ID de artículo : 00240247 / Última modificación : 19/01/2026Imprimir
    ¿Qué ocurre si la carga de batería de un lado de los auriculares se agota antes que la del otro lado?
    Primero, la orientación con voz te alertará si la batería de los auriculares se está agotando. La alerta de voz vendrá del lado de los auriculares que se esté agotando y ese lado se apagará automáticamente. Puedes cargar un auricular por separado en la funda de carga y seguir utilizando el otro si sigue teniendo energía.
    Atención:
    • Estéreo:
      Al escuchar con un solo lado de los auriculares, los canales estéreo izquierdo y derecho no se combinan, por lo que no escucharás el sonido asociado con el lado activo.
    • Asistente de Google:
      Al configurar la función Asistente de Google, puedes establecer el sensor táctil del lado izquierdo o derecho de los auriculares para activar la función Asistente de Google. Si el sensor táctil asignado es el del mismo lado en el que la carga de batería es baja y necesitas cargarlo, no podrás usar la función Asistente de Google al utilizar solo el lado sin asignar de los auriculares.
