Nivel: Principiante
    LECCIÓN 8 Captura el micromundo
    Fotografía
    Distancia focal: 50 mm / Número F: 3,5 / Velocidad de obturación: 1/20 seg
    La mejor manera de ampliar objetos pequeños y disfrutar de la perspectiva del micromundo es usar un objetivo macro, diseñado específicamente para este fin. Este capítulo explica cómo fotografiar con un objetivo macro e incluye algunas técnicas para quienes no disponen de uno. Configure la cámara en modo automático (modo A ) para poder ajustar el nivel de desenfoque.
    Regla básica: Acércate y dispara con el teleobjetivo.
    Incluso con un objetivo zoom se puede capturar un sujeto ampliado, aunque no se compara con un objetivo macro.
    Para capturar un primer plano de un sujeto y desenfocar otras áreas, recuerda las dos reglas clave: "Acércate lo más posible al sujeto" y "Dispara con el teleobjetivo".( con distancias focales más largas) del objetivo." Este consejo también se utiliza para " 1. Tomar retratos impresionantes con personas resaltadas ", " 2. Dar un toque suave a las fotos de flores ", etc. Sin embargo, un objetivo tiene una distancia mínima de enfoque, que limita lo cerca que puedes acercarte al sujeto, y si te acercas al sujeto más allá de esta distancia, el sujeto estará desenfocado. Los objetivos con una distancia mínima de enfoque muy corta, que te permiten acercarte extremadamente al sujeto, se llaman "objetivos macro". Las técnicas de fotografía con un objetivo macro se explican en la segunda mitad de este capítulo.
    Para obtener información detallada sobre cada período, consulte las siguientes páginas:
    Fotografía
    Lente: SEL1855 Distancia focal: 55 mm / Número F: 5,6 / Velocidad de obturación: 1/100 seg
    Esta fotografía fue tomada con un zoom de 55 mm.SEL1855 " incluido en el NEX-F3 Kit de lentes con zoom. Con un objetivo zoom normal, este es el mayor nivel de aumento posible.
    En cambio, al fotografiar con un objetivo macro, se puede ampliar una parte del sujeto, como en la fotografía que aparece a continuación.
    Fotografía
    Lente: SEL30M35 / Distancia focal: 30 mm / Número F: 3,5 / Velocidad de obturación: 1/160 segundo
    Este primer plano del pistilo y los estambres de la flor fue tomado con la E-mount lente macroSEL30M35 "La capacidad de tomar una fotografía de este tipo es la característica clave de un objetivo macro."
    También puedes tomar una toma de cerca de una parte del sujeto usando un objetivo zoom con una alta relación de aumento, aunque no es comparable a un objetivo macro. La fotografía de abajo fue tomada a 200 mm, el extremo teleobjetivo del E-mount lente zoom "SEL18200 Después de acercarse lo máximo posible al sujeto, un objetivo zoom de gran aumento permite disfrutar de diversas posibilidades fotográficas, no solo fotografiando sujetos a distancia, sino también capturando primeros planos de sujetos a corta distancia, como un objetivo macro, tal como se muestra en la fotografía de abajo. Este tipo de objetivo se recomienda para usuarios que desean iniciarse en la fotografía macro pero dudan en adquirir un objetivo específico.
    Fotografía
    Lente: SEL18200 Distancia focal: 200 mm / Número F: 6,3 / Velocidad de obturación: 1/640 s
    Fotografía con objetivo macro
    Esta sección le muestra algunas técnicas que se utilizan con un objetivo macro.
    Para la fotografía macro, o para capturar una imagen ampliada de un objeto pequeño, no hay nada mejor que usar un objetivo macro específico. Los objetivos macro tienen una distancia mínima de enfoque muy corta, por lo que puedes acercarte mucho al sujeto. Los objetivos macro más adecuados para quienes se inician en la fotografía macro son: SEL30M35 para E-mount y SAL30M28 para A-mount .
