Nivel: Principiante
    LECCIÓN 13: Cómo tomar hermosas fotos de fiestas
    La falta de luz dificulta tomar fotos bonitas de fiestas y celebraciones en interiores con poca iluminación. Aquí te presentamos algunas técnicas para capturar lo que ves.
    Capturando lo que ves
    Al fotografiar en interiores con poca luz, generalmente se activa el flash incorporado de la cámara para evitar que la imagen salga borrosa. Sin embargo, cuando la luz del flash ilumina directamente al sujeto, puede reflejarse de tal manera que el área circundante aparezca subexpuesta, lo que le da a la imagen un aspecto poco natural, como se muestra a continuación.
    Fotografía
    Iluminado con un destello
    Fotografía
    No iluminado con flash
    Primero, intentemos tomar fotos sin usar el flash incorporado. Comience seleccionando Antidesenfoque por movimiento * en Selección de escena. En el modo Antidesenfoque por movimiento, se capturan seis fotos continuamente cada vez que se dispara el obturador, y estas se superponen, una encima de la otra, para reducir el ruido. Puede capturar áreas con menos ruido.( en comparación con disparar con Auto Inteligente) Se ha configurado una alta sensibilidad y una velocidad de obturación rápida. Además, se identifican y superponen los sujetos en movimiento y el fondo, uno encima del otro, para que puedas disparar controlando la vibración de la cámara y el desenfoque del sujeto.
    • * Esta opción puede encontrarse en otro lugar que no sea la Selección de escena, dependiendo de la cámara que se utilice.
    Fotografía
    Capturando una foto( desenfoque del sujeto )
    Fotografía
    Modo anti-desenfoque de movimiento
    Sin embargo, dado que el modo Antidesenfoque por movimiento es un modo de captura automática, no es posible ajustar el tono de color ni el brillo que se explican en la siguiente sección. Para modificar estas características mediante las funciones de balance de blancos y compensación de exposición, dispare en modo A. Al disparar en modo A , abra el diafragma al máximo. Si aún así aparece desenfoque, intente disparar aumentando manualmente la sensibilidad.
    La sección anterior explica cómo fotografiar sin flash. Si aun así aparecen imágenes borrosas al usar esta técnica, utilice el flash. Al hacerlo, cambie al modo P para poder modificar el tono y el brillo, que se explican en la siguiente sección.
    Para obtener información detallada sobre cada período, consulte las siguientes páginas:
    Ajuste del tono de color
    El tono de color es crucial para capturar lo que ves y se puede ajustar con la función de balance de blancos. Primero, intentemos tomar fotos con elAWB Ajuste de balance de blancos. Con AWB La cámara ajusta automáticamente el tono de color según la escena, pero a veces el tono de color determinado por AWB No coincide con lo que ve el ojo humano. Si esto sucede, ajuste el balance de blancos. Al fotografiar con iluminación cálida, intente ajustar el balance de blancos hacia el ámbar.( A) para capturar la calidez que ves.
    Fotografía
    La imagen aparece más azul que lo que ve el ojo humano.
    Fotografía
    Balance de blancos ajustado hacia el ámbar.
    Cuando el sujeto no está enfocado
    La cámara viene con enfoque automático.(AF) función para enfocar automáticamente el sujeto, pero AF Puede resultar poco ideal para escenas con poca luz o iluminación insuficiente. En este caso, puede probar cualquiera de las siguientes soluciones.
    AF Cerrar
    AF Esto facilita enfocar objetos brillantes o con mucho contraste. Por lo tanto, cuando el enfoque no esté en el sujeto que deseas capturar, busca un objeto más brillante, como comida o un objeto iluminado por un foco. La clave es buscar un objeto que esté a la misma distancia de la cámara que el sujeto que quieres fotografiar.
    Cuando encuentres un lugar luminoso, apunta la cámara hacia ese lugar, ajusta la AF , apunta la cámara de nuevo hacia el sujeto que quieres capturar mientras mantienes AF , compone la toma y presiona el botón del obturador para tomar la foto.
    En la configuración predeterminada, al presionar el botón del obturador hasta la mitad se activa AF Para ello, apunta la cámara hacia un lugar bien iluminado, pulsa el botón del obturador hasta la mitad y, una vez que hayas enfocado, encuadra la toma sin dejar de pulsar el botón del obturador hasta la mitad.
    Enfoque manual( MF)
    Otra técnica consiste en utilizar el enfoque manual.( MF) Para enfocar el sujeto que deseas capturar. Cuando se selecciona MF , puedes ajustar el enfoque manualmente girando el anillo de enfoque del objetivo.
