ID de artículo : 00356091 / Última modificación : 07/07/2025Imprimir
Cómo cuidar los LinkBuds Fit (WF-LS910N)
    Sigue las instrucciones que aparecen a continuación para obtener consejos sobre cómo limpiar los auriculares después de usarlos y mantenerlos en condiciones óptimas.
    Instrucciones de mantenimiento y limpieza
    1. Retire las puntas de los auriculares
    Para quitar las puntas de los auriculares, mantén presionados y gíralos y, a continuación, tira de las puntas de los auriculares para quitarlos.
    Nota: No pellizques el extremo del audífono para evitar dañar las puntas del audífono.
    2. Limpiar los auriculares
    Limpiar la superficie de los auriculares
    El polvo y la suciedad de la superficie de los auriculares se pueden limpiar con Toallitas con base de agua al 99%. No utilices disolventes como diluyentes, benceno o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los auriculares o provocar otros daños.
    Si caen gotas de agua en los auriculares, límpielos con un paño suave y seco. En las regiones frías, las gotas de agua pueden congelarse si se dejan en los auriculares.
    Si quedan materias extrañas, sudor o humedad en el puerto de carga, la función de carga puede verse afectada o no ser posible en absoluto. Asegúrate de limpiar regularmente los puntos de contacto del estuche de carga y los auriculares con un bastoncillo de algodón o un paño suave y seco.
    Sugerencia: Si la carga no se inicia, limpiar los puertos de carga puede resolver el problema.
    Nota: No utilices un pulverizador para eliminar el polvo, ya que podría entrar en el micrófono o en los orificios de salida de sonido y provocar un mal funcionamiento de los auriculares.
    Limpiar los puertos de carga
    • Puntos de contacto en el estuche de carga y los auriculares:
      Imagen que muestra los puertos de carga ubicados en el centro del estuche de carga como A
      Imagen que muestra los puertos de carga ubicados en la parte superior de la parte posterior de las partes de la carcasa de los auriculares
    • Limpia los puntos de contacto de los auriculares con un bastoncillo de algodón o un paño suave y seco.
      imagen limpiando los puertos de carga dentro de los auriculares
      imagen limpiando los puertos de carga en la parte posterior de los puertos de la carcasa
    Limpiar los orificios de aire
    Si se acumulan sustancias extrañas (como cerumen) en los orificios de ventilación, es posible que no se emita ningún sonido, que el volumen parezca más bajo de lo normal o que se produzca ruido. Asegúrese de limpiar los orificios de ventilación con un bastoncillo de algodón o un paño suave y seco.
    Sugerencia: Si se ha acumulado suciedad, quítela suavemente con un cepillo de dientes suave y fino. Asegúrese de no introducir el cepillo de dientes con demasiada profundidad para evitar dañar los componentes internos.
    Imagen que muestra el orificio de ventilación ubicado en la parte inferior del soporte de montaje en forma de A
    Limpiar los sensores de infrarrojos
    Si el sensor de infrarrojos está sucio, es posible que no detecte las condiciones de uso y que los auriculares no funcionen correctamente. Limpia la suciedad del sensor de infrarrojos con un paño suave y seco.
    Imagen que muestra los sensores de infrarrojos ubicados justo por encima de las puntas de los auriculares en forma de A.
    Limpiar los orificios de salida de sonido
    Con un paño humedecido con agua y bien escurrido, limpie los orificios de salida de sonido para eliminar la suciedad, el cerumen o cualquier cosa que pueda acumularse, teniendo cuidado de no introducir accidentalmente suciedad o residuos en los auriculares.
    Imagen que muestra el orificio de salida de sonido que se puede ver cuando se quita la punta del auricular como A
    Vacíe los orificios de salida de sonido
    Si queda agua en los orificios de salida de sonido, es posible que el sonido de los auriculares disminuya o no se emita en absoluto. Si este es el caso, coloque los orificios de salida de sonido mirando hacia abajo y agítelos unas 20 veces para sacar el agua.
    Vacíe los orificios del micrófono
    Dejar agua en los orificios del micrófono puede provocar corrosión. Si este es el caso, coloca los orificios del micrófono mirando hacia abajo y agítalos unas 20 veces para sacar el agua.
    Imagen que muestra el micrófono ubicado en el orificio del soporte de montaje en forma de A
    Seque los auriculares
    Una vez finalizada la limpieza, deja que los auriculares se sequen completamente a temperatura ambiente.
    Tenga en cuenta al secar los auriculares: Si el sensor de infrarrojos toca la mesa, el sensor puede suponer que los auriculares están puestos y que la batería recargable puede seguir consumiéndose. Coloque los auriculares con el sensor de infrarrojos orientado hacia los lados o hacia arriba.
    3. Coloque las puntas de los auriculares
    Después de eso, coloca los auriculares en el estuche de carga, comprueba que estén bien insertados, no sueltos ni torcidos, y cierra la tapa.
    Nota: Si los auriculares no están bien conectados, es posible que se desprendan o que la calidad del sonido o la función de cancelación de ruido se vean afectadas.
    4. Carga tus auriculares
    Nota al cargar los LinkBuds Fit
    El estuche de carga no es resistente al agua. Ten en cuenta que si cargas los auriculares con algún tipo de humedad adherida, especialmente con sudor, la humedad puede entrar en el estuche de carga y provocar un cortocircuito en los componentes internos o la corrosión de los terminales de los auriculares o del estuche de carga.
    Nota: Las averías causadas por líquidos como el agua no están cubiertas por la garantía del producto. Si este es el caso, es posible que tengas que pagar las reparaciones aunque los auriculares estén dentro del período de garantía.
