ID de artículo : 00062654 / Última modificación : 29/03/2019Imprimir
    El fondo de una imagen queda oscuro y subexpuesto al usar flash.
    Para evitar fondos oscuros al tomar una fotografía del sujeto, configura la cámara pasa usar el modo de flash Slow Sync (Sincronización lenta). Esta configuración ilumina al sujeto con el flash y mantiene el obturador abierto un poco más de tiempo (ralentizando la velocidad del obturador) para permitir que la luz ambiental ilumine el fondo.
    Imagen
    NOTAS:
    • Es posible tomar muy buenas fotos con la cámara en mano en el modo Slow Sync (Sincronización lenta). Sin embargo, puesto que se usa una velocidad de obturador más lenta, la imagen es más susceptible de desenfocarse debido a la vibración de la cámara. Plantéate utilizar un trípode si experimentas un desenfoque no deseado al usar el modo Slow Sync (Sincronización lenta).
    • Al usar una unidad de flash externa, otra  manera de iluminar el primer plano y el fondo es usar un flash rebotado. Esto se consigue inclinando el cabezal del flash hacia arriba para que rebote la luz desde el techo.
