Las siguientes condiciones pueden impedir que el Walkman pueda completar una actualización de software. Consulta cada solución para ver más detalles:
- Aparece un mensaje de error que indica que el espacio de almacenamiento es insuficiente
- La conexión Wi-Fi es inestable
- El nivel de carga de la batería del reproductor es inferior al 60 %
- El reproductor no avanza desde la pantalla de actualización del sistema
La actualización requiere 2 GB o más de espacio libre en el almacenamiento compartido interno del reproductor (para la serie NW-A300/ZX700, el espacio libre requerido es de más de 4,3 GB). Si el espacio disponible es inferior, aparecerá un mensaje de error indicando que el espacio de almacenamiento es insuficiente.
Nota: La siguiente imagen es un ejemplo de la pantalla de mensaje de error que puede aparecer al actualizar el Walkman mediante una conexión Wi-Fi.
Si aparece este mensaje de error, prueba lo siguiente:
- Comprueba el espacio libre del reproductor:
- Desliza el dedo hacia arriba por la pantalla Inicio.
- Selecciona
Ajustes.
La cantidad de espacio libre aparece en Almacenamiento.
- Transfiere los datos a un ordenador o una tarjeta microSD y libera espacio en el almacenamiento compartido interno hasta dejar 2 GB o más libres (para la serie NW-A300/ZX700, el espacio libre requerido es de más de 4,3 GB).
Muévete a otra ubicación con una buena conexión Wi-Fi.
Actualiza el Walkman mientras se esté cargando y tenga al menos un 60 % de carga de batería. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, es posible que el reproductor se apague durante la actualización y que, por tanto, no se reinicie.
El reproductor no avanza desde la pantalla de actualización del sistema (solo las series NW-A100, NW-ZX505 y NW-ZX507)
Si la actualización del sistema está configurada como Do not allow (No permitir) en los ajustes, no se puede actualizar. Prueba la siguiente solución:
- Selecciona
Ajustes → Aplicaciones y notificaciones → See all xx apps (Ver las xx apps) para ver todas las aplicaciones instaladas.
- En el menú
de la parte superior derecha de la pantalla, selecciona Mostrar sistema → Actualización del sistema → Permisos.
- Establece Almacenamiento en activado.