    Sin embargo, acostumbrarse a la configuración de la cámara y al ajuste del enfoque con el modo manual requiere tiempo. Si te interesa fotografiar con modo manual, te recomendamos probarlo con antelación.
    Además, la forma de cambiar de AF La sensibilidad a la fuerza de enfoque manual (MF) varía según el modelo de cámara. Consulte el manual de usuario o el manual de instrucciones para obtener más detalles.
    Para obtener más información sobre el enfoque automático(AF) Para el enfoque manual, consulte la siguiente página:
    ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque automático?(AF) Modo y enfoque manual( MF) ¿Modo?
    Uso de una memoria flash externa
    Hemos introducido varias técnicas de disparo que no utilizan flash, pero puedes capturar fotos más bellas conservando la esencia original de la escena con la fotografía de flash rebotado utilizando un flash externo opcional.
    La fotografía con flash rebotado consiste en iluminar al sujeto con luz indirecta que rebota en una pared o techo. La luz se difunde suavemente, creando una imagen más natural al reducir las sombras y los brillos artificiales en los rostros que suelen producirse al usar el flash incorporado para iluminar directamente al sujeto.
    Fotografía
    Iluminando directamente el rostro con un flash.
    Fotografía
    Fotografía con flash rebotado mediante flash externo
    Lentes recomendados para tomar fotos de fiestas
    Recomendamos un objetivo luminoso de focal fija para fotografiar en interiores. Esto permite desenfocar el fondo para obtener fotos apetitosas de comida y dulces, y capturar hermosas fotos de grupo. Un objetivo zoom, si dispone de uno, también resulta útil para capturar una variedad de escenas. Elija el objetivo según sus necesidades.
    Ambos APS-C y se ofrecen cámaras y objetivos de fotograma completo, pero siempre que sea lo mismo E-mount Si se utiliza, se garantiza la compatibilidad. Consulte la página siguiente para obtener información sobre su uso.
    Son APS-C ¿Y cámaras de fotograma completo y objetivos intercambiables?( α E-mount)
    Nota: Existen modelos que no se venden en ciertos países y regiones.
    Fotografía
    Distancia focal: 50 mm / Número F: 3,5 / Velocidad de obturación: 1/400 seg.
    Este objetivo fijo de gran apertura, con una apertura máxima de F1.4, ofrece el impresionante contraste y la alta resolución característicos de los objetivos ZEISS. Su gran apertura máxima de F1.4 y su extraordinaria luminosidad permiten crear obras de mayor calidad en una gran variedad de escenas, no solo para instantáneas y fotografía de paisajes, sino también para situaciones de poca luz en interiores, vistas nocturnas e incluso retratos que aprovechan el hermoso y rico efecto bokeh creado por la poca profundidad de campo y el diafragma circular de 11 láminas.
    Fotografía
    Distancia focal: 74 mm / Número F: 4.0 / Velocidad de obturación: 1/400 seg
    Este objetivo zoom estándar cubre el rango de uso frecuente desde gran angular de 24 mm hasta teleobjetivo medio de 105 mm, lo que le permite capturar una variedad de escenas, desde instantáneas hasta retratos de personas, paisajes e incluso bodas con un solo objetivo. Este objetivo le permite disfrutar del hermoso bokeh de una G lens , al tiempo que se busca una representación nítida hasta los bordes del encuadre en todo el rango de zoom.
    Fotografía
    Distancia focal: 70 mm / Número F: 4.0 / Velocidad de obturación: 1/100 seg
    Este E-mount El objetivo zoom estándar dedicado cubre un amplio rango de disparo desde gran angular de 24 mm hasta teleobjetivo de 105 mm.( Equivalente en formato de 35 mm) y logra compacidad manteniendo un alto rendimiento de reproducción. Con un peso aproximado de 308 g, es ligero y fácil de transportar, y funciona bien en una amplia gama de escenas, incluyendo paisajes, instantáneas y retratos. La configuración de apertura más amplia F4 está disponible en todo el rango de zoom, lo que le permite disparar con velocidades de obturación rápidas sin aumentar innecesariamente el ISO Sensibilidad incluso en condiciones de poca luz en interiores. Desde primeros planos de alimentos hasta fotos grupales, puedes capturar diversas escenas con un solo objetivo.
    Fotografía
    Distancia focal: 18 mm / Número F: 5,6 / Velocidad de obturación: 1/250 seg
    Este objetivo zoom de alta magnificación es compatible con el APS-C Formato que ofrece un excelente rendimiento en diversas escenas, como paisajes, retratos y vistas de la naturaleza. La función de estabilización óptica de imagen integrada también permite tomar fotografías a mano alzada. Recomendamos este objetivo para instantáneas cotidianas, así como para viajes y otras situaciones en las que se desee minimizar el equipaje.
