- Qué hacer si el Walkman entra en contacto con el agua
- Riesgos del Walkman asociados con la exposición al agua
Los daños causados por el contacto con líquidos están sujetos a posibles tarifas de reparación costosas. Además, en muchas ocasiones, los datos importantes no se pueden recuperar y, por lo tanto, se pierden. A continuación, se muestran algunos ejemplos de situaciones problemáticas y cómo tratarlas.
Los daños por agua pueden producirse por alguno de los elementos siguientes.
- Gotas de agua
- Agua de lluvia que entra en el Walkman al utilizarlo mientras llueve
- Si se utiliza el Walkman con las manos húmedas
- Si se sumerge en el agua
- Si se derrama una bebida en el Walkman
- Si el reproductor se cae al lavabo, bañera, retrete, cisterna, etc.
- Si se olvida el reproductor en los bolsillos de la ropa y se lava en la lavadora
- Condensación
- Cambiar de un entorno frío al aire libre a una habitación caliente provoca condensación
- Salir de una habitación fría con aire acondicionado a un lugar caluroso provoca condensación
- Meter el reproductor en una bolsa en la que haya botellas de plástico frías provoca condensación en el interior del Walkman
- Condensación en el interior del Walkman provocada por el efecto del sudor o la humedad
Consulta los siguientes aspectos sobre cómo proteger el Walkman de daños provocados por entrar en contacto con líquidos o por la humedad
- No utilices el Walkman con las manos húmedas
- En las estaciones en las que sea probable que sudes, mantén el reproductor alejado del cuerpo, por ejemplo, lo puedes dejar en la mochila
- No dejes el reproductor en lugares húmedos, como el baño, durante mucho tiempo
- Evita utilizar el Walkman en lugares en los que se pueda mojar fácilmente, como en el cuarto de baño
- No lo metas en bolsas con botellas de plástico frías
- No soples en los puertos del Walkman para limpiar el polvo
Si se moja el reproductor, utiliza un paño suave, como una gamuza, para limpiar su superficie de inmediato.
NOTA: Los paños más finos, la gasolina (benceno) o el alcohol dañarán el acabado externo del reproductor. Por lo tanto, no utilices dichos productos.
Si el contacto con líquidos es considerable, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Por lo tanto, deja de utilizar el reproductor, apágalo y desconecta de inmediato los dispositivos que estén conectados. Aunque sea fácil limpiar las gotas de agua, alguna podría haber entrado en el interior del reproductor. Ponte en contacto con nosotros lo antes posible para que le echemos un vistazo al Walkman.
NOTA:
Lugares en los que el agua entra fácilmente
Solo una pequeña cantidad de agua puede entrar en el reproductor a través de huecos diminutos. Si se repite el contacto con pequeñas cantidades de agua causado por gotas de agua o humedad en el interior del reproductor, con el tiempo se provocará la corrosión de los componentes internos. Evita todo lo posible utilizar o dejar el reproductor en un entorno en el que se produzcan cambios bruscos de temperatura o en un entorno húmedo.
[1] Hueco de los botones
[2] Hueco del exterior
[3] Conector del puerto WM -
Corrosión del Walkman
Una vez que la humedad entra en el cuerpo del Walkman, los componentes internos se pueden corroer o se puede producir un cortocircuito. Además, si el conector del puerto WM se corroe, puede aparecer un óxido azul, como se muestra en la siguiente imagen. En concreto, si se mantiene la humedad en la pieza del terminal de metal, provocará que aparezca óxido y dañe el reproductor.
Evitar que el conector del puerto WM se moje
- Si usas un modelo que venga con una tapa para puerto WM, utilízala, ya que evitará que el agua o el polvo entren en él. Consulta el manual para instalar la tapa.
[1] Tapa del puerto WM - Utiliza un paño suave y seco para quitar el polvo del conector del puerto WM. Si utilizas un paño húmedo o soplas para retirar el polvo, la humedad se adherirá y provocará daños.
Daños provocados por la suciedad entre la funda y el cuerpo del reproductor
Si utilizas una funda, te recomendamos que la quites y la limpies con frecuencia. El polvo acumulado entre la funda y el cuerpo del reproductor puede retener la humedad y causar daños.