    Fotografía
    Fotografía tomada con el objetivo macro. SAL30M28 Distancia focal: 30 mm / Número f: 2.8 Tomada con el objetivo macro SAL50M28 Distancia focal: 50 mm / Número F: 4.0
    Los objetivos macro permiten que el sujeto ocupe todo el encuadre, capturando fotografías interesantes que no se pueden obtener con otros objetivos.
    Además, los objetivos macro tienen números f más grandes que otros objetivos de focal fija. Sin embargo, al acercarse lo máximo posible al sujeto, pueden crear un gran desenfoque del fondo, comparable al de los objetivos de focal fija con números f pequeños. Para más detalles, consulte Factores de desenfoque. La cantidad de desenfoque aumenta a medida que se acerca al sujeto. Como resultado, puede tomar una fotografía con el primer plano y el fondo desenfocados, como en las fotografías anteriores.
    Esta es una toma de cerca de una pequeña joya con el fondo desenfocado. Dado que los objetivos macro ofrecen una gran flexibilidad para cambiar los ángulos de disparo y la composición, son perfectos para fotografiar objetos pequeños.
    Si llenas todo el encuadre con el sujeto usando un objetivo macro, puede resultar difícil enfocar el punto deseado. Si esto ocurre, utiliza el enfoque manual.( MF) Modo de enfoque manual (MF) para enfocar manualmente el punto deseado. Los pasos para cambiar al modo MF varían según el modelo de cámara. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su cámara. Tenga cuidado al enfocar. Debido a la gran ampliación del sujeto y al desenfoque, incluso un ligero movimiento del cuerpo puede alterar significativamente el enfoque. Si es posible, se recomienda usar un trípode para fijar el enfoque en el punto deseado.
    Fotografía
    Lente: SEL30M35 Distancia focal: 30 mm / Número F: 3,5 / Velocidad de obturación: 1/100 seg
    Lentes macro recomendados para principiantes.
    Para ampliar aún más tu abanico de expresión, ¿qué te parece probar la fotografía macro con un objetivo macro de larga distancia focal o un teleobjetivo?
    Aunque hay una variedad de cámaras y lentes disponibles, a veces nos preguntan si NEX-7 o ILCE-6000 Las lentes se pueden utilizar con el ILCE-7C o ILCE-7M3 .
    Ambos APS-C y se ofrecen cámaras y objetivos de fotograma completo, pero siempre que sea lo mismo E-mount Si se utiliza, se garantiza la compatibilidad. Consulte la página siguiente para obtener información sobre su uso.
    Son APS-C ¿Y cámaras de fotograma completo y objetivos intercambiables?( α E-mount)
    Nota: Existen modelos que no se venden en ciertos países y regiones.
    Fotografía
    Distancia focal: 105 mm / Número F: 4.0 / Velocidad de obturación: 1/320 seg.
    Gracias a su excelente capacidad para tomar fotografías de primeros planos, que alcanza una distancia mínima de enfoque de 0,38 m y un aumento máximo de 0,31x, podrá capturar instantáneas de alimentos durante sus viajes y primeros planos de sujetos pequeños como flores y animales.
    Fotografía
    Distancia focal: 300 mm / Número F: 5,6 / Velocidad de obturación: 1/320 seg.
    Este teleobjetivo zoom de alta resolución cubre el rango de teleobjetivo hasta 300 mm para E-mount Cámaras de fotograma completo de 35 mm. Su excelente capacidad para primeros planos permite no solo la fotografía con teleobjetivo, sino también la macrofotografía. La fotografía macro con un teleobjetivo zoom permite lograr un mejor desenfoque del fondo ajustando la distancia focal al máximo y acercándose lo más posible al sujeto.
    Fotografía
    Distancia focal: 90 mm / Número F: 13 / Velocidad de obturación: 1/125 seg.
    La primera E-mount El teleobjetivo macro de distancia focal media con estabilización de imagen integrada ofrece resultados excepcionales. G Lens Calidad: Impresionante resolución con una ampliación de hasta 1:1, además de un magnífico efecto bokeh en el fondo cuando se requiere, incluso al disparar a mano alzada. Un mecanismo de enfoque flotante garantiza un rendimiento óptico superior y constante a todas las distancias de enfoque.
