ID de artículo : 00107061 / Última modificación : 02/09/2025Imprimir
    Cómo restablecer o iniciar una cámara a la configuración original de fábrica
    Para restaurar la cámara a su configuración original de fábrica, puede restablecer la configuración. El proceso de restablecer la cámara a su configuración original de fábrica depende de si o no tu cámara tiene un RESET botón.
    Siga las instrucciones apropiadas procedimento siguiente:
    Si utiliza una cámara de vídeo, consulte Cómo restablecer o iniciar una cámara de vídeo a la configuración original de fábrica articulo.
    Notas:
    • Asegúrese de no apagar la cámara mientras se está restableciendo
    • Si está utilizando un modelo que admite PlayMemories Camera Apps, cuando actúas Inicializar o Restablecimiento de configuración, es posible que se desinstalen las aplicaciones descargadas en el producto
      Nota: PlayMemories Camera Apps ya no está disponible para su descarga. Consulte la siguiente URL para obtener más información: https://www.playmemoriescameraapps.com/
    • Incluso si utiliza esta función, se conservan todas las películas y fotos
    • Si un código de error empieza por C: o E: aparece en la pantalla LCD de la cámara; es posible que el restablecimiento no resuelva el problema
    Uso de un Inicializar o RESET menu option (Modelos sin) RESET botón)
    1. In function of the camera:
      • Seleccione MENÚ → Ajustes → Inicializar → BIEN
      • Seleccione MENÚ → Configuration → Inicializar →  Restablecer valores predeterminados o Factory restablecimiento
      • Seleccione MENÚ → Configuration → Navega hasta Restablecimiento de configuración → Ajustes de cámara Reiniciar o Inicializar
    2. Cuando la cámara se reinicie, aparecerá el menú de ajustes de fecha y hora. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar los ajustes iniciales.
      Notas:
      • Dado que las cámaras tienen diferentes diseños de sistemas de menús, consulte el manual de instrucciones del modelo de cámara.
      • Si solo desea restablecer los ajustes de disparo, no seleccione Inicializar. En su lugar, selecciona Restablecer la configuración de la cámara o Ajustes REC.
    Uso de un RESET botón (Models with) RESET botón)
    1. Ubique el RESET button of camera.
      Nota: Solo algunos modelos tienen un RESET botón. Consulte el manual suministrado con la cámara para determinar si tiene un RESET botón o para identificar la ubicación del RESET botón.
    2. Encienda la cámara.
    3. Usa un objeto puntiagudo (como un bolígrafo) para mantener presionada la RESET pulse el botón con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, durante 2 o 3 segundos y, a continuación, pulse el botón.
    Nota:  Algunos modelos permiten restablecer solo la configuración de red o solo la configuración de disparo. Para determinar las opciones y el método de restablecimiento o inicialización de la cámara, consulte el manual de instrucciones suministrado con el producto. Find the words in the manual Reiniciar o Inicializar para determinar el método de su cámara.
