Cómo configurar y utilizar un flash inalámbrico.
IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos o sistemas operativos específicos. Comprueba la sección Productos y categorías aplicables de este artículo antes de iniciar los pasos siguientes.
Existen dos métodos para la captura con un flash inalámbrico: inalámbrico por radio e inalámbrico óptico.
La activación del receptor y el flash remoto se puede controlar de la siguiente forma:
- Durante la captura con flash inalámbrico por radio, la activación se controla mediante la combinación del mando a distancia y el receptor.
- Durante la captura con flash inalámbrico óptico, la activación se controla mediante la combinación del flash de mando y el remoto.
- Flash HVL-F60RM/F45RM
Compatible con captura con flash inalámbrico por radio y captura con flash inalámbrico óptico - Otros flashes
Compatibles con captura con flash inalámbrico óptico
NOTA: Necesitarás el mando de radio inalámbrico FA-WRC1M y el receptor de radio inalámbrico FA-WRR1 si quieres llevar a cabo la captura con flash inalámbrico por radio con un flash que no es compatible con la función de flash inalámbrico por radio.
Para obtener información sobre la compatibilidad de los accesorios de flash, visita el sitio web http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>.
Consulta la página siguiente para comprobar los métodos disponibles con tu flash.
- Fotografía con flash inalámbrico por radio:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/compatibility.html - Fotografía con flash inalámbrico óptico:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/wireless/compatibility.html
Configuración del flash inalámbrico con comunicaciones inalámbricas por radio
Para obtener más información sobre la configuración del flash inalámbrico por radio, consulta también el siguiente sitio web.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/index.html
Configuración del flash inalámbrico con comunicaciones inalámbricas ópticas
- Coloca el flash externos que vas a utilizar inalámbricamente en la zapata para accesorios de flash de la cámara.
- Enciende la cámara.
- Establece uno de los siguientes modos en la cámara:
- Programa (P)
- Prioridad de apertura (A)
- Prioridad de obturador (S)
- Manual (M)
- Enciende el flash externo.
- Establece el modo de flash inalámbrico en la cámara. Para obtener información sobre el método de funcionamiento, consulta el manual de instrucciones de la cámara.
NOTA: Si el flash integrado de la cámara es compatible con el modo inalámbrico óptico, en función del modo, las siguientes condiciones se producen al establecer el modo de flash de la cámara en inalámbrico (WL).- El flash de la cámara pasar de ser una fuente de luz a un mando.
- La salida de luz del flash de la cámara se reduce hasta el punto en que no afecta a la exposición.
- El flash externo se establece en modo inalámbrico automáticamente y se muestra WL en el panel de datos del flash.
- Configura el flash remoto:
Si el flash integrado de la cámara es compatible con el modo inalámbrico óptico, establece el flash externo en el modo remoto. Si el flash integrado de la cámara no es compatible con el modo inalámbrico óptico o el flash no está integrado en la cámara, prepara dos o más flashes y establece el modo remoto en el flash externo.- El flash integrado de la cámara NEX-7/6, serie ILCE-6000, y las cámaras Cyber-shot no se puede utilizar como flash de control.
- Hay información disponible sobre los modelos de flash compatibles de tu cámara.
- Consulta lo siguiente para obtener más información sobre cómo establecer el modo remoto en un flash HVL-F60RM/F45RM.
¿Cómo puedo establecer el modo inalámbrico óptico en un flash cuando este es compatible con los modos inalámbrico por radio e inalámbrico óptico? - Consulta el manual para obtener más información sobre cómo establecer el modo remoto en otros flashes.
- Retira el flash externo de la cámara.
- Para agregar un flash externo, configura manualmente cada flash adicional de la misma forma que el primer flash.
- Establece el modo remoto (RMT) en cada flash adicional.
- Los flashes adicionales se deben configurar para que utilicen el mismo canal, como CH1, CH2, CH3 o CH4.
- Configurar el flash de control:
- Para una cámara α (alpha) con montura tipo A con un flash integrado
Levanta el flash integrado.
- Flash integrado (CTRL)
- Flash remoto (RMT)
- Para otras cámaras compatibles
- Consulta lo siguiente para obtener más información sobre cómo establecer el modo de mando en un flash HVL-F60RM/F45RM.
¿Cómo puedo establecer el modo inalámbrico óptico en un flash cuando este es compatible con los modos inalámbrico por radio e inalámbrico óptico? - Consulta el manual para obtener más información sobre cómo establecer el modo de mando en otros flashes.
- Coloca un flash externo en la zapata para accesorios de flash.
- Flash de control (CTRL)
- Establecer la configuración de exposición adecuada en la cámara.
- Haz una foto.
NOTAS:
- El flash de la cámara activa el flash externo al tomar la imagen.
- La medición de ADI se cancela y se utiliza automáticamente la medición de flash P-TTL en modo de flash inalámbrico.
- Si necesitas montar el flash, utiliza la montura de trípode de 1/4" del minisoporte suministrado. No utilices un adaptador de zapata ADP-MAA, ya que puede impedir que el flash se active inalámbricamente.
- Para obtener más información sobre la configuración de flash inalámbrico, consulta también el siguiente sitio web.
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html - Si necesitas información específica del modelo para realizar alguno de los pasos de esta solución, consulta el manual de instrucciones incluido con el producto.
