Modelo afectado
- ILCE-6700
- ILCE-6700K
- ILCE-6700L
- ILCE-6700M
Acerca de esta descarga
Qué tener en cuenta antes de actualizar
- Puedes descargar la actualización de software con Creators' App, disponible en App Store y Google Play.
Ventajas y mejoras
- Aumenta el número máximo de imágenes que se pueden guardar en una carpeta a 9999.
- Mejora la calidad de la imagen al aplicar LUT de usuario
- Muestra la intensidad de la señal Wi-Fi cuando la función Wi-Fi está activada.
- Permite que se muestren notificaciones cuando el software más reciente esté disponible para tu cámara.
- Ahora puedes seguir disparando mientras transfieres fotos y vídeos capturados a un smartphone o tablet
Nota:- Se requiere la versión 2.9.0 o superior de Creators' App. Es posible que este servicio no esté disponible en algunos países o regiones. Para saber más, visita el sitio web de soporte de Creators' Cloud.
- Las transferencias a smartphones y tablets ahora se pueden reanudar si se interrumpen.
- Ahora puedes transferir solo los datos que aún no se hayan enviado al smartphone o la tablet, o añadir vídeos para transferir durante el proceso de transferencia.
- Permite cargar imágenes de la cámara directamente a Creators' Cloud.
Notas:- Los ajustes se deben configurar en Creators' App por adelantado. Para obtener más información, visita el sitio web de soporte de Creators' App.
- Ya no se admiten las funcionalidades WPA y WEP. Ya no podrás seleccionar WPA o WEP al conectarte a una red Wi-Fi. A partir de ahora, usa el ajuste de seguridad más seguro: WPA2 o WPA3.
- Mejora la estabilidad operativa de la cámara.
Nota: Consulta la Guía de ayuda para obtener información detallada sobre las funciones actualizadas.
Ventajas y mejoras anteriores
Consulta las ventajas y mejoras anterioresInformación de archivo
- Nombre: BODYDATA.DAT
- Versión: 2.00
- Tamaño: 1 024 017 848 bytes
- Fecha de lanzamiento: 10-06-2025
Preparación
Cómo actualizar tu cámara Sony con una tarjeta de memoria (SD o CFexpress)
Comprueba la versión del software de sistema
Sigue las instrucciones detalladas a continuación para comprobar la versión del software del sistema.
- Selecciona Menú → Configuración → Opciones de configuración → Versión.
- Se mostrará la versión del software del sistema.
Notas:
- Si la versión del software del sistema es la 2.00, no es necesario actualizar.
- Si la pantalla de configuración de Date/Time (Fecha/hora) aparece al encender la cámara, asegúrate de ajustar la fecha o la hora con los valores correctos.
Almacenamiento de los datos del software del sistema en una tarjeta de memoria
IMPORTANTE: Asegúrate de que solo haya un archivo BODYDATA.DAT en la tarjeta de memoria.
- Haz clic en el botón Descargar.
- Después de leer el descargo de responsabilidades, haz clic en Descargar.
- Guarda el archivo en el ordenador.
- Inserta la tarjeta de memoria formateada en el ordenador.
- Guarda el archivo BODYDATA.DAT en el directorio raíz de la tarjeta de memoria. No cambies el nombre del archivo.
Notas:
- Formatea la tarjeta de memoria por adelantado con esta cámara.
- Antes de formatearla, copia los datos en un ordenador u otro dispositivo.
Una vez formateada la tarjeta de memoria, todos los datos guardados en la tarjeta de memoria se eliminarán y no se podrán restaurar. - Consulta el manual de instrucciones de la cámara para obtener información sobre las tarjetas de memoria compatibles.
Otro hardware
- Fuente de alimentación de la cámara: Batería recargable (NP-FZ100) totalmente cargada.
Nota: La actualización solo puede llevarse a cabo cuando el nivel de alimentación de batería es superior al 51 %. Te recomendamos que utilices una batería totalmente cargada.
Actualización de la versión del software del sistema
Aviso importante
- Utiliza una batería recargable totalmente cargada (NP-FZ100).
- No extraigas la batería durante la actualización, ya que la pérdida de alimentación repentina podría hacer que la cámara quede inoperativa.
- Es posible que no se pueda actualizar si la temperatura de la cámara es alta. Espera a que baje la temperatura para iniciar la actualización.
Paso 1: Actualización del software de sistema
- Inserta la tarjeta de memoria que contiene los datos del software del sistema en la ranura de la cámara.
- Selecciona Software Update (Actualización de software).
- Selecciona Execute (Ejecutar) en la pantalla de confirmación de actualización del software del sistema. Se iniciará la actualización de la versión del software.
Mensaje en pantalla:- Update? X.XX → Y.YY (¿Actualizar? X.XX → Y.YY)
- X.XX: número de la versión actual
- Y.YY: número de la versión más reciente
- No extraigas la batería ni la tarjeta de memoria durante la actualización.
- Después de confirmar los datos, puedes hacer clic en Execute (Ejecutar).
- Desplázate por la pantalla según sea necesario para ver el texto completo.
- Cuando se inicie la actualización del software del sistema, aparecerá una pantalla negra y la lámpara de acceso parpadeará 1 vez → 3 veces → 5 veces dependiendo del progreso de la actualización. La actualización tardará unos 6 minutos en completarse.
Notas:- Si la copia de los datos del software del sistema es incorrecta, se mostrará el mensaje The target model for the update file is incorrect (El modelo de destino del archivo de actualización es incorrecto) en el monitor de la cámara.
- Si la luz de acceso emite 5 parpadeos largos (cada 0,5 segundos) y 6 parpadeos cortos (cada 0,25 segundos), o 7 parpadeos largos (cada 0,5 segundos) y 7 parpadeos cortos (cada 0,25 segundos), es posible que el software del sistema no se haya copiado correctamente a la tarjeta de memoria.
- En ese caso, extrae la batería y la tarjeta de memoria de la cámara, prepara otra tarjeta de memoria y vuelve a empezar desde la sección Almacenamiento de los datos del software del sistema en una tarjeta de memoria de este artículo.
- Cuando termine la actualización, la cámara se reiniciará automáticamente. Después de reiniciar, cuando aparezca la pantalla Body update complete (Actualización del cuerpo completada), pulsa OK (Aceptar).
Paso 2: Confirma la versión de software del sistema de la cámara.
- Selecciona Menú → Configuración → Opciones de configuración → Versión → Cuerpo.
La actualización habrá tenido éxito si se muestra Ver. 2.00 en pantalla.
