ID de artículo : 00285508 / Última modificación : 15/04/2026Imprimir
    Cómo llevar los auriculares y elegir las almohadillas más adecuadas
    Los siguientes puntos son importantes para maximizar la calidad de sonido, la función Noise Cancelling y la calidad de sonido de las llamadas:
    • Ponte los auriculares correctamente
    • Elige las almohadillas más adecuadas
    Si el tamaño de las almohadillas no coincide con el tamaño de tus canales auditivos o los auriculares no se ponen correctamente en las orejas, puede que no disfrutes de un rendimiento óptimo de los auriculares.
    Cómo ponerse los auriculares correctamente
    Si te resulta difícil ponértelos, tira suavemente hacia arriba de la punta de las orejas, pon las almohadillas en el canal auditivo y gira los auriculares hasta introducirlos en su lugar. De esta forma te asegurarás de que los auriculares están colocados correcta y firmemente en el canal auditivo.
    Si utilizas las puntas para tapones de auricular con aislamiento del ruido con los auriculares, las puntas alterarán su forma para adaptarse a tus orejas. Espera unos 10 segundos hasta que la forma de la almohadilla se estabilice y, a continuación, comprueba si encajan en tus orejas y si el efecto de la función Noise Cancelling es suficiente. Si notas que las almohadillas no encajan en tus orejas como te gustaría o que el efecto de la función Noise Cancelling no es suficiente, retira y vuelve a insertar los auriculares, asegurándote de que las almohadillas encajan bien en tus orejas.
    Nota: Dependiendo del modelo, puede que las almohadillas con aislamiento de ruido no estén disponibles.
    Cómo medir el hermetismo de las puntas de los tapones de auricular
    Puedes medir el hermetismo de las almohadillas utilizando la función Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las almohadillas óptimas) de la app Sony | Sound Connect (anteriormente Sony | Headphones Connect).
    Nota: Las imágenes que aparecen a continuación son ejemplos con el modelo WF-1000XM4.
    1. Inicia la app Sony | Sound Connect y conecta los auriculares con el smartphone a través de Bluetooth.
    2. En la pestaña Mi dispositivo, selecciona Toda la configuración del dispositivo.
    3. Selecciona Wearing (Uso) → Check wearing condition and earbud tips (Comprobar condiciones de uso y almohadillas) y, por último, Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las almohadillas óptimas).
      Si aparece un mensaje, toca OK (Aceptar).
    4. Selecciona TEST THE WEARING CONDITION (Comprobar condiciones de uso) y ponte los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.
    5. Selecciona START (Iniciar) y espera a que se complete la prueba.
      Nota: Realiza las mediciones en una ubicación en silencio y asegúrate de no moverte durante el proceso.
    6. Cómo comprobar los resultados de la medición
      Si los auriculares están puestos correctamente en las orejas y las almohadillas encajan, se mostrará el mensaje Earbud tips are air-tight (Las almohadillas son herméticas). Si se muestra cualquier otro mensaje, el auricular puede ser demasiado pequeño, por lo que hay un espacio entre el auricular y la oreja, o el auricular puede ser demasiado grande. Empuja el auricular suavemente en la oreja para que encaje bien, o prueba unas almohadillas de otro tamaño y vuelve a realizar la medición.
    Cómo comprobar el tamaño óptimo de las puntas de los tapones de auricular
    Se incluyen puntas de tapones de auricular de diferentes tamaños para que puedas conseguir el máximo efecto de los auriculares. El tamaño de los canales auditivos de cada persona es diferente y el tamaño de los lados izquierdo y derecho también puede variar. Utiliza la función Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las almohadillas óptimas) de la app Sony | Sound Connect para comprobar el tamaño de las almohadillas que mejor se adapta a tus orejas.
    La función Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las almohadillas óptimas) mide lo bien que encajan las almohadillas en tus orejas para conseguir la calidad de sonido y el efecto de Noise Cancelling óptimos. Antes de usar los auriculares, selecciona un tamaño que te resulte cómodo de llevar.
    4. Selecciona COMPARE ALL SIZES (Comparar todos los tamaños).
    5. Selecciona 2 o más tamaños que se adapten a tus orejas entre las opciones y luego selecciona NEXT (Siguiente).
    6. Sigue las instrucciones en pantalla y, a continuación, coloca las almohadillas del primer tamaño y ponte los auriculares en las orejas.
      Sugerencia: Si estás utilizando las almohadillas con aislamiento de ruido, consulta el artículo Notas sobre el uso de las almohadillas con aislamiento de ruido sobre cómo quitar o colocar las almohadillas
    7. Selecciona Inicio.
      Nota: Realiza estas mediciones en una ubicación en silencio y asegúrate de no moverte durante el proceso.
    8. Una vez finalizada la medición, repite el proceso para los diferentes tamaños de puntas de los tapones de auricular.
      Mide todos los tamaños de almohadillas indicados en el paso 4. Repite la medición en los pasos 5 y 6.
    9. Una vez finalizadas todas las mediciones, comprueba los resultados de estas; se mostrará el tamaño de almohadillas que mejor se adapta a tus orejas.
      Sugerencia: Si notas que el auricular no encaja bien, empújalo suavemente en la oreja para que lo haga, o prueba unas almohadillas de otro tamaño.
