de enfoque, que puede variar si cambias la composición o acercas o alejas la imagen. En esos casos, te recomendamos comprobar el enfoque de las fotos capturadas.
    Fotografía
    Amplíe una parte de los fuegos artificiales en la pantalla de reproducción.
    El balance de blancos es importante para fotografiar imágenes de fuegos artificiales que contengan los mismos colores brillantes que usted ve. Si bien puede capturar hermosos colores solo conAWB( balance de blancos automático) Para obtener colores más realistas, prueba a seleccionar Incandescente para capturar fuegos artificiales con colores intermedios, como cian, rosa y amarillo limón, y usa Luz diurna para capturar fuegos artificiales con mucho naranja.
    Para obtener imágenes más coloridas, utilice el estilo creativo/aspecto creativo y ajuste la saturación a un valor más alto para crear fotografías más vívidas.
    Fotografía
    AWB balance de blancos.
    Fotografía
    Balance de blancos incandescente .
    Fotografía
    Mayor saturación.
    Si las imágenes aparecen blanquecinas o con colores apagados a pesar de haber ajustado el balance de blancos y la saturación, es posible que estén sobreexpuestas. En ese caso, reduzca ligeramente la apertura y vuelva a tomar la foto.
    Si te sientes cómodo con la fotografía, intenta ajustar la composición para que se adapte a los fuegos artificiales.
    Aunque la composición ideal depende del objetivo, la ubicación y la imagen que se quiera capturar, para fotografiar destellos individuales de fuegos artificiales, utilice una composición vertical; y para capturar destellos amplios, como los que suelen producirse durante el gran final, utilice una composición horizontal para llenar la imagen con fuegos artificiales. También puede fotografiar en posición horizontal al capturar destellos individuales junto con el paisaje de fondo.
    Fotografía
    Toma vertical.
    Fotografía
    Plano horizontal de amplias ráfagas de fuegos artificiales.
    Uso de un mando a distancia
    Para fotografiar fuegos artificiales en modo BULB , se necesita un control remoto. Al usar un control remoto en este modo, puedes personalizar la estela de los fuegos artificiales y la cantidad de explosiones en cada imagen. Como puedes disparar cuando quieras sin mirar a la cámara, te liberas de la necesidad de estar pendiente de ella y puedes disfrutar del espectáculo.
    Además, el uso del control remoto reduce las imágenes borrosas causadas por el movimiento de la cámara al disparar y permite exposiciones largas de más de 30 segundos, lo cual resulta útil al usar un trípode para fotografía nocturna y del cielo nocturno.
    Notas:
    • Los mandos a distancia disponibles varían según el modelo de cámara. Para obtener información sobre la compatibilidad de los mandos a distancia, consulte la siguiente página:
    • Existen modelos que no se venden en ciertos países y regiones.
    Fotografía
    Velocidad de obturación: 37 segundos.
    Mando a distancia con múltiples terminales. Permite el control remoto del zoom y el bloqueo del obturador.( bulbo) y viene con un cable para capturar imágenes fijas y vídeos.
    Lentes recomendados para capturar imágenes de fuegos artificiales
    En situaciones de mucha gente, suele ser difícil moverse del lugar donde te has instalado, por lo que recomendamos utilizar un objetivo zoom que te permita cambiar el ángulo sin tener que cambiar de objetivo.
    Esto te permite capturar diversas expresiones de fuegos artificiales con una sola lente, como por ejemplo, combinar los coloridos fuegos artificiales que llenan el cielo nocturno con el paisaje en un solo encuadre, o tomar primeros planos de los fuegos artificiales.
    Ambos APS-C y se ofrecen cámaras y objetivos de fotograma completo, pero siempre que sea lo mismo E-mount Si se utiliza, se garantiza la compatibilidad. Consulte la página siguiente para obtener información sobre su uso.
    Son APS-C ¿Y cámaras de fotograma completo y objetivos intercambiables?( α E-mount)
    Nota: Existen modelos que no se venden en ciertos países y regiones.
    Fotografía
    Distancia focal: 62 mm / Número F: 14 / Velocidad de obturación: 52 segundos.
    Trabajos de usuario( del sitio web de la comunidad para compartir fotos α café)
    Este objetivo zoom estándar cubre el rango de uso frecuente desde gran angular de 24 mm hasta teleobjetivo medio de 105 mm, lo que le permite capturar una variedad de escenas, desde instantáneas hasta retratos de personas, paisajes e incluso bodas con un solo objetivo. Este objetivo le permite disfrutar del hermoso bokeh de una G lens , al tiempo que se busca una representación nítida hasta los bordes del encuadre en todo el rango de zoom.
    Fotografía
    Distancia focal: 39 mm / Número F: 10.0 / Velocidad de obturación: 17 segundos
    Este objetivo zoom de gran aumento ofrece un amplio rango de zoom, desde gran angular de 24 mm hasta teleobjetivo de 240 mm, lo que te permite capturar diversos sujetos como paisajes, edificios y retratos. Te permite crear diversas composiciones, desde primeros planos de flores y hojas hasta paisajes completos, con un solo objetivo, para que no te pierdas ningún momento importante.
    Fotografía
    Distancia focal: 70 mm / Número F: 14.0 / Velocidad de obturación: 30 segundos
    Este teleobjetivo zoom cubre el rango de zoom de uso frecuente de 70 mm a 200 mm con la apertura máxima de F2.8. Cuenta con una excelente capacidad de reproducción de la imagen. G Master junto con innovaciones avanzadas AF rendimiento y alta operatividad.
    Fotografía
    Distancia focal: 44 mm / Número F: 6,3 / Velocidad de obturación: 10 segundos
    Este E-mount El objetivo zoom de alta magnificación dedicado cuenta con una relación de magnificación óptica de aproximadamente 11x y cubre un amplio rango de disparo desde gran angular de 27 mm hasta teleobjetivo de 300 mm.( Equivalente en formato de 35 mm) Con un peso aproximado de 460 g, es ligero y compacto, lo que lo hace ideal para llevarlo consigo en situaciones como los viajes.
