Modelo afectado
- ILCE-6400A
- ILCE-6400AK
- ILCE-6400AM
Acerca de esta descarga
Beneficios y mejoras
- Mejora la estabilidad operativa de la cámara.
Información del archivo
- Nombre: Update_ILCE6400AV101.exe
- Versión: 1.01
- Tamaño: 309 MB (324 175 032 bytes)
- Fecha de lanzamiento: 30-06-2026
Preparación
Cómo actualizar el firmware de tu cámara Sony
Compruebe la versión del software del sistema de su cámara.
Siga las instrucciones a continuación para comprobar la versión del software del sistema:
- Seleccione Menú → Configuración7 → Versión .
- Se muestra la versión del software del sistema.
Notas:
- Si la versión del software del sistema esVer. 1.01 La actualización no es necesaria.
- Si al encender la cámara aparece la pantalla de configuración de fecha y hora , ajuste correctamente la fecha y/o la hora.
Requisitos del sistema
Sistemas operativos
La última versión de la actualización del software del sistema es compatible con las siguientes versiones de Microsoft Windows :
- Windows 11
Hardware informático
Esta actualización del software del sistema requiere el siguiente hardware:
- Ordenadores con procesador Intel o AMD (no se admiten ordenadores con procesador ARM).
- Espacio en disco duro: 500 MB o más
- RAM: 512 MB o más
Nota: Cierre todas las demás aplicaciones antes de actualizar el software del sistema.
Requisitos de energía
- Fuente de alimentación para la cámara: Utilice una batería recargable completamente cargada (NP-FW50 ) o el adaptador de CAAC-PW20 (Se venden por separado).
- La actualización solo se puede realizar cuando el nivel de energía de la batería sea
(tres barras) o superior . Le recomendamos que utilice una batería completamente cargada .
Requisitos de hardware
- Utilice el USB Cable suministrado con la cámara.
Nota: La funcionalidad de actualización no está garantizada con ningún otro USB cable.
Descargar e instalar
Aviso importante
- Cierre todas las demás aplicaciones antes de actualizar el software del sistema.
- Utilice una batería recargable completamente cargada (NP-FW50 ).
- No extraiga la batería durante la actualización. Si lo hace, la cámara podría quedar inoperable.
- Retire la tarjeta de memoria de la cámara antes de iniciar el proceso de actualización.
- La actualización del software del sistema tardará aproximadamente 10 minutos . No permita que su computadora entre en modo de suspensión durante este tiempo.
Nota: Si el ordenador entra en modo de suspensión y la actualización se interrumpe, habrá que reiniciar todo el proceso de actualización. - No conecte la cámara a ningún otro dispositivo que no sea su ordenador.
- No conecte la cámara ni el ordenador en este momento.
- Asegúrate de que tu ordenador esté conectado a Internet.
- Siga las instrucciones que aparecen en la ventana del actualizador de software del sistema :
- Seleccione Menú → Configuración4 → USB Conexión .
- Compruebe si se ha seleccionado Almacenamiento masivo .
Si se selecciona un modo diferente, cámbielo a Almacenamiento masivo .
Cómo descargar el actualizador:
- Haz clic en el botón Descargar .
- Tras leer el aviso legal, haga clic en Descargar .
- El Update_ILCE6400AV101.exe El archivo comenzará a descargarse.
Tamaño del archivo: 309 MB (324 175 032 bytes) - Guarda el archivo en el escritorio de tu ordenador ( recomendado ).
Nota: Con la configuración predeterminada de Microsoft En Edge , el archivo de actualización se guardará en la carpeta Descargas . Haz clic en el icono de Escritorio en la pantalla de Inicio y usa el Explorador de archivos para encontrar el archivo descargado en la carpeta Descargas .
Paso 1: Actualizar el software del sistema
- Cierra todos los programas que se estén ejecutando en tu ordenador.
- Haga doble clic en el Update_ILCE6400AV101.exe archivo que descargaste. No conectes la cámara a la computadora en este momento.
- Se iniciará el actualizador del software del sistema .
- Encienda la cámara y conéctela al ordenador utilizando el cable suministrado. USB cable. USB El modo aparecerá en la pantalla LCD de la cámara.
- Haz clic en Siguiente . El número de versión actual y el número de versión actualizada aparecerán en la parte inferior izquierda de la pantalla.
IMPORTANTE: Nunca apague la cámara ni desconecte la USB cable mientras se realiza la actualización.
Nota: Si el equipo no puede encontrar el dispositivo, aparecerá el mensaje "No se pudo encontrar la cámara para esta actualización" en la pantalla. Pruebe lo siguiente:- Desconectar el USB cable y volver a conectarlo.
- Si el ordenador tiene varios USB puertos, prueba con un puerto diferente.
- Después de confirmar que la versión actual del software esVer. 1.00 , haga clic en Siguiente . Si la versión actual del software del sistema esVer. 1.01 La actualización no es necesaria. En este caso, siga los pasos que se indican a continuación:
- Desconecta la cámara del ordenador.
- Haz clic en Finalizar .
- Apaga la cámara.
- Retire la batería.
- Vuelva a insertar la batería.
- Vuelve a encender la cámara.
- Pantalla del actualizador de software del sistema que se muestra cuando se requiere la actualización:
- Pantalla del actualizador de software del sistema que se muestra cuando no es necesaria la actualización:
- La cámara se reiniciará automáticamente.
- Inicie la actualización. Tras el reinicio automático de la cámara, comenzará la actualización y aparecerá una barra de progreso. La actualización tarda aproximadamente 10 minutos en completarse.
- Cuando la actualización se complete, la cámara se reiniciará automáticamente. Cuando la pantalla LCD vuelva a aparecer, haga clic en Finalizar y desconecte el cable. USB cable.
Nota: Tras reiniciar, es posible que aparezca una advertencia de recuperación de datos . Esto es normal. Espere hasta que desaparezca la advertencia.
Paso 2: Confirme la versión del software del sistema de su cámara.
- Se mostrará la versión del software del sistema.
Preguntas y respuestas
La actualización no se ha completado.
Si la pantalla de la cámara permanece en negro durante más de 10 minutos , siga estos pasos para solucionar el problema:
- Desconectar el USB cable del ordenador.
- Retire la batería y el adaptador de corriente de la cámara, déjelos desconectados durante unos minutos y, a continuación, vuelva a insertar la batería o conecte el adaptador de corriente.
- Reinicia el ordenador.
- Encienda la cámara y repita el proceso de instalación.
