ID de artículo : 00375998 / Última modificación : 26/01/2026Imprimir
    Preguntas frecuentes sobre los tocadiscos Bluetooth PS-LX3BT/PS-LX5BT
    En esta página
    Esta página proporciona respuestas a las preguntas más comunes acerca del uso de los tocadiscos Bluetooth PS-LX3BT y PS-LX5BT.
    Independientemente de si vas a reproducir discos, grabar vinilos en un ordenador o escuchar a través de altavoces o auriculares Bluetooth, puedes usar esta página para comprobar qué admite el tocadiscos y cómo solucionar los problemas más comunes.
    Se detallan temas como las velocidades de disco admitidas, la grabación en el ordenador, el funcionamiento de la conexión Bluetooth, los problemas de sonido y volumen, y qué hacer si el plato o el brazo no funcionan como se espera.
    Usa los enlaces que aparecen a continuación para ir directamente a la pregunta con la que necesitas ayuda.
    Preguntas sobre reproducción/grabación
    1. ¿Puedo reproducir discos de 78 rpm en este tocadiscos?
    2. ¿Hay alguna app que pueda utilizar para grabar discos en un ordenador?
    3. ¿Puedo grabar discos en alta resolución?
    4. ¿Qué sistemas operativos de ordenador son compatibles?
    5. No puedo escuchar el disco en el ordenador mientras grabo, ¿qué debo hacer?
    6. El plato no gira, ¿qué debo comprobar?
    Preguntas sobre Bluetooth
    1. ¿Es compatible el tocadiscos con el códec Bluetooth LDAC?
    2. ¿Es compatible el tocadiscos con el códec Bluetooth AAC?
    3. No puedo conectar el tocadiscos al dispositivo Bluetooth.
    4. El tocadiscos está conectado al dispositivo Bluetooth equivocado.
    5. ¿Puedo conectar el tocadiscos a un smartphone, TV u ordenador a través de Bluetooth?
    6. El alcance de la conexión Bluetooth es más corto de lo esperado.
    7. No puedo ajustar el volumen cuando utilizo auriculares o altavoces Bluetooth.
    8. No hay sonido o el sonido se distorsiona al usar Bluetooth.
    Preguntas sobre los artículos incluidos/las piezas de repuesto/la reparación
    1. ¿Puedo usar una aguja que no esté fabricada específicamente para este tocadiscos?
    2. ¿Puedo sustituir el cartucho por uno de otro tipo?
    3. La aguja se ha soltado al quitar la cubierta protectora, ¿qué debo hacer?
    4. ¿Qué debo hacer antes de enviar el tocadiscos para su reparación?
    Acerca de la reproducción y grabación (PS-LX3BT/PS-LX5BT)
    P1. ¿Puedo reproducir discos de 78 rpm en este tocadiscos?
    R1. No se pueden reproducir discos de 78 rpm. El tocadiscos solo admite 33 rpm y 45 rpm.
    P2. ¿Hay alguna app que pueda utilizar para grabar discos en un ordenador?
    R2. No proporcionamos software de grabación específico para este tocadiscos. Puedes usar apps de grabación de terceros en el ordenador.
    Sugerencia: Audacity es una app de grabación de audio muy popular y se puede utilizar con este tocadiscos. Puedes descargártela del sitio web de Audacity.
    P3. ¿Puedo grabar discos en alta resolución?
    R3. El tocadiscos no es compatible con la grabación en alta resolución.
    P4. ¿Qué sistemas operativos de ordenador son compatibles?
    R4. Son compatibles los siguientes sistemas operativos:
    • Sistema operativo Windows
      • Windows 11 (64 bits)
        Nota: Es obligatorio el Service Pack más reciente.
    • macOS
      • macOS Ventura (13)
      • macOS Sonoma (14)
      • macOS Sequoia (15)
    Notas:
    • Solo son compatibles los sistemas operativos enumerados en este artículo. No se admiten otros sistemas operativos.
    • Este tocadiscos utiliza los controladores de audio estándar integrados en Windows y macOS, por lo que no es necesario instalar ningún controlador especial.
    • No se garantiza el funcionamiento en todos los ordenadores, incluso si utilizan un sistema operativo compatible. En particular, no podemos garantizar la compatibilidad con ordenadores personalizados, actualizaciones del sistemas operativo realizadas por el usuario o entornos multiarranque.
