ID de artículo : 00066905 / Última modificación : 30/03/2021
El GPS no funciona (DSC).
    Asegúrate de que la función GPS está activada y de que la fecha y la hora de tu cámara están correctamente ajustadas.
    El "GPS" es un sistema que determina la localización geográfica según las señales de radio emitidas por los satélites GPS. Evita utilizar la cámara en sitios en los que las señales de radio estén bloqueadas o desviadas, como lugares oscuros rodeados de edificios o árboles. Utiliza la cámara en espacios abiertos.
    Se puede tardar desde varios segundos hasta unos minutos en conseguir la información de localización. Puedes acortar el tiempo de localización si utilizas la información de ayuda del GPS.
    El tiempo que tarda el GPS en obtener la información de localización se puede acortar si utilizas la información de ayuda del GPS. Puedes comprobar el estado de la información de ayuda del GPS en la cámara.
    La información de ayuda del GPS se puede actualizar automáticamente si la conexión a través de Internet se está realizando con un software como "PlayMemories Home" o "Picture Motion Browser".
    Selecciona:
    1. Menu (Menú)
    2. Setup (Configuración)
    3. Main Settings (Ajustes principales)
    4. GPS Assist data (Datos de GPS Assist)
    Verifica el indicador del GPS en tu cámara.
    Indicadores GPS
    Estado de la recepción GPS
    No hay indicador
    El GPS está apagado. Enciéndelo pulsando el botón Menu (Menú)/GPS settings (Ajustes de GPS)/GPS On/Off (GPS activado/desactivado) y selecciona "On (Activado)".
    GPS no record
    Tu cámara no puede guardar información de localización. Utiliza la cámara en una zona abierta.
    GPS calculating
    Se está calculando la información de localización. Espera hasta que la información de localización se pueda guardar.
    GPS record
    La información actual de localización se puede guardar.
    gps error
    Hay un problema con la función GPS. Apaga y enciende la cámara.
    Si en la cámara sigue sin aparecer el icono de grabación GPS, reiníciala con la opción correspondiente del menú de configuración.
    Inicia la cámara:
    - Abre el menú y ve a menú de configuración.
    DSC menu
    - Selecciona Main Settings (Ajustes principales)
    initialize
    - Selecciona Initialize (Inicializar) y después elige OK para reiniciar la cámara con los ajustes de fábrica.
    reset
    Nota:
    el margen de error puede ser de hasta varios cientos de metros, dependiendo de los edificios que estén alrededor, de la debilidad de las señales GPS, etc.
    Puesto que las posiciones de los satélites GPS cambian constantemente, es posible que lleve un poco más de tiempo determinar la localización o que el receptor no consiga determinarla, según la localización y la hora en la que uses la cámara.
    Si la cámara sigue sin recibir información del GPS, es posible que tu dispositivo esté estropeado y necesite ser reparado.