    • Tampoco podemos garantizar un funcionamiento estable cuando el ordenador está en modo de suspensión, de espera o en modos de ahorro de energía similares.
    P5. No puedo escuchar el disco en el ordenador mientras grabo, ¿qué debo hacer?
    R5. Si solo puedes escuchar el sonido después de la grabación, pero no mientras estás grabando, activa Software Playthrough (Reproducción por software) (o Input Monitoring [Monitorización de entrada]) en el software de grabación. Esto permite que el audio procedente del tocadiscos se reproduzca a través de los auriculares o de los altavoces del ordenador en tiempo real.
    Nota: El nombre y la ubicación de esta configuración pueden variar en función del software de grabación que vayas a utilizar.
    P6. El plato no gira, ¿qué debo comprobar?
    R6. Comprueba lo siguiente en orden:
    1. Asegúrate de que la correa de transmisión está completamente enganchada alrededor de la polea del motor.
      Nota: Si la correa de transmisión no está enganchada o está enganchada en otro lugar, el plato no girará. Para obtener más información sobre cómo enganchar la correa de transmisión, consulta las instrucciones de funcionamiento del tocadiscos.
      La ilustración indica que la correa de transmisión está bien enganchada
      La ilustración indica que la correa de transmisión está mal enganchada
    2. Asegúrate de que la correa de transmisión no está torcida.
      Sugerencia: Para comprobar el estado de la correa de transmisión, retira la alfombrilla del plato y gira lentamente el plato con la mano.
      En la ilustración se muestra la comprobación del estado de la correa de transmisión con la alfombrilla del plato retirada
    3. Asegúrate de que el botón Power On/Off (Encendido/Apagado) de la parte posterior del tocadiscos está establecido en ON (Encendido).
    4. Asegúrate de que el adaptador de CA está bien conectado a una toma de corriente y al puerto USB del tocadiscos.
    5. Si el problema continúa, vuelve a colocar el plato y el brazo en sus posiciones predeterminadas. Esto puede ayudar a estabilizar la rotación del plato y el movimiento del brazo.
      1. Retira la cadena que se utiliza para fijar el brazo.
      2. Pulsa el botón UP/DOWN (Arriba/Abajo) para levantar el brazo.
      3. Gira lentamente el plato 10 veces en el sentido de las agujas del reloj con la mano.
      4. Pulsa el botón UP/DOWN (Arriba/Abajo) para bajar el brazo.
    Acerca del Bluetooth (PS-LX3BT/PS-LX5BT)
    P7. ¿Es compatible el tocadiscos con el códec Bluetooth LDAC?
    R7. El tocadiscos no es compatible con el códec Bluetooth LDAC.
    Sugerencia: El tocadiscos es compatible con el audio SBC (Subband Codec) y con el audio Qualcomm aptX.
    P8. ¿Es compatible el tocadiscos con el códec Bluetooth AAC?
    R8. El tocadiscos no es compatible con el códec Bluetooth AAC.
    P9. No puedo conectar el tocadiscos al dispositivo Bluetooth.
    R9. Desactiva la función Bluetooth de los otros dispositivos que haya cerca e intenta volver a emparejarlos.
    P10. El tocadiscos está conectado al dispositivo Bluetooth equivocado.
    R10. Durante el emparejamiento, es posible que un dispositivo Bluetooth cercano se conecte automáticamente al tocadiscos en lugar del dispositivo que quieres usar. Si esto ocurre, desactiva la conexión Bluetooth en el dispositivo no deseado e intenta volver a emparejarlos.
    P11. ¿Puedo conectar el tocadiscos a un smartphone, TV u ordenador a través de Bluetooth?
    R11. No puedes emparejar el tocadiscos con un smartphone, TV u ordenador a través de Bluetooth.
    Sugerencia: Este tocadiscos funciona como emisor de audio Bluetooth, no como receptor. Puede transmitir sonido a altavoces o auriculares Bluetooth, pero no puede recibir audio de teléfonos, TV u ordenadores.
    P12. El alcance de la conexión Bluetooth es más corto de lo esperado.
    R12. Es posible que las interferencias inalámbricas estén causando este problema. Prueba lo siguiente:
    • Si hay otros dispositivos conectados al tocadiscos o al altavoz Bluetooth o los auriculares conectados, desconéctalos.
    • Enchufa el tocadiscos a una toma de corriente que no esté compartida con un microondas.
    • Coloca el tocadiscos sobre una superficie no metálica.
    P13. No puedo ajustar el volumen cuando utilizo auriculares o altavoces Bluetooth.
    R13. Este problema puede ocurrir si estás utilizando altavoces o auriculares que cumplen cualquiera de las siguientes condiciones:
    • Los altavoces o auriculares no tienen botones o teclas para ajustar el volumen.
    • Algunos altavoces o auriculares Bluetooth tienen botones de volumen, pero no controlan el volumen del audio Bluetooth que emite el tocadiscos.
    Sugerencia: AVRCP (perfil de mando a distancia de audio/vídeo) es una función de Bluetooth que permite a un dispositivo de reproducción controlar funciones como la reproducción, la pausa y el volumen. Aunque el altavoz o los auriculares Bluetooth sean compatibles con AVRCP, este tocadiscos no lo es. Esto significa que el altavoz o los auriculares no pueden controlar el volumen o la reproducción del tocadiscos. En su lugar, el volumen debe ajustarse directamente en el altavoz o los auriculares.
    Si vas a usar altavoces o auriculares Sony sin botones o sensores táctiles para el control AVRCP, estos pueden ajustar su propio volumen de forma interna, por lo que este problema no se producirá.
    P14. No hay sonido o el sonido se distorsiona al usar Bluetooth.
    R14. Prueba lo siguiente:
    • Pulsa el botón BLUETOOTH del tocadiscos para desactivar el Bluetooth y vuelve a pulsarlo para activarlo.
    • Para evitar estos problemas, enciende primero el altavoz o los auriculares y espera a que se establezca una conexión Bluetooth. Después, pulsa el botón BLUETOOTH del tocadiscos para conectarlo.
    Acerca de los artículos incluidos/las piezas de repuesto/la reparación (PS-LX3BT/PS-LX5BT)
    P15. ¿Puedo usar una aguja que no esté fabricada específicamente para este tocadiscos?
    R15. Utiliza únicamente una aguja diseñada específicamente para este tocadiscos. Otras agujas no son compatibles. Para adquirir una aguja de repuesto, ponte en contacto con tu distribuidor o visita el sitio web del servicio de atención al cliente de Sony.
    P16. ¿Puedo sustituir el cartucho por uno de otro tipo?
    R16. Este tocadiscos está calibrado para el cartucho instalado de fábrica. No se puede usar un tipo de cartucho diferente.
    P17. La aguja se ha soltado al quitar la cubierta protectora, ¿qué debo hacer?
    R17. Cuando coloques o retires la cubierta protectora de la aguja, deslízala horizontalmente.
    Si tiras de la cubierta protectora de la aguja en vertical, esta puede soltarse junto con la cubierta. Si esto ocurre, sigue los pasos que se indican a continuación para volver a colocar la aguja y la cubierta protectora.
    1. Coloca la cubierta protectora de la aguja en la aguja de repuesto.
    2. Sujeta el cuerpo del cartucho con una mano e inserta la lengüeta de la aguja en la ranura del cartucho.
    Para obtener más información, consulta la siguiente sección de las instrucciones de funcionamiento: "Sustitución de la aguja → Para colocar la aguja de repuesto".
    P18. ¿Qué debo hacer antes de enviar el tocadiscos para su reparación?
    R18. Si se envía el tocadiscos mientras está completamente montado, se pueden producir daños. Antes de enviarlo, retira las piezas y embálalo todo de forma segura.
    1. Coloca la tapa de protección en la aguja. Si no tienes la cubierta, envuelve la aguja con cuidado para que no golpee nada durante el transporte.
    2. Retira la alfombrilla y el plato del tocadiscos y coloca la correa de transmisión en la parte posterior del plato.
      Para obtener más información, consulta "Ensamblaje del tocadiscos" en las instrucciones de funcionamiento.
    3. Fije el brazo para que no se mueva. Pasa una cuerda suave a través del orificio situado debajo del reposabrazos y ata el brazo al reposabrazos.
    4. Embala todas las piezas para que no se toquen ni golpeen entre sí durante el envío.
      Sugerencia: Te recomendamos que conserves el embalaje original y que lo utilices siempre que transportes el tocadiscos.
